Orion CTV 2421 M-TX
27 posts / 0 new
fejo
fejo picture
Üdv Mindenkinek!
Orion CTV 2421 M-TX 55 cm-es készülékhez keresek szervízdoksit, de sehol sem találtam a neten, és itt sem...illetve az EURAS adná, de ezért az egy doksiért nem szeretnék éves díjat fizetni! A készüléket hazai árúházláncnál vették.Segítséget köszönve:FEJO
M.Gábor
M.Gábor picture
oda tegyél be 1db 1nF/2kv kondit és 1000Mohm ellenállást!
AZTÁN FEJEZD BE A PÁLYAFUTÁSODAT AZ ELEKTRONIKA TERÜLETÉN!!!!
fejo
fejo picture
M.Gábor! Ennél már az is jobb lett volna, ha nem adsz tanácsot...Van úgy, hogy az ember sok éves rutinnal rajz nélkül is boldogul, de tapsztalat nélkül egy elszenesedett ellenállás értékét Te sem tudnád beazonosítani.Sok mindent megjavítottam már, érdekel az elektronika, érdeklődve olvasom a segítőkész kollegák tanácsait, és ami a legfőbb: nem az alkatrész cserélése vonz, hanem a hiba oka érdekel, mert ebből lehet tanulni,okulni....Sokan cégeken keresztül magas költségű tanfolyamokon szereznek tapasztalatot, rutint, és vannak olyanok akik megelégszenek a mások által eldobott "morzsákból"...Amúgy további sikeres tanácsadást kívánok az ET oldalain, ezt a stílust biztosan sokan fogják értékelni!Üdv,FEJO
patiqs
patiqs picture
Látom nem rég regisztráltál, ezért nem ismered a dörgést. MG hozzászólásainak 90%-a fikázás. Ezzel sajnos együtt kell élnünk itt a tanyán. Én pl. simán el sem olvasom az ő hozzászólásait.
Szép napot!
Sanyika
geza682
geza682 picture
geza682 Hello! Ha jólsejtem a táp primerje és szekunderje közt galvanikus kapcsolat van ami nem kellene. Azon a nagy értékű ellenálláson kívül van ott egy legalább 2kV-os tárcsa kondi is 100pF-1nF az is lehet záratos és akkor szokott csattanni a ktv. testje felé. Ha netán villám óta ilyen a tv feltétlen ki kell cserélni. Csak az eredetivel megegyező értékűre, a feszültség lehet nagyobb. üdv.G.
fejo
fejo picture
Geza682 Szia! Szóval kezd tele lenni...valamikor kapott villámot, szervíz javította, azóta működött, majd egyszer csak elmelegedett az R916, de annyira, hogy a színkód sem látszott.Kaptam a "tanácsot", tegyek be 1 ohm körül.....Készülék működött, antenna csatlakozás után csatt..,lásd alább.A 220 0 és a kaszni föld között pedig ott a fél 220V.Most is működik,rajz alapján kicseréltem az 1 ohm-ot 10 Mohmra(ez volt itthon), de még mindig 110 V. Antenna közelébe sem merek menni. Kondik mérve jók, nem zárlatosak. Vagy talán valamelyik kimaradt? Majd holnap megnézem az egyenirányító körüli kondikat tüzetesebben......Üdv,FEJO
stomi
stomi picture
Szia fejo!
Mérd már meg az antennadugó és a védővezető (konnektor) között mennyi van? Lehet, hogy onnan ered a probléma.
Egyébként az nem feltétlenül baj, ha kialakul a 110V, mert a 2 test közötti kondi és az ellenállás átviszi amíg nincs bedugva az antenna. Ezért is szoktak szikrázni, amikor bedugod az antennát.
Ha óvatos akarsz lenni, tegyél az antennadugó és a tunerbemenet közé egy "körtét" és, ha világít akkor még mindig nem jó.
Jaca
Jaca picture
Nekem 80-100V figyel kint az antennacsatlakozómon, és ilyesztgette az asszonykámat, amikor a kistévé fém hangerőpotiját megtekerve megcsípte a mellette lévő sütő földelt fém burkolata. Na akkor kapott egy földelést az antennakábel, csak azt utálom, mikor ki kell húzni a TV-ből, és visszadugásnál úgy tapogatom ki az aljzatot. Na akkor megy a rossebelés.
Üdv: Jácint
mdecsi
mdecsi picture
Én konkrétan még nem találkoztam olyan tévével, ami ne rázott volna az antennacsati és a kábelTV koax között. Ezért már ösztönből is úgy dugom be mindig, hogy nehogy hozzáérjek mindkettőhöz egyszerre. Nem tudom hol van a potenciálkülönbség, ki és mi a hibás, de úgy tűnik ez normális, mert mindegyik készülék így működik, márkától, nagyságtól, életkortól függetlenül. Anyámék régi Colotronja úgy magb...... hogy utána zsibbadt a kezem, egy barátom két éves Samsungja meg csak kicsit.
Nem hinném, hogy mindegyik táphibás lenne...
DM
gyuri50
gyuri50 picture
Szia DM!
Nézd meg a tápok primer oldalát és meglátod.
Pld.:csatolás
Üdv. Gyuri
File csatolás:
mdecsi
mdecsi picture
Nézem én, nagyon, de nem látom mire gondolsz. Vagy arra a két kondira ott? Nem bírom elolvasni az értékeiket...
gyuri50
gyuri50 picture
Bocs. 2x nyomtam!
gyuri50
gyuri50 picture
Szia DM!
Igen. 2,2 nF 4kV.
Ez az orion 022 tipusú tv . bemenete. De a többi is hasonló.
A tápfeszt felezi és teszi a koax külsö erére.
Üdv. Gyuri
mdecsi
mdecsi picture
Király. Mostmár csak azt áruld el nekem, hogy ez miért jó?
gyuri50
gyuri50 picture
Aztat nem tudom!
fejo
fejo picture
Orion CTV 2421 M-TX Mesterek!Jó az AKAI rajz az Orionhoz!Meg tudná valaki mondani, hogy a rajzon szereplő R916-nak mekkora az értéke?(6M2, 8M2 vagy valami más?), mert nehezen olvasható, illetve helyettesíthető 10 M-val, mert ez itt van a kezemben?Minden segítséget köszönve,FEJO
gyuri50
gyuri50 picture
Szia FEJO!
Szerintem 6,2 M
Tegyél be 4,7M - 8,2M ig.Szerintem.
Itt egy másik tévéé.
Üdv. Gyuri
File csatolás:
Lengyi
Lengyi picture
Milyen sasszé van benne?
stomi
stomi picture
Nézd meg ezt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=ct2007dt&kategoria...
Az Eurasban csak használati link van.
fejo
fejo picture
Köszi Stomi, de még mindig az Orion ctv 2421 M-TX-hez keresek doksit.Amit küldtél, az Akai...FEJO
stomi
stomi picture
Szia fejo!
Attól, hogy Akainak hívják még lehet egyforma a belük.
Mi lenne ha megnéznéd?
fejo
fejo picture
Stomi!BOCSÁNAT!Valószínű, jó lesz az AKAI-s doksi, de majd holnap...Amiért kerestem a doksit: a készülék működik, de ha rákötöm az antennát-csatt! Nem a bizti, hanem 39 ohm 7w, 20 ohm körül 2w, szóval ilyenek repülnek, csere után a készülék újra működik, csak ne lássa az antennát.A kondikat nem cseréltem csak mértem,és ahogy nézem a rajzot, a hiba is megvan..., de majd holnap.Mégegyszer bocsánat az okoskodásért, és köszönet a segítségért: FEJO
Tiborr
Tiborr picture
Szia Fejo föld hurok (galvanikus leválasztás nekem egy Grundignál volt ilyen hibám Tiborr
fejo
fejo picture
Tiborr!Az értéke mekkora, illetve betehetem a 10Mohmot?Köszi,FEJO
Tiborr
Tiborr picture
én úgy oldótam meg hogy vetem antena csatlakozora leválasztot Kb.1500.- Ft Tiborr
Jaca
Jaca picture
Szia Tiborr!
Az ilyen nem ráz az antenna felől?
Üdv: Jácint
Tiborr
Tiborr picture
Rövid válasz igen hiba megkeresése :Két lehetőség lehet a Tv rossz vagy pedig a kábel /antena/ Ha a tv van gond akkor igen. Egyszerű kimérni az antena test és a házban lévő földelés között multimüszerrel mérsz feszültséget ugyan ezt a Tv is amalyiknél fesz van az a rossz Tiborr
