Technics RS-BX601 típusú magnó nem tudja azonosítani a kazetta típusát (megoldva)
42 posts / 0 new
karoly7603
karoly7603 picture
A probléma az, hogy amikor beteszem a kazettát nem ismeri fel a szalag típusát automatikusan.
Villog a "TYPE 1" felirat, s nem tudja elfogadtatni az automatika. A motoros kazettanyitó magától kiadja a kazettát, majd újból próbálkozik. Amíg a felirat villog, se tekerni, se lejátszani, semmit nem enged.
Érdekes, valamikor néha beolvassa gond nélkül.
Meg tudja valaki mondani, hogy mi lehet a gond, ill. mit kéne megnéznem, kijavítani?
Milyen automatika, alkatrész felelős ezért?
Köszönöm a segítséget!
Karcsi
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
zoltan35
zoltan35 picture
Elsőnek én a szíj állapotát ellenőrizném.. ha nem tudja helyére tenni a mechanikát, épp ilyen a jelenség.
Üdv, Z.
karoly7603
karoly7603 picture
Hello.
Megnéztem a mikrokapcsolókat és szuperül működnek. Meg is lettek tisztítva.
A baj az, hogy valóban most bizonytalan a kazetta behúzása.
Valamikor félig nyitott állapotban megáll, vagy amikor teljesen behúzta, akkor utána újra kiadja.
Mintha megbolondult volna a motor, vagy az automatika, stb. Addig nem is enged lejátszani, stb.
Milyen javaslatotok van?
Köszi.
Karcsi
BEAG
BEAG picture
Szia Karcsi!
Egy ugyanilyen mechanikás Technics nálam is hasonlót művelt. A gond az ajtó végállását érzékelő kapcsolókkal volt. A "Technics mechanika ...." képen jelöltem a kapcsolókat.
Hogy hozzájuk férj, le kell venni a mechanika hátáról a nyomtatott áramköri lapot (a P1160880 számú képeden láthatót) Elég aljas módon van rögzítve, ugyanis a csavarok mellett fogják a motorok beforrasztott érintkezői is. Óvatosan forraszd ki, mert a főmotorról szeret felválni a rézfólia...
Ha kint van a ny.á.k., megtalálod rajta a kapcsolókat. Kétoldalról fel tudod pattintani a fedőlapjukat (a "Technics kapcsolo rajz" szerint), majd a bent látható érintkezőket tisztítsd meg (nehezen hozzáférhetőek, nekem a kontaktfolyadékkal nedvesített fültisztító pálcika vált be).
Ha valami nem tiszta, kérdezz nyugodtan. Sok sikert kívánok!
Gábor
karoly7603
karoly7603 picture
Hello.
Nagyon köszönöm neked is a sok segítséget és támogatást.
Huuu, akkor ez nem is olyan egyszerű. Holnap délután, vagy szombaton reggel akkor megpróbálom szétszedni.
Nincs itthon csak WD-40, az is jó lesz? Vagy alkohol?
Ha leveszem a nyákpanelt, akkor utána nem fog valami széthullani, vagy kiesni a helyéről, vagy ilyesmi?
Mert akkor utána akkor elég nehéz kinyomozni, hogy mi hol is volt...
Akkor ezt sajnos teljesen 100% biztosra kell megtisztítani, mert utána meg vissza kell forraszgatni a dolgokat, s ha ismét nem jó, akkor nem kellemes ám újból nekiálni szétszedni...
Karcsi
BEAG
BEAG picture
Ezek szerint helyrejött a készülék. Jó zenehallgatást kívánok!
"s ha ismét nem jó, akkor nem kellemes ám újból nekiálni szétszedni..."
Valóban így van, próbálva :-D .
Üdv: Gábor
karoly7603
karoly7603 picture
Hello Gábor!
Köszönöm neked is. Nagyon örülök, hogy végre már jó. Szeretek kazettát is hallgatni, szerintem szépen szól.
Mondjuk a kedvencem az RS-AZ6 vagy AZ7 verzió, de az egy kicsit drága és nem mindig van.
További kellemes időtöltést kívánok!
Karcsi
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a WD 40-et elektronikában felejtsd el!!!!!!!!!!!!!!!!
Kontakt 60 és Kontakt 61.
Guminál meg alkohol, vagy Video 90 (görgőre,fejre)
Szíjak cseréje nélkül meg nem érdemes nekikezdeni.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: szíjak cserélve vannak megfelelő méretűre?
karoly7603
karoly7603 picture
Hello.
Még sosem voltak cserélve, mind eredeti.
Hány darabnak kell benne lenni?
Karcsi
uniman
uniman picture
Hello.
Lehet, hogy már a szíjak felülete túl "fényes" és csúszik. Meg az "ereje" sem lehet a régi...
Üdv.: uniman
Luki
Luki picture
Szia !
Nézd át a kazettafészekben lévő mikrokapcsolókat.
A kazetta "talpán" lévő "négyzet/ek" alapján mondják meg az elektronikának a kazetta típusát.
Elképzelhető hogy az érzékelők(kapcsolók) beragadtak, vagy oxidos az érintkező felületük, ez esetben tisztítani kell és rendbejön.
Üdv! Luki
karoly7603
karoly7603 picture
Levettem a fedelet.
Nem vagyok jártas benne, de hol vannak ezek a mikrokapcsolók?
Az a 4db lenne, ami a fényképen is látható? A kazetta tetejénél van.
Ezeket egy műanyag burok védi. Szétszedni hogy lehet, hogy megtisztogassam?
Karcsi
city217
city217 picture
Szia.
A harmadik képen jól látszanak a szalag választó kapcsolók, az átlátszó műanyagok amiből az egyik a REC, /bal oldalon a legszélső/ a többi pedig amit keresel. :) De ha jól látom egyikről hiányzik a műanyag és lehet az kapcsolná a kazetta behelyezését.
zoltan35
zoltan35 picture
Jól látod, hiányzik a kapcsoló egyik fele! Nem csoda ha nem működik. :beer:
Üdv, Z.
karoly7603
karoly7603 picture
Hello.
Most néztem meg, s ahol hiányozna a műanyag, az akkor kapcsol, ha elindul a lejátszás. Az működik.
Ezek szerint annak így kell lennie:
http://technics.gportal.hu/picview.php?prt=454316&gid=1899090&index=58
Karcsi
File csatolás:
city217
city217 picture
Szia.
Akkor jobbra a mellette levőt nézd meg és pucold ahogy Bálint írta, mert az kapcsol ha van benne kazetta. Mellette jobbra a met és ettől jobbra a cr kapcsoló.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a két középső kapcsolóról húzd le a műanyag burkot, Kontakt 60-nal fújd be, az érinkezők között 800-as vagy még finomabb polírpapírt húzkodj át, ha nincs, durva felületű papír, névjegykártya is megteszi.
Utána be lehet fújni Kontakt 61-gyel.
Esetleg újra cserélni, de azt is ellenőrizni kell.
Nem árt kezelni a másik két kapcsolót sem.
(én mindíg ezzel kezdem a javítást).
city217
city217 picture
Szia.
Próbáltad már besegíteni a kazettát, lehet nem csukódik rendesen és nem érzékeli a kazettát.
karoly7603
karoly7603 picture
Valóban, valami szorul benne é snem tudja rendesen a helyére húzni.
Épp sikerült elkapnom egy olyan felvételt, ahol az első nem működik rendesen, a második egyből működik.
Amikor utólag kattan rá a műanyag, akkor valami szorul, kicsit fura hangot ad ki, mint pl. valami beszorul.
Hol lehet vajon a hiba?
Az ékszíj jónak tűnik.
Karcsi
File csatolás:
karoly7603
karoly7603 picture
Megnézem akkor ezeket!
Üdvözlettel:
Karcsi
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
A videód alapján a kazettaajtó reteszelő kar mozgatását is megnézném, ahogy láttam csak második próbálkozásra megy be a helyére és marad bent.
Miki
karoly7603
karoly7603 picture
Hello.
Az a baj, hogy sokszor félállásban megáll. Ha pl. teljesen behúzta, akkor meg a kazetta "TYPE" felirat villog, hogy nem ismeri fel a kazettát. Hallom, hogy a motor valamit próbálkozik, majd magától kiadja a kazettát.
Az érintkezők szerintem jók, de mi lehet a baj? Lehet összetett problémáról van szó. Ahogy az előzőekben is elhangzott, lehet, hogy szíjat kellene cserélni. Ezekben általában 1 van?
Karcsi
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
A service manualját letöltötted innen? Annak a 15. oldalán fig. 15 címszó alatt le van írva hogyan kell a decken lefuttatni az öndiagnosztika programot. Ha elektromos hiba van elvileg kiderül ebből. És a mechanikát is nagyon át kellene nézni, nincs e fog letörve a fogaslécről, vagy fogaskerékről.
A rajzon robbantott ábrában megvan.
Miki
karoly7603
karoly7603 picture
Hello.
Igen, letöltöttem. Most néztem meg a self diagnostic-ot és ha megnyomom a STOP gombot, akkor kiírja azt, hogy H04, ha mégegyszer megnyomom, utána H05. Ha megint megnyomom a STOP gombot, utána megint H04...
Szóval a kiírt hibakódok a H04 és H05. De vajon mit jelentenek ezek?
Köszönöm.
Karcsi
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Szia! A két hibakód között kicsi a különbség.
H04: The casette holder will not OPEN/CLOSE when the open or close button is pressed.
H05: Pressing the OPEN/CLOSE button causes the casette holder open after it has closed , and vice versa
Én megnézném a két mikrokapcsolót amit fent írtak, (a panelon, Nyitás, zárás) ohmikusan, és a kazettakiadás bevétel vezérlő nyomógombot is a magnó előlapján, szintén ohmikusan.
Lehet hogy az előlapi gomb átvezet kiloohm tartományban, és bolondítja a vezérlést.
A két állapotérzékelő mikrokapcsolóra ugyanez igaz lehet.
Miki
karoly7603
karoly7603 picture
Hello Miki.
Sikerült az egyik kapcsolót szétszedni. Koszos volt, de még mintha mindig az lenne.
A másikat szerintem ki fogom forrasztani és úgy fogom megtisztogatni. Így egyszerűbb, majd utána valahogy visszaoperálom. Kimérem akkor ezeket is. A service manualban meg lehet ezeket az értékeket valahol találni?
Van néhány kisebb értékű kondi a panelon, mint pl. 220uF 63v, stb. Ezeket érdemes kicserélni, vagy semmi köze a tünetnek?
Karcsi
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Cseréld ki őket, az a biztos.
Miki
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Bocs az előbb lemaradt. Nincsenek leírva ezek az értékek, a kapcsolóknak vagy 0 ohmot (rövidzárat) vagy szakadást kell mutatni kapcsolási állapotól függően.
Miki
karoly7603
karoly7603 picture
Hello Miki.
Na sikerült kiforrasztanom a másikat is.
Most fogom majd majd megtisztogatni.
Okés, akkor kimérem így műszerrel is.
Kicserélni? De hol lehet még ilyen alkatrészt kapni? Beírtam a cikkszámot a Google-ba és már nyoma sincs, hisz ez egy 1994-es deck magnó...
Karcsi
SzBálint
SzBálint picture
üdv: itt láthatsz többféle kapcsolót, több oldalon.
Náluk rendelhetsz szíjakat is.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=mikrokapcsol%F3&sm=2&ls=20&lp=3#list
karoly7603
karoly7603 picture
Hello.
Meg lettek tisztítva. Így jó lesz?
Működnek, remélem visszaszerelve is...
Karcsi
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Kondenzátorokat fogsz kapni, ugyanolyan mikrokapcsolót nem hiszem. De így megtisztítva visszaforrasztva remélhetőleg megjavul. Ha így is bizonytalan lesz a működés, akkor az előlapi nyákon található open/close gomb mikrokapcsolóját is cseréld ki, olyat lehet kapni biztos.
Miki
karoly7603
karoly7603 picture
Hello Miki!
Összeraktam a kapcsolókat, és vissza is forrasztottam őket.
Működik tökéletesen a magnó. Behúzza a kazettát (már nem áll meg félállásban) és egyből kiírja a kazetta típusát. Érdekes, amikor behúzza a motor a kazettafészket, nem teljesen megy a helyére, még a végén rásegít a motor és egy fül feszíti be, teszi a helyére, szóval nem egy lendülettel tud a helyére menni ütközésig. Ezt a mellékelt videon látni is.
Próbálgatom, próbálgatom, közben bezsírozgattam a fogaskerekeket, mozgó alkatrészeket. Csendesebb is lett.
Viszont 1-2 alkalommal ugyancsak nem ismeri fel a kazettát és villog a "TYPE" felirat.
Azt lehet mondani, hogy ez a gyakorlatok 5%-a. Valami még mindig nem az igazi.
Megnéztem a hibakódot a kijelzőn és most meg egyre több mindent kiír.
Tegnap még csak a H01 és H02-t írta ki, ma meg ez bővült F03 és H05-tel...Ez elképesztő.
Csak azt nem értem, hogy miért írja ki ezeket a hibaüzeneteket, ha szinte (fogjuk rá) majdnem tökéletesen működik.
Megnéztem a szíj állapotát. Szerintem feszes, le sem tudom fogni kézzel a motort...
Az Open/Close kapcsolóval sincs gond, az is tökéletesen működik...
Karcsi
karoly7603
karoly7603 picture
Most bejárattam, tekergettem a különböző kazettákat és most teljesen működik.
Viszont kíváncsiságból megnéztem az öndiagnosztika tesztet és most meg még több hibát kiír:
F01, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H07. Gyakorlatilag az összes hibatípust. Hogy lehet ez, ha rendesen működik???
Lehet, hogy nem lenne kitörölve a memóriája? Sajnos ezt a service manualban amit letöltöttem innen, nem látni, mivel hiányzik az első 8 oldal...Nem lenne valakinek teljes service manualje?
Köszönöm.
Karcsi
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Holnap délután utánajárok ezeknek a hibakódoknak, és megírom hogy mit jelentenek.
Miki
karoly7603
karoly7603 picture
Hello.
Nos letöltöttem az RS-BX501 service manualt, mivel majdnem ugyanaz a két magnó.
Sikerült kitörölni a memóriából mindent, s végeztem egy új self diagnózist.
Most már csak egy tünetet írt ki, a H07.
Azt írja a magyarázat, hogy valami kontakt hiba van az automatikus szalagválasztóval, legyen CrO2, vagy Metál és az S973 ill. S976-os kapcsolókra utal. Akkor még mindig a kazetta típus érzékelő mikrokapcsolók lehetnek kontakthibásak, oxidosak...
Viszont készítettem felvételt CD-ről és tökéletes volt minden.
Sajnos lejátszás vagy szalagcsévélés üzemmódban nagyon néha még mindig villog a szalagtípus "TYPE" felirat. Csak nem akar elmúlni teljesen...
Karcsi
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Végül is mi volt az oka a bizonytalan szalagválasztásnak?
Miki
karoly7603
karoly7603 picture
Hello.
A 2db kazettafészek végálláskapcsoló be volt oxidálva, fekete színűek voltak belül. Nem érintkeztek, s az ajtó mindig kinyílt egy 3cm-re, még akkor is, ha nem nyúltam hozzá. Továbbá a szalagtípus érzékelő 4b mikrokapcsoló is oxidált volt. Ezeket megtisztogatva teljesen működik minden, aminek nagyon örülök.
Köszönöm szépen neked és mindenkinek a sok segítséget!!!
Üdvözlettel:
Karcsi
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Örülök hogy sikerült, és gratulálok a kitartásodhoz.
Miki
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Akkor a szalagválasztó kapcsolókat nézd át, és a hozzájuk tartozó ellenállásokat is nézd meg rajz szerint. Lehet hogy forrasztáshibás, vagy meg van nyúlva. Itt a hibakódtáblázat:
Bocs a késői válaszért, most jöttem haza a melóból.
Miki
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
üdv: meg kell vizslatni, hogy eléggé kiállnak-e a kapcsolók, a kazetta biztosan átkapcsolja-e.
