Fenti villanysütőben tönkrement a hőfokszabályzó. Eurasnál a legolcsóbb, de nem nevezhető barátságos árnak. Szerintetek helyettesíthető ez olcsóbbal? Esetleg bontott létezik ebből?
Ha rögzítési méretben passzol, akkor ez jó lehet bele?
http://shop.euras.com/detailsseite.php?pic=319257&&vgl=1&g7=3150936N
Üdv: Jácint
Hali!
Nézz szét itt!
http://www.orczy.com/
Szia.
Már szobahőmérsékletem megoldódott. :D
"Természetesen szobahőmérsékleten is kapcsolni kell neki , így ellenőrizzük a hőkapcsolókat. Az előfeszítést a nulla, vagy min. pozició át kell hogy billentse."
Igaz én nem értem de biztos igaz. :)
Nos megoldódott, a cseredarab kitűnően működik benne.
City217! Az csak annyit jelent, hogy ki lehet kapcsolni, ha teljesen balra tekered :)
Köszönöm unimannak az olcsó beszerzési tippet!
Üdv: Jácint
Ma megtekintettem a készüléket, uniman által belinkelt hőmérsékletszenzorral van szerelve. (gondolom, hogy a tervezett avulás elve érvényesüljön). Lepattintottam a fedelét, kimostam, majd öngyújtóval melegíteni kezdtem a végén a patront. Minimum értéken is igen soká kapcsolt, ezért úgy döntöttem, új állja a helyét.
Az ebédre kapott paprikás krumpli finom volt
Üdv: Jácint
Szia !
Ha kapcsolt , akkoooo nem rossz ! :D
Rossz a hely .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Az új szobahőmérsékleten is kattog, a másik csak akkor, ha öngyújtóval sokáig melengettem. Inkább cserélem, mint hogy vissza kelljen menni miatta.
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
"Inkább cserélem, mint hogy vissza kelljen menni miatta."
Annyira csúnya a háziasszony ? :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor!
Közel a nyugdíjhoz :D
Üdv: Jácint
Szia !
Azért írtam, HA KAPCSOLT !
Üdv! Miki.
Hello.
http://heilmann.unas.hu/spd/3138/Homerseklet_szabalyozo_41250002050320fo...
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Köszi! Ha így jönnek a jobbnál jobb ajánlatok, még fizetnek is érte, hogy vigyem el :)
Üdv: Jácint
Szia !
A Tiednek , mi a hibája ?
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Nem kattog. Nem az enyém, egy kolleganőmé, csak tele lett a hócipője a szerelővel, aki ígérgette, hogy rendel bele, és 2 hónap alatt nem történt semmi.
Üdv: Jácint
Szia Jaca !
Ha nem kattan , akkor valahol elszökött a kapcsoló elő feszítése !
Általában a kapilláris cső törik.
Csak cserével javítható !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Jácint !
A Bosch Siemens nem szokott sűrűen besz.rni.
Szét kell szedni, ha nem a thermokamra csöve van eltörve , akkor 100% javítható egy precíz szétszedés és csiszolással és egy kis silicon kenéssel a szükséges helyeken .
Üdv! Miki.
"A Bosch Siemens nem szokott sűrűen besz.rni"
Ezt én így ebben a formában nem merném egyértelműen kijelenteni - kiváltképp, ha az újabb modelleket nézzük.
Sanyi
Szia !
Pedig elég régi darab ! :D
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Akkor ezt meg kell tekintenem. Sajnos nincs nálam a készülék.
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Tegyél úgy és referálj !
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Akkor viszek egy referát is. :)
Üdv: Jácint
Szia !
Papir és foto formátumban kérem !
Üdv! Miki.
Akár még jó is lehet...
Sanyi
Szia Sanyi!
Kifejtenéd bővebben?
Üdv: Jácint
Persze. Felfogatás: szabvány - belemegy. A max hőmérséklet, ha ~ 260 °C - szintén jó. A kapcsolási áram ~ 16A, üzemi 10 A - határeset, de egy darabig biztosan jó. Marketing: nem tipusspecifikus, tehát az ára a jogdíjakkal és egyéb uzsorapénzekkel kevesebb, tehát olcsó.
Sanyi
Szia Sanyi!
Köszi a kimerítő választ!
Most esett le, mire írtad, hogy jó is lehet, én először azt hittem, a hibásan működőre gondolsz, hogy javítható...
Üdv: Jácint
szia: szerintem nem drága, nézdd meg az orczy.com-on, de inkább hívd fel telefonon őket, a honlapjukon rajta van.
