Ez a mosogatógópet kb egy hónapja helyszinen javitotam, letiltott "szivárgó viz hibára" de sehol egy folyási pont nem csöppög ,semmit sem találtam de pont annyi viz volt az aljában hogy megemelte az úszó kapcsolót.
kitakaritva átnézve 4 programot lemosogatva semmi csöppögés, folyás
Tegnap felhivtak hogy megint nem müködik a gép, jelenség ugyan az. Behozttam mühelybe tegnap járatam egésznap és semmi nyoma a csöpögésnek. megint jó minden.
Mi tévő legyek, mit nézek meg rajta ?
valahogy oda kerül a viz.....
Nagyon köszönöm a segitségeteket előre is
Misi
Szia Misi!
Lett valami hibaforrás végül? (ha még emlékszel rá...)
Mert most belefutottam egy ugyanilyen problémába.
Köszönettel:
NA
Szia
Uhh sajnos már nem emlékszem mi lett a megoldása ennek a trükkös folyásnak
Ne haragudj a késői válaszért
Ez bárhol...
Esetlegesek a belső csövezések.
Awaab bilincsre fel!
Szia Misi !
Egy teljes körű és ez a lényeg mindenhol,
kitisztítani !
Az összegyűlt trutyi ,hol dugít hol nem.
Szerintem ez szórakozik veled !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11.
Szia Misi !
A feltöltés nem ér semmit , mosnia kell !
Lehet az ajtótömítés folyik, vagy csak csöpög és ennyi idő alatt összegyűl a kritikus mennyiség. A lassan csöpögő víz nyomot hagy , sötétben egy LED-es lámpával néz a szoknyája alá :D a kicsikének , a mosószer fehéren fog látszani, egy ultrással , még világít is .
Csodák nincsenek.
Üdv! Miki.
Tedd fel egy keretre, alul nyitva, és járasd. Csodák nincsenek. Csöveken is visszafolyhat a víz. A keringtető szivattyú állás közben nem enged? Mosogatótér is ki tud lyukadni, a trutyi meg elvezeti a vizet jó messzire...
Tippem még van jópár - a candy minden szemétségre képes - de innen nem jól látom....
Sanyi
kiesnek a szemeim akkor sem látok semmi szivárgást és ráadásul egész új állapotú gépecske.nem leharcolt és teljesen truttyi mentes.Már már kiesnek a szemeim :(
azt hiszem délbe feltöltöm vizel és ugyhagyom hátha valahol meglátok valamit.....
Misi
Szia Open!
Nekem is volt egy ilyen hasonló esetem egy Electrolux mosogatóval.
Iszonyat mennyiségű vizet elpacsáltam és nem találtam a hibát.
Haza vittem a gépet, 3 nap múlva hívnak, hogy nem jó a gép.
A helyszínen jöttem rá, hogy a saját víztömlője a préselésnél szivárgott a gépnél és ez a kis mennyiségű víz (3nap alatt) aktiválta az aquastop-ot.
Sok sikert.
Csaba
Csak egy ötlet.. Valamivel szinezd meg a vizet... Én egyszer ételfestéket öntöttem mosás közben a gépbe..(asszony hozta valahonnan.)így elszineződött a szivárgó víz. Nehéz volt kimosni a gépből, mert a karcolásokba beleült a festék. De idővel az is eltűnt. Nem mérgező az a lényeg.
szia: régebben gyógyszertárakban lehetett kapni hipermangánt(káliumpermanganát)
fertőtlenítő, csak pár morzsa-borsszemnyi- kell belőle, liláspiros színű
