Adott két (zöld cimkés) főmotor. Ohmosan szinte tizedre egyeznek, kommutátorhiba nincs, egyik sem húz ívet.Tachogenerátor értéke ugyanaz, mágnes stabilan a helyén.
Az egyikkel hajlandó hosszan centrifugálni, a másikkal jobbára rendezget, néha felpörgeti hat-nyolc másodpercre, majd folytatja a rendezgetősdit, apró felpörgésekkel.
Mit nem veszek figyelembe?
Köszönöm: Sanyi
"Mit nem veszek figyelembe?"
Tudsz mérni áramfelvételi görbét indulásnál? Lehet, hogy az egyik nagyobb árammal és/vagy hosszabb idő alatt pörögne fel. Az indítási áramvizsgálathoz fel tudok ajánlani egy Fluke 1 fázisú hálózat analizátort.
Üdv! Kalex
Szia Kalex !
Nem mondod , hogy ezzel meg lehet mérni, azt amire a "robot" emlékszik ???
=CSAPKODVA RÖHÖG =
Üdv! Miki.
"ezzel meg lehet mérni, azt amire a "robot" emlékszik ???"
Hogy mire emléx a robot, azt nem tudom, de a két motort össze lehet vele hasonlítani karakterisztika szerint. Egy próbát minden esetre megérne.
Üdv! Kalex
Szia !
Nem csak próbát , hanem megoldás is lenne a hibákra .
Én sima Ampermérőn keresztül kapcsolok be minden gépet és a rakoncátlankodó motorok, üres dobbal is 3-5 Amperig rántják a mutatót, míg a jók csak ritkán ugranak 2-ig is. Viszont mérőellenállás nincs a triacnál , ezért nem igazán érthető a jelenség. Lehet a hálózati esést figyeli, mert a hálózati határ az + - 10% körül van.
Üdv! Miki.
Szia.
Mi felénk igen. De jó lenne nem fokoznád. Tárold csak nyugodtan, van benne rízz, igaz lehet csajna.
ui: Vegyük már komolyan az oldalt, biztos és remélem hogy vannak olyanok, akik innen akarnak tanulni.
Szia !
499 Volt-nál az ellenállás értékét a testre .
A processor már 230-nál is látja ! :lol:
Üdv! Miki.
1000 V-on 40/60 MΩ a nemcentrizős motoré, a centrizősé 30/35 MΩ. Az első az állórész, a második a kefék...
Sanyi
Szia !
Akkor ez szénpor tisztítás után van mérve ! Mert ez a hiba , motorhiba és a proc "emlékszik" a roszra . Ne kérdezd hogyan, nem tudom, három ilyen motorom van , várja az "idegen procit".
Üdv! Miki.
Értem én hogy gőzgép....
Felváltva dugom fel a motorokat ugyanarra a gépre, ugyanaz az eredmény: egyik jó, a másik nem
(Persze, mindkettőt kimostam még a legelején; mostmár második napja vakarózok, hogy mi a bánata... :-()
Sanyi
Szia !
Ezt mondom én is , a saját rossz motorjára emlékszik !
Üdv! Miki.
Hogy rohadna meg...vajon mi alapján emlékszik a nyüves? :hmmm:
Sanyi
Szia.
Ilyenkor vam az, hogy a robotok átveszik az irányítás. :(
Ennyi hülyeséget már rég olvastam. Te döntsd el kire gondoltam.
Én eldönteném, de a hozzászólásoddal nem vagyunk előrébb. Ha esetleg megírnád, hogy mi a hülyeség....az ohmos, vagy a szigetelésvizsgálat...vagy micsoda.
Esetleg épkézláb ötlet.
Sanyi
Szia.
Amelyik jól működik azt rakd bele, a másikat meg tedd el ha jön egy vevő annak belehet mesélni.
De azt se tudjuk terhelve vagy üresen, és hogy melyik az eredeti motorja? Mert ha egyik se akkor a kolya mese kilőve. Akkor a a "robot" mire emlékszik? :)
Nem az a kérdés, hogy mit rakjak bele (és hova). A dilemma az az, hogy a saját motorjával (márha a sajátja, de avval került ide) nem centrifugál, míg egy másikkal igen. Terhelés alatt. A két motor fizikai, és mérhető paraméterei megegyeznek - és mégis különböznek. Tőled is azt kérdezem: mit hagyok ki a számításból.
A vevőmesélést meghagynám inkább neked.Én nem abból a családból származom, aki mesél a vevőnek.
Sanyi
Szia.
Murphy-t kihagytad, nekem meg megártott a Pityesz gőz. :)
A rosszat tedd el, hátha jön egy "proci".
Csak arra akartam utalni hogy ezt a proci dolgot a kuncsaftnak kellene eladni nem itt. Ezek szerint nem is lehet a motorokat javítani mert, Á de hagyjuk.
