A cím már sokat elárul, és gondolom sokan mondják majd azt hogy NEM!
A helyzet a következő, megkaptam ezt a rettenetet több más készülékkel együtt, hogy villámcsapás érte.
Belenézve megint elment a kedvem mindentől.
Én K.O.-ra gyanakszom, mert bedugva/bekapcsolva semmit nem csinál.
Készenléti trafó megy, 5V körüli feszültség kijön belőle, de semmi több.
Én processzorra gyanakszom, mert egy led sem nyikkan meg rajta...
Érdemes vele tovább foglalkozni?
Üdv,
Krisztián
Szia,
ha nem akarsz vele foglalkozni, akkor szívesen átveszem.
Üdv: Dénes
Egyelőre csak egy papírt kértek róla a biztosító miatt, aztán majd kiderül mi a sorsa.
Ha valami alakul vele ilyen irányban, akkor jelentkezem.
Üdv,
Krisztián
Szia.
Ha akarsz vele foglalkozni akkor privátban átküldöm a rajzát. Küldj egy elérhetőséget.
Köszönöm, de én is rátaláltam a rajzára.
Ez alapján indultam el, csak elég hamar megakadtam.
Köszi,
Krisztián
Szia.
A másik trafót egy relé kapcsolja ennek az áramkörét nézd át, és hogy a Q116 bázisa kap-e vezérlést. Ha nem akkor a procija tényleg halott. De szerintem már neki ezek után mindegy, ezért nem árt meg ha ezt a relét rövidre zárod és hátha megjelenik valami a kijelzőn. :)
Ha közelébe kerülök ránézek.
A Q116 nem kapott semmilyen jelet tegnapi méréseim szerint.
A processzor felé elmegy a fesz, legalábbis a panel csatlakozókon megvan mindenhol, a tarnyóhoz semmi nem jött vissza hiába nyomkodtam a bekapcs gombját, vagy bármilyen más gombot rajta.
Még adok egy esélyt a rövidzárnak hátha...
Üdv,
Krisztián
