2 napos hibakeresés után abban bízom,hogy valaki már találkozott ezzel a hibával. Ahogy a címben írtam hálóábrán nézve a függőleges vonalak középen minimálisan a képernyő szélei felé haladva egyre erősebben hullámosak.
/széleken kb.2cm amplitudóval/ Sorméretet csökkentve látni,hogy nem csak a képtartalom hullámzik hanem a képernyő széle is hullámos.A jelenség mértéke képtartalom és fényerő függő. Sormeghajtó trafó,sorkimenő, eltérítő tekercs
kivételével szinte minden cserélve. Nem elkó,nem raszterkorrektor hiba,táp stabil. Várom segítségeteket,előre is köszönöm:
zalai
Hatástalanítsd az EW fokozatot az R335 kiemelésével. (A sorméret lecsökken, és párnahibás lesz a kép.)
Ha a jelenség így megszűnik, akkor az EW fokozatban keresd a hibát.
Ha nem, akkor az eltérítésben.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm a tippet,már próbáltam,nem jött be.
Válaszodat nem értem!
Mi nem jött be?
Hol van a hiba a sorvégfokban, vagy az EW fokozatban?
Vagy kivetted az ellenállást, és nem csökkent le a sorméret?
Fülesmester
Ezen én is gondolkodtam. Hogy ezen mi nem jön be.
Tamás
Nem tudom, hiszen nem megoldást adtam, hanem hibakeresési módszert javasoltam.
Fülesmester
Helló!
Én pedig így első hallomásra valami szűretlenségre gondolnék.
Sortáp,sormeghajtás,esetleg hál puffer...
Talán vmelyik stab be vagy kimenete.
ESR-mérővel végigfutottál az elkókon?
Először én is szüretlenségre gondoltam,de a hiba egyik naról a másikra jött és melegedésre nem csillapodik.
