Mikrók kapcsolási rajzát nézegetve feltűnt, hogy a NF dióda némelyiknél a magnetronnak az F,
némelyiknél az FA csatlakozójához kapcsolódik. Sőt több olyan rajzot is láttam, ahol fel sem
tüntették, hogy a magnetronnak melyik az F és melyik az FA kivezetése.
Tényleg tök mindegy, hogy melyikre kerül a kb -4KV?
Endre
Köszönöm. Igazándiból vettem egy magnetront a vaterán és fordítva kötöttem be.
Nem működött, aztán hiába csatlakoztattam a kiírás szerint, akkor sem.
Ezek szerint nem tettem tönkre, csak átvertek
Köszi mindenkinek
Endre
Ne szépítsük, valóban ez a helyzet. Átvertek.
Valamelyest védekezni úgy lehet a csalók ellen, hogy olyantól vásárolsz nagyobb értékű cuccot, akinek sok (mondjuk legalább 100) adásvétele van, és legalább 90-95%-ban pozitív értékeléseket kapott.(Ez utóbbi szinte sosem 100%, mert a vevők között is sok a hülye)
Persze ez sem szentírás, de csupa negatívval rendelkező figurától nem szabad vásárolni!!! A frissen regeltekkel meg baromi óvatosan, és kisértékű üzleteket kötni...
És minden esetben érdemes beleolvasni az előző adásvételeinek értékeléseibe...
Remélem, ezután a Vaterán akkor fogsz csak vásárolni, ha fizetés előtt ki is tudod próbálni! Nem Te vagy az első, és utolsó, ....
Üdv: formasu
Nem véletlen nem használom a vaterát...
Beszarok azon aki mondja, h. há veszek téjvét 3000-rééééé!....
Vegyen, meg is érdemli! Amit tőlem elvisznek sosincs panasz TV-re, máig mind műkszik, egy thomson jött vissza 3 év után :)
Milyen magnetron kell neked?
Már másnak is ígértem, de úgy eldugtam őket pár hónapja, hogy az Istennek nem kerülnek elő :(
Pityesz
Az az igazság, hogy felénk szó szerint kilóra adják a lomisok a CRT-ket, de így sem igen tudják eladni. Mindenki laposat hajt. Meg tudnék gazdagodni, ha 3000-ré el tudnám passzolni őket...Még akkor is, ha esetleg némelyik reparálásra szorul. (legtöbbje műxik is, csak a sógorok nem tárolgatják őket...)
Szia.
:) ..mert az a bizalomra, becsületre, stb épül. Nagyobb értéket /tv amúgy is nagy/ személyesen kell átvenni. Lehet kérdezni a sorok közt is kell olvasni, és addig amíg nem győződtél meg róla hogy megéri, nem kötelező megvenni. A boltban is válogat az ember, itt is lehet csak annyi a különbség hogy az eladót is meg kell választani. Gazemberek mindenhol vannak, most választottunk meg négy évre egy párat. :)
A HQ se kutya, legutóbb az 1700ft-os sortranyók helyet küldtek egy rakás NE555N-t 76ft. Viszont nagylelkűek voltak mert nem kellet vissza küldenem, mondván "drágább a posta". :) Nem védem a vaterát, de mindenki elfelejti hogy csak egy közvetítő oldal, és a másik embert kellene szidni aki átbaltázott! ...vagy magunkat /ugye az nehéz/!
ui: Bocs Pityesz hogy neked válaszoltam, de remélem hogy sikerült néhány félreértést világossá tenni a számodra.
Egyébként jó az a tv 3000 réééé, te csak egy csövet adsz 5ropiért ha jól emlékszem. ...ja és ne vállalj hároméves garanciát, rongálod más üzletét. :)
Szia !
Se milyen változás nincsen a lábak felcserélésével, mert a vákuumban mindkét kivezetés egyformán viselkedik !!!
A magnetron fűtése mindkét kivezetésre teljesen egyforma !
Üdv! Miki.
Szevasztok
Éppen most javitottam egy NET HAUS mikrót,és próba képpen felcseráltem a két vezetéket,semmi sem változott melegit,áramfelvétel ugyan az,de én azért visza tettem ugy ahogy volt.
Szia Marosi!
Elkepzelhetö, hogy a frekijet befolyasola, de ezt ugysem merjük-erzekeljük_mig nem zavar vamifele szzolgalatot...
Kari
Szerintem nem, mivel az FA a fűtés és anód, tehát ott kapja a 2500V körüli szuflát.
Pityesz
Hali Pityesz!
Hmm; en eddig abban a hitben eltem, hogy a Magnetron-Katod es a fütes kvazi egy potencial_közvetlen fütesü katod leven_ igy ez felettebb erdekes okfejtes :-(
Szerintem CAD technikai magyarazata van, mert a ket vezeteket elteröen kell megjelölni, hogy a programm elfogadja!
Kari
Ez igaz, de működésében különbség nem tapasztalható. Mondjuk ez lehet azért is mert a fűtés mindössze 3 volt körülia 4,5 kv-tal szemben. A lényeg ha van rá mód akkor úgy kell bekötni ahogy volt eredetileg is.
Szerintem mindegy. Észrevettem már én is a rajzokon ezt, de a készüléknél nem tapasztaltam változást a felcseréléssel.
