Tulajdonképpen nem csak ide tartozik, de egy mikrofonerősítőnél találkoztam a dologgal:
két teljesen egyforma SMD IC áramkörében találkoztam két-két ilyen feliratú SMD ellenállással: 01X. a négy ellenálláson négyféle értéket mértem: 10ohm, 400ohm, 800ohm és 20kohm. Azt gondoltam, hogy mivel leginkább nyúlni szoktak az ell-k, a legkisebb a legvalószínűbb, meg a szám is erre utalhat. Én még soha nem találkoztam ilyen jelzéssel, de lehet, hogy csak azért, mert újszülött vagyok (60 éves). Mindegyiket 10ohm-ra cserélve jó lett az erősítő. De még egy kis ráadás: találtam benne 01A, 59A, és 69X jelzésű ell-kat is. Tud ezekről valaki valamit?
2012, September 27 - 19:00
#1
EIA96 rendszerű jelzés.
Betű,szám,szám formában 2 és 5%-os ellenállásokat jelölik, a betű a szorzó, a két szám az értéket jelölő kód.
Szám, szám, betű formában 1%-os ellenállások, a két szám az értéket jelölő kód, a betű a szorzó.
sanyika45
üdv:
A 10 ohm a jó érték.
Néz ITT
Üdv belfi!
Szevasztok Kollégák!
Kaptam én egy kollégától egy katalógust: Turuta SMD Databook 2011.pdf
Ebben keresővel keresve nem találtam 01A-t, és a másik kettőt, pedig igen sok adat van benne.
Üdv.: Pista.
Némelyik gyártó(pl:KOA)már nem az ellenállásértéket jelöli az SMD-ken, hanem kóddal látja el, ami a valós ellenállásértékre nem utal.
A beazonosithatóság csak a gyári tár(tekercs) alapján lenne lehetséges.
Vagy úgy hogy kiforrasztod,és megméred, áramkörben tuti hogy nem a pontos ellenállásértéked méred.
Rengeteg 0603 ellenállásnál már jelölés sincs, csak mint irtam a táron tüntetik fel az értéket/tűrést/teljesitményt.
Üdv! Luki
Szia !
Ezt a linket nézd meg:
http://www.hobby-hour.com/electronics/smdcalc.php
Lusi
"10ohm, 400ohm, 800ohm és 20kohm"
Akkor a 10 ohm jól elmászott.
Hát ha csak a konkrét érték tudása nélkül szakadásra méricskél valaki,jól megszívatja..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Köszönöm a segítségeket. Egyébként a hibajelenség az volt, hogy rendkívül zajos volt az erősítő, hallható volt a "rohadás".
