Grundig M72 315 Nem indul! Ch:CUC1852MEGOLDVA!
12 posts / 0 new
morfeus
morfeus picture
A fenti (100Hz-es) készülék azt produkálta,hogy bekapcsolás után egy 2-3centi széles sávban jelent meg a kép és közben pattogó hangja volt!Utána kikapcsoltam majd kb 4-5perc után visszakapcsoltam és egy pukkanó hang után nem indult el csak a stby led világit!Mivel nem vagyok egy tv szerelő zseni ezèrt kérném tanácsotokat merre onduljak a hibakereséssel?
Segitséget előre is köszönöm! :super:
UI:Valakinek lenne hozzá rajza mert a cjasis száma szerint nem találtam hozzá rajzot!
Üdv:morfeus
morfeus
morfeus picture
Mivel konkrétan nem igazán jutottam alörébb a tv javitásával,és helyet foglalja ami meg kellene sürgösen így sajnos szanálom a tv-t ha kell valakinek elviheti kb1-2napig még tárolom!
UI:Azért még belenéztem találtam egy SI630-as számú 2A-es tokozott kis bizit azt kicseréltem de csak a stby-led világit nem indul el !
Azért is nehézkes javítanom mivel nem kimondottan a TV-szerelés a zsánerem :) de azért próbálkozok még,ha mégsem akkor valóban hamarosan mennie kell!
Üdv:morfeus
kolya61
kolya61 picture
Szia Morfeus !
De jó lenne , ha mérnél is valamit az SM szerint.
Először a sortáp : kiszigeteled a sortranyót, mert szerintem már kakuk neki és a kollektor és test közé egy 60W-s izzót forrasztasz. Bekapcs, mérsz, a tápfeszt + - i-2 V pontossággal kell hogy megegyezzen a konkrét képcsőhöz , ez is ott van az SM-ben, megnézed milyen , Ph. Tos: Vide. és azt kell , hogy mérjed , ami a cső típusa mellett van.
Üdv! Miki.
morfeus
morfeus picture
Ahogy szabad lesz az asztalom megmérem az SM szerinti illetve az általad javasolt paramétereket!Köszönöm a tippeket!
UI:Fogok mérni ebben biztos lehetsz :-)
Üdv:morfeus
kolya61
kolya61 picture
Szia !
OK !
kár kidobni, ha jó a csöve, akkor nagyon korrekt képet produkál, mellette az LCD , fo.talicska ! A lényeg , hogy a Feature Box mukoggyon , persze abba is kell , vagy 20 kondit cserélni , de szerintem az egyik legjobb TV volt, kár hogy besz-rt a gyár és a "csökkenő hold" országa folytatja a szépen csengő névvel . :redsad:
Üdv! Miki.
Pityesz
Pityesz picture
Lehet, h. jó TV, de nagyon elcseszték amibe az ESF csöveket tették :(
Nem értem egy Loewe is hogy tehette vagy egy Metz, stb:S
Képiléeg álom, de a tartósság :S
Pityesz
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ne feledd, hogy garanciális időn belül , egy darab ESF sem állt le , ami bejön kintről , az mind 10 éven felüli ! Mivel a Philips nem igen gyártott 5 évnél tovább egy típust, ezért mire változtatott a konstrukción, már több 10 ezer cső a piacon volt . A Loewe-mbe is ilyen van 12 éves és müxik, viszont a Philpsem már a másodikat is tönkre tette és van 2 Metz is sz-r csövekkel , ezek így jöttek be .
Üdv! Miki.
nogebt
nogebt picture
hi.
mivel pukkant -így már teljes szemle kell.
kezdjed az elején.
tápkondizás-próba.
sorrész kondizás,sortranyó próba-csere.
eltérítés kondizás,akár ic csere is lehet már.
szóval az elején ennyi--eztán indítás táppal sorban 2-300w izzó és kiderül....
jó móka lesz.
üdv. egon
morfeus
morfeus picture
Mivel még nem igazán indítottam így tápot,az lenne a kérdésem hozzád illetve a szakikhoz(mivel tv-szerelés terén aránylag kezdő vagyok,szárnyaimat próbálgatom :lol: ),hogy mi a menete a táppal sorba kötött izzós tápegység indításnak?Mármint,hogy hova vagy minek a helyére stb... :bow:
Köszönöm a magyarázatot!
Üdv:morfeus
morfeus
morfeus picture
Köszönöm a tanácsokat neki is látok és jelzem mire jutottam!
Üdv:morfeus
gyuri50
gyuri50 picture
Parancsolj.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=CUC1852&kategoria=&kat2=all
Éjjel aludni kell!
Üdv. Gyuri
morfeus
morfeus picture
Köszönöm a segítséget!
Lehet,hogy ha aludtam volna akkor egyenes arányban jobb lenne a látásom illetve az agymünködésem? :hmmm:
Üdv:morfeus
