Fent nevezett készülékem önálló életre kélt.
Bekapcsolás után magától váltogatja a bemeneteket majd megáll.
Az lőlapon hol működikon hol nem a hangerő gomb, a bemenet váltó gomb és a multi kontroller a többi gomb jó, a távirányítóval viszont mindent lehet szabályozni.
Van valakinek valami ötletet mi okozhatja ezeket a hibákat."táp" "proci"
A mikró-kapcsolók átvezetését már le ellenőriztem azok jók.
Hasonló hibával már én is találkoztam ott a processzor okozta a hibát.
Ha a proci 1 leosztott feszültségből állapítja meg,h melyik gomb került lenyomásra akkor elképzelhető az is hogy 1,az osztóban megnyúlt ellenállás okozza a galibát. Bár akkor inkább az a jellemző hogy az 1ik gomb lenyomására 1 másik funkció kezd el működni.
Valószínűleg tényleg 1 átvezető nyomógomb a felelős a hibáért,de azért talán érdemes átnézni az osztó körét is. Már ha van.
Minden jót mindenkinek.
szia:mint előttem is írták, a mikrokapcsolók.
Megpróbálhatod Kontakt 60-nal a gomb mellett befújni,átfújni a kapcsoló alatt is! A nyák ne legyen poros,proci környékén sem!
Ha megakarsz győződni a mikrókapcsolók esetleges hibájáról, akkor próbáld meg nélkülük működtetni!
Válaszd le, ha tudod, bekapcsolás után őket a vezérlőtől! Ellenőrizd hogy ilyenkor mit csinál,megvan-e még a hibajelenség?
delon1
A mikrokapcsolók átvezetését, jó nagy (2-20 Mohm) méréshatárban végezted?
Eszméletlen érzékeny tud lenni egy proci bemenete.
Üdv Tibi.
Üdv az előlapon lévő kapcsolók kontaktusát kéne ellenőrizni. Vagy elfáradt valamelyik, vagy átvezet. Vagyis mintha folyamatosan nyomnák.
Üdv Laci
