Ennek az erősítőnek csak egy csatornája szól, a végfokokat átmértem de semmi gondot nem találtam nála. Az előerősítő icék megkapják a tápfeszeket, BA4560 van benne ( 12db ) ezekkel lehet gond, vagy más valami? Esetleg valaki találkozott ezzel a géppel, rajz?
Szia !
Erősítő javításához kell minimum egy alacsonyfrekvenciás jelgenerátor, vagy legalább egy 5 voltot szolgáltató trafo , amelynek szabályozni tudod a primer feszültségét és kell egy scop .
Beadod az INPUTra a szükséges nagyságú jelet, ami kb. 1 Volt és scoppal vizsgálod a jel útját. Multival és egyenfesz méréssel , csak a munkapontokat és tápokat tudod ellenőrizni , egy P.G.-hoz ez kevés .
Találkoztam már ezzel és másokkal is , a javításhoz kellenek a műszerek . :D
Üdv! Miki.
