Gőzöm nincs hülyeséget írtam-e, de öcsém most telefonált, h. az albérletükben, ha kinyitják a vízcsapot, meleg víz alig jön, de mint állat gőzfelhő jön a csapból. Hidegvízzel semmi gond.
Mi a p....?
Pityesz
Mi a p....?
Pityesz
Gőzfürdőbe még jó lehet! Nem??? :-))
Üdv: lizakl
Üdv'! Én vagy nem érteni jól magyar, vagy lenni meghülyülve! Az aktív anód mióta drága? Ami meg az EREDETI KÉRDÉS-t illeti. Ha a melegvízleeresztő cső -az a hosszú izé ami a mennyezetig megy és a vége kissé görbe- a tövénél kilyukad, akkor kijön pár liter meleg víz oszt lészen hirtelen hideg, lévén a hideg víz nehezebb mint a meleg, ezért azt egy rövidke csővel melynek cuki kis sapkája van, alulra eresztik bé. A hosszú cső kapható külön és állítólag cserélhető is. Én még nem próbáltam, mert mikor a sajátom járt így, nos azon kifelé -azaz befelé- SZÓVAL LÁTSZOTT NA!- a lik, belefaragtam egy darab fenyőlécet, egy kúp melynek a vékonyabb része pont lyukformájúra lett faragva, adtam néki kalapáccsal, oszt ragasztó. ÖT ÉV MÚLVA MÉG MŰKÖDÖTT, utána eladtam a lakást. Szó ami szó. Ha szétszedés előtt még nem eresztett, akkor VEGYÉL EGY KOMPLETT ALJÁT! Talp, tömítés, fűtőbetét, tömítés, hőszabályozó, védelem, stb-stb. Ja, és a LEGNAGYOBB ANÓDOT AMI BELEFÉR! Igaz, így együtt lesz a cucc vagy nyolcezer, de utána négy évig nyugodtan alhatsz, akkor is csak az anódcsere miatt -nomeg a tisztítás- kell újra szétszedned és csak egy filléres talptömítést kell újat venned... Egy új olasz gagyibojlert sem kapsz ennyiért, és az jó ha megy két évet. Lehet, hogy a felsorolt cuccokból nem kell mindent cserélni, node kétezer forint miat esetleg fél év múlva újra nekiállni??? Azért ha akarsz spórolni, első körben a hőszabályozót és a védelmet nem muszály újat venni, azok későbbi cseréjéhez ugyanis nem kell újra szétszedni. A talp-, anód-, fűtőbetét-, és tömítések viszont KÖTELEZŐ! Volt már, hogy CSAK kitakarítottam egy ilyet és két nap múlva kilyukadt a talp. Addig ugyanis a vízkő tömített...
Igazad van, tényleg!
Most nézem a magnéziumanódok árát, nem is olyan drágák. Valami régi vízszerelős duma téveszthetett meg. (A vízszerelők nagyon okos embernek tartják magukat mifelénk, és ők olyan sz@rságokkal nem foglalkoznak mint anódcsere.)
Ettől függetlenül gőzerővel halad a táppal hajtott anódom projektje, felkerült rá az utolsó epoxidos szigetelőréteg is. Ettől még az is el lesz várva, hogy kijavítsa a rozsdafoltokat. Na, nézzétek milyen szép lett:
15. 02. 2013. folytatás:
Beszereltem a cuccot, már kísérleti tápról megy tegnap óta. Máma kimérem a VA karakteriszikát. Tudom hogy szakcikket is ígértem a témából valahol. És majd az is lesz talán, feltéve ha jók lesztek. :D
A felszerelt berendezés egy 36 éve üzemben lévő TATRASMALT 120l-es elektromos forróvíz-tározó (parasztosan: bojler). Ez a bővítmény azzal a céllal készült bele, hogy mégegyszer annyit kibírjon. A belsejében látható drótot vette körül az "áldozati" magnézium (igen akkora volt). Valamikor, kb. úgy 15 éve eltűnt róla az utolsó darab Mg is.
Egyenlőre néhány fotót teszek fel a témáról. (Valaki ilyen vacakolásért diplomát kap. Bevallom az én diplomamunkámnak nem volt ekkora jelentősége, de ha akkor sokat pofázok akkor diplomám sem lenne.) A mechanikai megoldást és az anyagválasztást mértékkel kritizáljátok, mert szerények voltak a lehetőségeim e téren. Sokkal jobbat is ki tudnék találni, de egyenlőre ennyire telik:
22 éves Hajdu Z-120-as bojleremből már csak csordogált a víz (10 éve volt
karbantartva).Szétszedés után egy lavórnyi vízkő jött ki,anódnak csak a drótja.Ami aggaszt,hogy a tartály falán erős korrózió látható.(kép)Gyakorlott
szerelőktől kérdezném,hogy ilyen állapotú tartályoktól mi várható,érdemes e
még költeni rá.Miután látni felül néhány helyen sárga ragasztó szerű anyagot,
arra gondoltam,hogy valamilyen speciális anyaggal kenhették be a nyomáspróba
alkalmával.Ha létezik ilyen anyag,azzal meg lehetne hosszabbítani az élet-
tartamot?
Használati utasítást el kellett volna olvasni, ott le van írva, hogy milyen elellenőrzéseket kell elvégeznie.
imrik
Ez még teljesen új. Nézd meg a Tatrasmalt-om belsejét!
Horváth Tibor
Nem tudom merre laksz... Én Veszprém megyei vagyok és általában van nálam bojler tartály ami normális állapotú. Ha esetleg bajod lessz vele keress nyugodtan!
Szia !
Köszi a felajánlást,elég messze vagy Miskolctól,nem tudom meddig bírja ez a
tartály.Minden esetre jó lenne,ha tudnál árat mondani.
Hello!
Nálam már készül valami a témában. Ha beválik, az nagyon :king: lesz. Egy kis előleg a témából:
Hali!
Mit is látunk tulajdonképpen?...vagy még titok?
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Hát milyen titkot szeretnél itt leleplezni, hisz minden világos nem? Az előttem beíró "Feri 214" úriember problémája sokaknál, így nálam is megvan. A magnéziumelektróda drága, de a legnagyobb gond, hogy elhanyagolt vagy hozzáférhetetlen helyre szerelt készülélek esetén nem megoldható a cseréje szabályos módon. Na, de a villanybojler mellett mindíg van villany - ugyebár - így nem is kell magnéziumelektróda. Mivel nem dolgoztam hipóüzemben, így csóró 3mm-es rozsdamentes acélból készült elektródákkal próbálkozok. Szerintem ki fognak bírni valamit, és az olyan fontos nyomelemeket mint a króm sem kell majd tablettában szednem.
Mit szóltok hozzá? Csődbe viszem a nyugati kapitalizmust mint Móricz Zs. Kis Jánosa! Meg Bartos Pista videókat sem szabadna annyit nézni már az én koromban. Megállok tőlük a fejlődésben mint az Európai únió! :lol:
Szia
Szerintem ennek az lesz a baja, hogy a lemezek el fognak vízkövesedni --pár nap-- és nem fog múkodni.
De ,azért várom a fejleményeket.
Hello!
A kalcium és magnéziumionoknak a tartály falán lévő rozsdára illene rakódnia - ez a lényege. Persze aki fordítva köti be az pórul jár. Fejlemények pedig egy esztendő múltán. Tapasztalt emberek szerint: "A világ a türelmeseké." :yes:
HELLO!
Nem fog razni veletlenul a viz ?
UDV.:LACI
Hello.
:fun: A víznek nem szokása rázni, véletlenül meg pláne. A fűtőtest viszont újabban 2 évente szétmegy a korróziótól. Nem túlzok nagyon ha azt írom, hogy legutóbb több rozsdát szedtem ki a tartályból mint vízkövet. Úgy hiányozna nekem most egy bojlercsere, mint üveges tótnak a hanyattesés. Évek óta elmélkedek már a témán (kb. száz miegymás mellett). Na, de most már nincs több totojászás. Megcsinálom - azután elválik (remélem nem a hegesztési varrat a bojleren). ;)
Hello Feri 214.
Jó fotót csináltál a belsejéről...mivel/hogyan?
"sárga ragasztó szerű anyag"...reméljük nem a külső hőszigetelő purhab "kukucskál" be a bojler belsejébe...nem rozsdafolt az inkább?
Víztól sötétednie kéne, ha most száraz...
Az anód anyagának lett volna a feladata ezeket időben begyógyítani...
Üdv.: uniman
Szia uniman !
Kamera SANYO-CG 10 HD.vakuval.
A rozsda az a vöröses színű,a sárga úgy néz ki,mintha valami tubusból
lenne oda kenve.
Üdv .Feri 214
Lehet már kérdeztem, akkor bocsi :)
Mi van ha egy bojler kilukad? :)
Régebben ugye kuka, de még mikor mamáméknak volt és pár évtized múlva kilukadt, láttam újságban, h. javítják valahogy ezeket. Aztán anno lebeszéltek róla szakik, h. baromság...
Ugye gyárilag zománc vagy akármi, ha kilukad akkor azt is foltozni kell de az már nem ugyan az, vagy a fene tudja, nem értek ehhez :)
Mi a véleményetek? :)
Pityesz
Valami csoda kencefince lehet ez.
Csak heggesztő felszerelés segít ezen, de ahoz szét kel durni a szigetelés, én ezt atartályra értem nem a zárólap tömítésekre.
Jó Éjt.
Attól függ hol a + lyuk rajt :
Olyat már csináltam meg ,aminek alul körbe a pereménél volt a lyuk , hogy rézzel körbeforrasztottam az egész peremet. 6 évet ment még így el. A forrasztás után az olvadt bóraxmaradványokat el kell távolítani majd alapos drótkefézés csiszolás és az egész alsó részt cinkspray vel több rétegben átfújtam.
Nem kis munka, de ezt magamnak csináltam--hogy másnak elvállalnám-e ???? hát nem biztos.
Köszi :) Szép munka!
Konkrétan én arra gondoltam amikor valahol belül kilyukad az üst :S
Pityesz
Igen az üst alja a peremnél volt a lyukas,nem az alaplap lemez.
Az egész kócerájt leszerelni ,vízszintesen elfektetni ,majd körbeforgatva forrasztani.
Szerintem mindegyik az alsó peremrésznél kezd rohadni ahova az alaplap belecsúszik.
Az alaplap is itt kezd rohadni, a gumitömítés pereme alatt.
Hali!
köszi!
Akkor így pár évvel hosszabítható az élete.
S utána?:)
Pityesz
Pityesz; eccö minden(ki) eljut a temetöbe, ill. eleri a "forgalombol kivonast"...
Kari
Károly.
Nem igaz, még egy kis réz és megint hat év. Ez el megy egy darabig, csak aztán lehet szemet szúr valakinek. :)
öccő
Egy darabig, de nem örökké :D :D
Örökös csak a szegénység sajna :)
Pityesz
Üdv Gyimi!
Eszemben sem volt viccelődni.
A hőérzékelők a fűtőtest közepén , (spirál , vagy hajlított), de mindenképp közötte helyezkedik el.
Ennél fogva igen rövid idő alatt telítődik vízkővel ez a kis rész , ami az érzékelők, csöve és a fűtőbetét között van.
Cserénél az újabb hajlítottat mindig kissé megnyitom.
Ha összeér a vízkő, a szerkezetek között , a fűtőtest már nem a vízzel érintkezik , hanem a vízkővel , ami egy rossz hő közvetítő közeg ebben az esetben.
Ez addig fokozódik míg a fűtő betét háza meglágyul és előbb -utóbb kilukad.
No innentől kezdve már lerövidül a fűtőtest és vele az ellenállása is csökken.
Ugyanis még él a fűtőtest teljes hossza , de már közelebb van a fűtőtest háza , mint egy csapolt ellenállás közép kivezetése.A víz az gyengébb vezető , de vezető.
Viszont a fűtőbetét fázis felőli oldalára ettől kezdve még nagyobb terhelés jut.
Ez egy lavina elv.
Van előjele ezeknek:sokkal hangosabb a működése (melegítés ), mivel a vízkő lassítja a felmelegedett víz áramlását és az forrás pontig eltud menni.
A fűtőtest úgy szét nyílik mint a tubarózsa , mert a túlhevült cekasz , kitolja maga előtt a samottot a rézcsőből.
Tovább nem fejtegetem , hisz csak logika.
A spirál fűtőtestek sokkal hamarabb berakódtak , pont a kialakításuk miatt és mindez gyorsabban végbement.
Igaz most meg az anód és a vízben használt fertőtlenítő szerek miatt , egy sűrűbb trutyisabb anyag képződik és még nehezebb a víz áramlása a fűtőtesttől , mint a kristályosabb régi vízkő szerkezetében.
Csak figyelem felhívás miatt írtam.
Csúnya munkát tud végezni , most inkább mint régen mikor klingerit tömítéseket használtunk , mert a nagy nyomás alatt a szilikon tömítés deformálódik és elengedi a gőzt vagy vizet.
Elnézést a kicsit hosszú mondókáért.
Öreg Tom
Balta István.
Csak a kiváncsíság szintjén kérdezem a kollégákat,hogyan ellenőrizzük a hőkorlátozó működését,mivel az alaphelyzetben zárt.
Még bonyolítja a helyzetet,hogy az újabb típusú boylerekben egybe van építve a hőfokszabályzó és a korlátozó.
Szia.
Egyszerű.Lábosban felteszel vizet melegedni közben méred műszerrel vagy hőmérővel a víz hőfokát.közben beleteszed a hőkorlátozó érzékelőjét a vízbe.A hőkorlátozón rá van írva, hogy hány fokon old ki, általában 90 C fok.Amikor a víz hőfoka eléri ezt a hőmérsékletet a korlátozónak ki kell kapcsolnia ha jó, ami hallható kattanás formájában, illetve mérhető műszerrel, hogy valóban kikapcsolt-e.
Ezt a vizes módszert próbáltam hőkorlátozó ellenőrzésre.110 C van ráírva,
8 perc főzés után sem kapcsolt ki,csak gázláng fölé téve.Hőmérőm nem volt.
Nem vagyok meggyőződve róla,hogy vészhelyzetben ki fog kapcsolni.
Szia !
A 110 foknak , legalább 3 Bar nyomás kell ! Ezért van lezárva a gépkocsik hűtőrendszere , amely csak 2 Bar után enged ki folyadékot a tágulási tartályba .
B.B.-nak : Magyarországon 99.9 a forráspont :lol:
Üdv! Miki.
Köszi a választ,akkor meg vagyok nyugodva.Ugyanis visszaraktam a bojlerbe.
Szerencsére működik a szerkezet,csak el ne kiabáljam.
Szia !
Az a jó, ha mukoggy !
A vészkapcsoló, vészhelyzetre van kihegyezve , az úgy jó ahogy a gyár kiengedte.
Üdv! Miki.
Szia, sziasztok!
De csak nagy átlagban. Úgy mint a déli híradó. Az is nagy átlagban délben kezdődik.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia, sziasztok!
A mi földrajzi helyzetünknél és tengerszint feletti magasságunknál a víz az rendívül közel forr az elméleti forráspontjához. No menni is az?
Üdvözlet !
Az ellenőrzése nagyon egyszerű: öngyújtóval vagy hajszárítóval megmelegited az érzékelőjét. Ha nagyon pontos akar lenni az ember akkor egy lábos vízet melegít benne az érzékelőrész és egy hőmérő referenciának.
Szia Istvan!
Esetleg ezzel :beer: :D
http://www.youtube.com/watch?v=AwiJR-LiAd8
A linket csak azert csatoltam , hogy jol kezdodjon a nap. :)
Udv:LACI
Üdv !
Nagy az esély hogy a sok trutyi miatt , már rég nincs fűtőtest , csak egy csonk és a bojler fala között lévő víz ellenállása fűtötte túl a vizet.
Emlék : vízmelegítés a seregben!
A vízkő meg szigetelő a hőérzékelők felé , mármint hővezetés szempontjából.
Vagy szétnyílt a fűtőtest.
Látom megoldódott a probléma.
Öreg Tom
Helló!
Hát ez jó vicc volt, szerintem ezt te sem gondoltad komolyan:)
Szia Gyimi!
Miből gondolod, hogy Öreg T viccel??? Ja, azért, mert Te még nem láttál e-félét!?
Én már kétszer is...
Ne tudd meg, milyen élmény volt az első...(tanuló koromban)
... a második, egy kicsit rosszabb. :(
Üdv Tibi.
Szia.
Ha így lenne, akkor vagy lemenne az automata vagy rázna a bolyler ha nincs földelve!
"A víz ellenállása fűtötte a vizet."Szerinted mekkora a víz ellenállása?
Szerintem akkora, hogy simán letolja az automatát a zárlati áram.Ne terjesszük már a hülyeséget mert még valaki elhiszi!
Hacsak nem a földhöz közeli részen lyukad ki. A konnektorban is csak az egyik drót ráz :)
Ha kilukad a fűtőszál és befolyik a víz, akkor az áramnak csak 2 millimétert kell megtennie a vízen keresztül a földpontig, ugyanis a fűtőszál külseje le van földelve(ha jól van bekötve). Az pedig minimális ellenállást jelent. És nem fog teljesen elporladni a fűtőszál ahogy írtátok!És mindegy, hogy hol lukad ki, mert ha belefolyik a víz a cekaszhoz, akkor végig folyik benne és zárlatot csinál. Gondolkozzatok!
Üd Gyimi !
2-3 KW ról van szó !
Ha ez a topik 3 héttel ezelőtt íródik ,szép képeket küldtem volna.
2000W betét hány Ohm ?
Az említett honvédségi merülő forralót egyszerű megépíteni.
Csak két lemezcsík , közte szigetelő , távtartónak és belógat vízbe.
Szakembereknek ajánlatos csak kísérletezni , mert bíz érdekes élmény lesz.
Elnézést a szakszerűtlen , spongyola magyarázatért.
De a jelenség előfordulhat és elő is fordult a 60-s évek óta , mióta már nem használják a kerámia vázas fűtőtesteket és közvetlen a víztérben használatos , jobb hatásfokú fűtőtestet alkalmaznak.
Öreg T.
Most vannak kint szerelni, nincs benne Anód :O Ezt nemrértem, na de várom a fejleményeket, öcsi rámtelefonál ha kész.
Pityesz
Üdvözlet !
"Most vannak kint szerelni, nincs benne Anód"
Lehet, hogy már teljesen feloldódott miközben a tartályt védte. Ezért is kell időszakosan felűlvizsgálni a vízmelegítőt mert ha az anód elfogy akkor a tartály zománcsérüléseinél megindúl a korrózió.
Hello Pityesz
"vannak kint szerelni"...jó hgy többen vannak, mert kell egy vízszerelő a bojler biztonsági szelep cseréjéhez: http://www.google.hu/search?q=bojler+biztons%C3%A1gi+szelep&hl=hu&prmd=i...
...meg a "villanyos" szerelő.
Üdv.: uniman
Most beszélek vele kész van. Kábelek szétégve, aktív anód kellett, víkőtelenítés, hőfokszabályzó, hőkioldó, ez mind 10 ropiért és megy a szekér :)
Pityesz
Szia Pityesz !
Nagy menet volt, az biztos ! :taps:
Ennyi segítséggel könnyű volt, nem ???
Remélem monntad , hogy még kű földről is besegítettek , az ugatásba ... :happy:
Üdv! Miki.
Szia.
Szerintem még nincs vége, ne kiabáld el. Mindjárt csörög a tesó hogy most mit csináljon a Finnek-el, nincs gőz.
ui: Csak azt nem értem ennek az egésznek mi értelme volt? A tesódat akartad munkára bírni, vagy azt a "vki"-t aki ment már javítani?
Te sosem bírsz magaddl? Miért nem tolsz meg vkit ha ennyire ba...nékod van?
Engem hívott tegnap, h. mi van ilyenkor! Akkor feldobtam a kérdést, jöttek válaszok és visszaszóltam öcsémnek, hogy mindenképpen hívjon ki valakit!
Kápís???????????
Pityesz
Szia.
Kösz jól vagyok és elmondhatom hogy reggelente merevedésre ébredek /igaz a derekamban/. :) Ez a dolog több sebből vérzik, remélem mondtad neki hogy fusson amíg bír, vagy az itt adott tanácsokat tolmácsoltad. Én csak erre lettem volna kíváncsi. Ha nem lennél ki kellene találni, és mekkora a család? Jut eszembe, mi történt a Monorierdei mosógéppel, megjavult? Mert ha nem akkor mi itt lakunk és jó ropiért szívesen kimosunk. -csapkod-
ui: Legyünk komolyak!
Szeva!
Enyhe rosszindulattal megspékelve...
Viszont a mosógéppel sajnos nem tudom mi a helyzet, de alkalomadtán rákérdek :)
Pityesz
Hello.
Vízkővel félig megtelt 200 l Hajdu bojler működése, ha mindkét hőérzékelő kapcsoló hibátlan: Kevés melegvíz jön ki belőle, ami az első ember zuhányzása után elfogy, a fűtés beindul rendesen, de rövid idő után kikapcsol, hiszen a vízkővel elszigetelt környezete hamar eléri a beállított vízfokot. Ha max.-ra tekerték a szabályozóját, akkor néha leoldott a hőkorlátozója. De gőznek nyoma sem volt.
Razel-nek jár a pont...
Üdv.: uniman
Szia !
Tőled meg elvesszük ! "ez nagyon veszélyes, a nagy nyomástól szétdurranhat a tartály...Áramtalanítani, hőfokszabályozó gombját letekerni" Meee kell hogy legyen rajta túlnyomás szelep is, amelynek ez a funkciója, no de ez is rossz akkor, vagy még nem forrot elég ideig , hogy kinyisson .
Én pedig írtam : "Mi már rég tudjuk !
Hőkapcsoló nem nyit , összeragadt .", úgy hogy, azt hiába tekergeti már , annak kakukk ! :p
Üdv! Miki.
Üdv Urak!
100% hogy mindkét hőkapcsoló rossz és ezért fűt folyamatosan!Először a hőkorlátozó (fedővédelem)romlik el majd később a szabályzó is. Na ekkor üt be a krach és jön a gőz. Ehhez a vízkőnek semmi köze, mivel akkor már korábban is legalább kurva forrónak kellett volna lennie a víznek. Egyik hozzászóló írta, hogy mindkettő nagyon ritkán romlik el. Én már cirka 5-6 házhoz mentem ki ilyen problémával! Amíg a szabályozó(tekerős) jól működik semmi nem utal arra, hogy a hőkorlátozó rossz!Pedig annak kellene kikapcsolni, ha a szabályzó elszáll(nem kapcsol ki).Ha vízköves a bolyler akkor max.gyakrabban kapcsol be és több energiát fogyaszt.Üdv.
Üdvözlet !
Van még egy tippem: a műanyag búvárcső elporladt a bojlerban ezért szépen lecsökkent a vízszint és már nem lepte el teljesen a fűtőbetétet.
A vízkő miatt nem szokott a víz felforni inkább nem fűt annyira mert az átmelegedett vízkő folyamatosan melegíti az érzékelő csövét. Gyári szerelésű zárófedeleken pedig a fűtőbetét és az érzékelőcső között van egy hővezető lemez is beépítve (amig nem szedik ki belőle takarításkor).
Egy kis leírás Békától: http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/585bojler/hajdu120l.htm
Üdv! végigfutva az írásokon , sehol sem látom. Anód csere. Ez intézi ,hogy ne rakódjon le vízkő. Elfogy az a dolga , évente érdemes kivenni a cuccot ellenőrizni az állapotot , utána pedig kalkulálni , szétpukakd a vízkőtöl.
Jártam úgy ,hogy a főnökömnél a frissen felújított fürdőszobába (jóféle vízmasszázsolós kád , masszázsolós zuhanykabin és a többiek , egy vékony fallal eltakarva a bojler. Elindult a raketta , szétvert mindent :)
Tudom nem vicces , de érteni.
Szia drtapfesz!
"végigfutva az írásokon , sehol sem látom. Anód csere. Ez intézi ,hogy ne rakódjon le vízkő."
Azért nem látod, mert a hozzászóló kollégák sejtenek valamit... mégpedig azt, hogy az anódrúdnak nem sok köze van a vízkőhöz! ;)
Az anódrúd, a tartály -kiegészítő- korrózióvédelmére hivatott. :yes:
A -többek által említett- vízkő miatt még nem láttam fortyogó bojlert(amennyiben az hibátlanul volt összerakva...), pedig az elmúlt közel 30 év alatt volt már dolgom néhánnyal. :p
Sajnos találkoztam már olyannal, ahol a túlfűtéskorlátozó patronja ki volt csúszva a merülőhüvelyből(ez esetben ne csodálkozzunk, ha nem lesz hajlandó leoldani)!
Üdv Tibi.
Szia Tibi !
"vízkő miatt még nem láttam fortyogó bojlert(amennyiben az hibátlanul volt összerakva...), pedig az elmúlt közel 30 év alatt volt már dolgom néhánnyal. "
Ez 100-as :oke: és egy hordó =BEER= ! :taps:
Üdv! Miki.
Hááát nemvagytok semmik, bojler szakik :)
Én még csak egyet láttam belülről, anno 10X éve nagyimék 120L-es hajdúja kilyukadt, na azt szedtem szét :)
De ha már itt tartunk, a lukas bojler kuka, nem? Ugyanis vannak ilyen hirdetések, h. befoltozzák, de ez olyasmi dolog lehet mint egy mai képcsőnél a regenerálás, kalap sz... :)
Pityesz
Szia.
Annak lukasnak is kell lennie csak az nem mindegy,hogy hol!
"...Géza!Lyukas a fürdőkád! Hol? A lefolyónál!..." Ismerős? :-)
Üdv,
Szia !
Ha hozzáférsz a lyukhoz, akkor be kell forrasztani, persze ólmossal .
Csak meglőtted, nem tudtad megállni !!!
Üdv! Miki.
Szia Pityesz!
"lukas bojler kuka, nem"
Nem! Haszonvastelep. :D
Üdv: Laci
Szia Buhera!
Ja nalunk se nincs vizko csak arzén.
Köszi :):):):)
Nemt tudom hova lett, biztos vastelep :)
Folyt a víz, kuilukadt az üst vagy mi a gyík volt vele :)
Pityesz
Hello Pityesz.
Mielőtt felrobbanna, LŐDD meg az oldalát egy "acélhegyűvel"...bocsi.
Üdv.: uniman
Szia Pityesz !
"Mi a p....?" :lol: Magyarországon nincs fizika tantárgy, az iskolában??Gőzmozdonyt már feltalálták, szerintem :hmmm: !
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Lehet ez nem is bojler, hanem ipari kávégép! :D
Vagy Pityesz megrúgatta...
Üdv: Laci
Szia !
Szerintem is , inkább kedveskedni akart a gazdinak , 100 L capuccinoval ! Inkább belehúzott, mint hogy Pityesz meglője ! Lehet úgy is a termosztátot találta volna el.... :lol: .
Üdv! Miki.
szia
Nagyüzemű cappuccino készitő gép lett belőle... elő a tejjel és a kv-val :)
Misi
De viccesek vagyunk :P
Majd memondóóm mi vót :)
Pityesz
Szia Pityesz !
A hőfokszabályzó és a hőmérséklet korlátozó ,ritkán hibásodik meg
egyszerre.
A bojlerben felgyűlt,trutyi és vízkő együtt , - na abból van a vízgőz !!
A hőfokszabályzót és a korlátozót is betudja egyszerre "csapni" !
Kikapcs ,lehül , szétszedés ,kitisztít esetleg a hibás kapcsolókat cserélni és
megszűnik gőzölni !
Szép napot mindenkinek !kapcsolókat
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia sasa11
ritkán de meg szokott :-) meg ami elromolhat el is romlik
az biztos hogy nem tiszta a belseje.
SZIA SASA11
Szamomra is ez a helyes tavdiagnozis , problemat a felgyulemlett vizko okozza.
UDV.:LACI
Szia !
Mi már rég tudjuk !
Hőkapcsoló nem nyit , összeragadt . :D
Üdv! Miki.
Hőfokszabályzó megkergült, így veszélyes használni, (bár van benne hőbizti, ám ez 109°C-on olvad) azonnali áramtalanítás, szerviz! 80-90°C-nál nem mehetne feljebb...
Pityesz!
Ez nagyon gáz! A gőz! Azonnal áramtalanítani! Szabályzó, az biztos! 1000-1500ft-os tétel!
Hello.
Gőz = 100°C foknál forróbb víz, ez nagyon veszélyes, a nagy nyomástól szétdurranhat a tartály...Áramtalanítani, hőfokszabályozó gombját letekerni(ha van)...
A tulajdonos, meg intézi a javítást, cserét..ő dolga ez.
Üdv.: uniman
Sziasztok múltkor discoveryn láttam az állítólag műsorban egy bojler mítoszt :) http://videa.hu/videok/vicces/allitolag-robbano-bojler-a6KnPIYmaPcvDkgR üdv lali :D
"a nagy nyomástól szétdurranhat a tartály"
Vagy kilövi a csapot/csaptelepet és máris kész a gőzborotva/forróvíz combo, volt már rá példa! Aztán ha még tudsz futás le a pincébe, alagsorba, aknába elzárni a vizet.
Üdv! Tranzix
Köszi a gyorsaságot, ki fog jönni vki, most beszéltem tesómmal :)
Pityesz
Szevasz!
Gőzfürdőt kéne nyitniuk. Még egy kis lóvét is kereshetnének.
Félretéve a hülyeséget,nem a hőfokszabályzó,vagy a korlátozó a hiba,hanem tele van vízkővel mint a déli busz.Azért ad hibás hőfokot ennek a két alkatrésznek. Évenként szét kell szedni és kipucolni!!!!!Lesz benne két vödör vízkő
Azért ne legyünk biztosak benne.!Jobb félni, mint megijedni. Láttam már néhány rendkívül vízköves cuccot, amit 20-30 év alatt egyszer sem szedtek szét, de a hatásfok romlásán kívül nem csinált mást. Olyat meg főleg nem, hogy vízkő miatt gőzt termeljen...ámbár nem a bojler a fő profilom, úgyhogy tévedhetek.
Viszont a hőkorlátozó nem feltétlenül rossz, nem 100 fokon old, hanem feljebb. Ha 102fokos a víz, már termeli a gőzt.
"Azért ne legyünk biztosak benne.!"
Nyugodtan legyünk biztosak benne. Mint tanult kollégáim említették, a hibát a lerakódott vízkő okozza. A hőfokérzékelők köré lerakódott vízkő jó szigetelő és emiatt a fűtőtest túlmelegíti a vizet. Szétszed, két vödör vízkövet kiszed, tömítést és egyéb elhasználódó elemeket cserél, összerak, örül. Van meleg vize.
Üdv! Kalex
Szia Kalex !
Miért legyünk biztosak abban, ami nem biztos ???
A tanult kollégák azt mondják , hogy a vízkő szigetel . Na és ??
Szerintem a hőkapcsoló nem 90 fokra van kapcsolva , hanem lejjebb , mert így lenne logikus , a forrás pedig rögtön jött , viszont ha vízköves , akkor már lett volna előzmény, hogy mondjuk leforrázza a kezét néhányszor , mert ugye , csak lesz olyan alkalom is amikor csak 98 fokos a víz .
Szóval várjuk meg Pityesz mestert felderítő hadjáratát .
Nekem , kb 15 éve nem volt szétszedve , előtte kb 2 liter vízkő volt benne 22 év alatt , igaz nincs benne anódrúd sem ...., ja és nem Hajdú, hanem EVÁN-100 cccp .
No és ne feledjük el, a szondát befogadó cső kb. 30 centi és réz, ami állítólag vezeti a meleget is ...
Üdv! Miki.
Gyakorlati tapasztalat,hogy ezeknél a hőérzékelő legalább 20-25 cm hosszú és a fűtőtest mellett van.Tehát csak önmagában sosem fog elvízkövesedni.Amennyiben 1-2 vödör vízkő van benne,az elszigeteli a fűtőtestet is és nem fog olyan meleg vizet adni mint amikor nincs rajta vízkő.Éves karbantartás között szokott olyant csinálni,hogy csak langyos víz jön belőle mert a vízkő leszigeteli a fűtőtestet is,hiába megy folyamatosan.
Ilyenkor valóban 2-3 vödör vízkő is kijön belőle.Az alaplapon meg egy nagy vízkő bumszli van amit óvatos kalapács ütésekkel lehet leszedni a fűtésről.érzékelőről,katódról.
Amikor gőz van egy boylerben eleve nem jó a nyomásszabályzó mert annak pont ez lenne a dolga,hogy lefújjon amikor a nyomás nagyon megnő.Azért szokott csöpögni is a hőtágulásnál.
A hőszabályzó meg beéghetett és nem kapcsol ki.
Szerintem.
Üdv,
Bezzeg a réges-régi higanykapcsolós hőfokszabályzó sosem égett be... :) (még van valahol olyanom, bár már nem EU kompatibilis :) )
Akkor nálam a vízben csak vízkő nincs, mert vashidroxid, metán meg a jó ég tudja mi minden van de az biztos, hogy a napokban lesz 26 éves a bojlerem és szétszedve, javítva még nem volt... :D
Üdv: Laci
Szia Laci!
Nálunk sem nyerő a calgon, 120L Hajdu(fekvő!) megvan 32 éves és csak a gyárban látták a belsejét. A tiéd is fekvő?
Üdv! Tranzix
Szia Tranzix!
Ez kicsit fiatalabb és ez még áll(ó). :)
Üdv: Laci
Az a baj, hogy én is vízkőben szegény vidéken élek, itt 30 év alatt gyűlhet össze annyi vízkő, mint Pityeszéknél és tanultabb kollégáimnál fél év alatt... :)
Szia Attee!
Akkor nálunk kő kövön nem marad... mármint vízkő. :P
Üdv: Laci
Logikusnak hangzik, de majd úgyis kiderül. Láttam már karón varjút.
De ettől még lehet tanultabb kollégáimnak igaza.
Na erről beszélek! Ha a vízkő körbeveszi azon csövecskét ahol a szondák vannak akkor nem a tényleges hőmérsékletet méri.Lehet,hogy az érzékelő csak 90 fokot érzékel,a víz közben már forr benne. Hidd el tele van az a bojler vízkővel mint a kostöke
Üdv mindenkinek!
Látom megszaporodtak a hozzászólások, köszönöm :)
Még nemtudom mire jutottak, de majd jelentkezek a fejleményekkel :)
Pityesz
