BUSH 2137T sorvégtranzisztor nagyon melegszik
22 posts / 0 new
nagycsaba
nagycsaba picture
Segítségeteket kérem az alábbiakban.
Tudom, hogy lerágott csont már a 11AK30 sorvégtranzisztor melegedése. A korábbi írásokat átnéztem és az abban foglalt cseréket elvégeztem de továbbra is melegszik a sorvég. ( Q601, R624-658, C613, R633, C619, C627 cseréje, a többi átalakításra nem volt szükség mert gyárilag benne volt de azokat is cseréltem. Így is kb. 65 C fokon jár a tranyó. Mivel több AK 30-at sikerült megjavítanom így tapasztalataim szerint ennek nem kellene így fűteni vagy mégsem ?
Kérem akinek van ötlete írja meg ! Köszönöm !
Csaba
aszokoji70
aszokoji70 picture
Ha a BU808-at 2sd2499-el helyettesítem, akkor a panelen lévő R633-as(47R)ellenállást ki kell venni, mert a 2SD is tartalmaz 40R-t a B-E közé integrálva?
MZperX
MZperX picture
Szép napot Mindenkinek! Elég régen jártam iskolába, sok mindenre nem emlékszem, de valamit én itt nem értek. Többen írják, hogy izé, meg BUT11. A darlington "első" tranzisztorának nem illik gyorsnak és főleg nagy bétájúnak lenni akár viszonylag kis teljesítmény mellett? (Fülesmester jelentkezz!). Régi fekete-fehér tv-kben az addigi darlingtont egy BU508 és egy pe7058 házasításával oldották meg GYÁRILAG, semmi dióda, semmi fakszni és ment, rosszat sose láttam.
nagycsaba
nagycsaba picture
Szóval két db. diódás tranzisztort tettem bele darlingtonba bontásból, némi hűtőborda nagyobbítás és kb. 50 C fokon jár. Szerintem megoldva.
Köszönöm a fórumozók és a hozzászólók segítségét. Ezt a napot is sikerült elszarakodni egy TV-vel.
Csaba
aszokoji70
aszokoji70 picture
Bocsi, hogy ebbe a topic-ba írok, én most tettem be 2sd2499-et darlingtonba egy BUT11el, B-E közé valamilen gyorsdióda, és a bekapcsolás pillanatában elszált, a 2SD C-E zárlat.
Cseréltem a 11n/1600 voltos kondit (igaz, 10n/1600 voltos fekete házas REMIX kondira), a C613at 2 szembefordított 22U/25 voltra.
mérni nem volt idő, hiszen azonnal zárlat.
Ha van tipp örülnék neki.
Nem akartam új topikot nyitni.
ityvity
ityvity picture
Szia próbáld meg csak a 2SD2499 BUT nélkül , én már 5-6 db elfogyasztottam azt egy sem jött vissza . Most 2SD2553-at (ez van ) teszek AK30-ba és ez sem melegszik jobban mint az eredeti . Hozzá teszem , hogy mindegyiket megerősítem egy kis hűtő bordával(van egy pár kiló bontót) . Tudom , hogy volt már sokszor erről szó , hogy csak darlington jó , de aki nem hiszi próbálja ki.
nagycsaba
nagycsaba picture
Több alkalommal előfordult, hogy a BU azért ment tönkre mert az eltérítőtekercs a panelnál kontakt hibás volt. Ezeket valamint az impulzus kondikat a javítás előtt átforrasztom. Én olyannal nem találkoztam amiben nem kontakt hibáról volt szó és nem impulzus kondi volt rossz és bekapcsoláskor azonnal tönkre ment a BU.
Csaba
nagycsaba
nagycsaba picture
Köszönöm a tippeket.
Szkóppal megnéztem a sormeghajtó impulzust de semmi rendellenest nem láttam. Megnéztem a sorvisszafutásit is de szerintem az is rendben van. Tettem bele saját kittet ( BU 2525 + BUT11) de azzal is rohadt meleg.
Tegnap délután hoztak egy AK 30-ast szintén ilyen hibával. Kicseréltem benne az előzőből kivett BU808-at és nem meleg, ezen megnéztem a sormeghajtó és sorvisszafutási impulzust és szinte megegyezik.
A ..köm kivan ezzel a TV-vel. Így még nem jártam, de mostmár nagyon kiváncsi vagyok mi okozza a hibát.
ityvity
ityvity picture
Szia , mind ha e témába valahol elhangzott volna , hogy a BU melegedésére a sormeghajtóban az STX-nek meg annak a kollektor köri ellenállásának is szerepe van. .
marosi
marosi picture
Szevasz nagycsaba
Cseréld ki a C623 at,lehet nemszürt eléggé a sortápod
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
én azt tapasztaltam hogy ezeknek a készülékeknek egy jelentős része jó minőségű tranzisztorral is jelentős hőt termel. Viszont ennek ellenére nem megy tönkre.
Aztán volt egy másik széria, ami szinte csak kellemesen langyos.
A KITT-nél felhívnám a figyelmedet arra hogy mindkét beépített tranzisztornak diódásnak kéne lennie, lehet hogy javulna a helyzet.
Tamás
formasu
formasu picture
Mivel az első tranzisztor emittere a második bázisára megy, nem látom be, hogy jót tenne-e a második bázisának az a dióda, a kollektorról?
Üdv: formasu
nagycsaba
nagycsaba picture
Szia Tamás !
A KITT-el zavarban voltam mert kezdetben lehetett kapni jó áron 808-at és azzal ha melegedett akkor megcsináltam a korábbi leírásokban szereplő átalakításokat - cseréket és kb. 45 C foknál megállt a hőmérséklet. Később olvastam azt a leírást, hogy BU 508 + BA 159 és azzal is megy. Természetesen kipróbáltam és működött. Mivel több bontott BU508 volt birtokomban így ezeket építettem. Valójában nem értettem, hogy darlington helyett hogyan működik egy sima tranzisztor de elfogadtam úgy ahogy van.
Később megpróbáltam azt a verziót, hogy diódás BU meg BUT 11, és ezzel is ugyanazt az eredményt értem el. Viszont amit írtál, hogy mindkét tranyó diódás legyen, még nem próbáltam. Jelenleg nincs itthon BUT 11 helyett diódás tranzisztor de megpróbálom külső diódával. Azzal sem kisérleteztem még, hogy a BU lehet-e ellenállásos vagy nem.
Ha valaki kisérletezett a KITT-ekkel és van tapasztalata kérem írja meg, köszönöm.
marosi
marosi picture
Szevasz nagycsaba
Én ezt a kittet szoktam használni,eddig mindig jó volt.
File csatolás:
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
én kísérleteztem, ha jó minőségű alkatrészekből van összerakva akkor működik, nem kényes arra hogy 2508DF vagy éppen 2SD2499 van benne.
A kísérletezéskor az volt a tapasztalatom, hogy úgy melegszik legkevésbé ha mindkét tranzisztor diódás.
Tamás
nagycsaba
nagycsaba picture
Tamás !
A fentebb javasolt NIPPUR KITT-ben valóban diódás mindkét tranzisztor sőt BE ellenállást is tartalmaz. A következő a kérdésem, hogy az R628 és R633 értékét módosítod-e vagy nem.
Üdv. Csaba
ELKO4
ELKO4 picture
Ezeket akkor cserélem ki, ha nagyon melegszik a BU. Alapesetben csak a 10uF kondit cserélem a meghajtásban.
Tamás
nagycsaba
nagycsaba picture
Milyen kis tranzisztort használtál ?
Üdv Csaba
ELKO4
ELKO4 picture
TT2140. Azért ezt mert ezt tudtam legolcsóbban beszerezni.
Tamás
MZperX
MZperX picture
Üdv'! Csatlakoznék az előttem szólóhoz. Láttam már szervizben ronggyá műtött Sony-t, mert meg akarták szüntetni a sorvég melegedését. Mindössze az S2055-öt kellett kicserélni, amit ők raktak bele! Mivel már nem gyártják, amit találni, az többnyire hamis. Toltam bele valami modern diódás tranyót és lőn csoda! Az addig izzó hűtőborda még csak langyos se lett. Az sem jelent semmit, ha "jó helyen" veszed. HQ-s szintén Sonyba való 2SC3... mittudomén 200wattos szupergyors izé már a bekapcsoláskor raszterhibát mutatott, s mire kettőt mértem kész lett, lőtte újra el a tápot, stb. Bontottam egyet, újraépít, és még csak nem is langyos. Szóval ha nincs tuti Bu-d, akkor tégy bele valami jóféle tranyókból barkácsolt darlingtont, legalább próbára! Némely legenda szerint D2499 és egy emitter-bázis közé rakott dióda is elég bele...
marosi
marosi picture
Szevasz nagycsaba
Tegyél bele egy kittet,és elfelejtheted a melegedést alig meleg.
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Nem hamis a bu808?
Egy bontottal is érdemes lenne megnézni, esetleg megszkópolni a sormeghajtást.
