Nem professzionális jelleggel, de javítok különféle készülékeket, általában csak rokonoknak, haveroknak, munkahelyen javítóműszerész vagyok jelenleg, ebből kifolyólag betalált az egyik főnök a TV-jével, ami időnként becsíkozik, elöször arra gondoltam, hogy a flexkábel "ragasztása" engedte el a kijelzőt, de nem olyan jellegű a csikozás, hanem ahol kontrasztosabb a kép, azokban az oszlopokban szep fokozatosan jön elő a csikozás, ha vált a kép sötétebbre, akkor a csikozás is halványul, ha odébbmegy a kontrasztos rész (pl menü) akkor idővel (fél perc) a csikok is odébb mennek. Első körben gondolkodás nélkül cseréltem a tápelkókat, de nem az volt sajna.
Annyi infóm már van hogy állítólag a kijelzőn lévő vezetősávok haldokolnak. Van valami infótok ehhez a tipushoz?esetleg találkoztatok már ilyen jellegű hibával?
Előre köszönök bármilyen jellegű hozzászólást.Sajnos a készüléket nem tudom hozzátok eljuttatni, mert Angliában van.Képek a jelenségről :
https://picasaweb.google.com/107627737073393337297/SamsungLE32C450TV?aut...
közben egy kollega másik fórumon felajánlotta a segítségét, de mikor említettem neki hogy külföldön vagyok és nem áll módomban 4000kmt utaztatni a készüléket egy 50%os sikerért, inkább árulja el,hogyan javíthatnám magam és ha sikerül, honorálnám a segítségét, többé nem válaszolt.Hátha itt van valaki aki tudna valamit segíteni.
egyéb infó a készülékről:
A kijelző tipusa: LTF320AP08, t-con egybe van a kijelzővel, ragasztva van a Cof-ra.
táp: PSLF121401A
main: BN41-01536B vagy bn94-03982y (mind2 szám rajta van,előbbi silkscreen-en,utóbbi matricán).
Köszönettel : Tamás
Üdv ismét!
Csak megnyugtatásképp, ez nem szlovák, hanem koreai :D
Szia Tamas!
Szerintem is kijelzo hiba (foleg, ha a T-Con es a kijelzo egy egyseg). En szetszednem magat a kijelzot, hogy hozza lehessen ferni a T-Con board-hoz es ott lehet a szalag kabeleket ellenorizni, nyomkodni... hatha latsz valtozast. Plusz akkor tudsz merni a T-Con board-on feszultsegeket is.
Ha veletlenul nyugat Londonban elsz, akkor tudok segiteni is :)
Udv,
Gabor
Üdv kollegák!
Elöször is megköszönném a sok segítő hozzászólást. szétkaptam a kijelzőt, csináltam róla néhány képet, a linkelt albumban megtaláljátok. vajon lehet valami kapcsrajzot keríteni a t-conról,ami a kijelzőn van. sajnos(szerencsére) Londontól 200km-re vagyok Wiltshire megyében. Az utóbi egy hónapban csak mobilnetem volt, de most megpróbálok adatlapokat keríteni a t-conon levő csipekről hátha jutok valamire, de nekem azok csak DCDC konvertereknek tűnnek első ránézésre.
Ha esetleg segít a hiba behatárolásában, ha egy pillanatra lehúzom a kijelző szalagkábelét és visszadugom,kb fél percre ismét jó a kép, így én a main oldalt 99%-al kizárnám.arra gondoltam még, hogy a t-conon valamelyik táp rosszalkodik,ezért is jó lenne egy rajz a panelról.
köszönöm mégegyszer!
Tamás
Hello.
Ezen tényleg nem látszódik a T-Con: http://www.ebay.co.uk/itm/LTF320AP08-DALLE-LCD-SAMSUNG-LE32C450-ET-AUTRE...
Ráadásul szlovák származású? http://www.repararelcd.ro/wp-content/uploads/2010/10/LTF320AP08.jpg
Üdv.: uniman
Ha lejjebb görgetsz, a "T-Con Board" cimszo alatt 5db-t kinal, vagy itten meg sok mas kartyat is :-)
Kari
Mivel ehhez a kijelzohoz nincs kulon T-Con board, igy ezzel nem menne sokra. Ha jol megnezed a fenykepet, csak egy szalagkabel jon ki az LCD panelbol. (Ez pedig az alaplapra megy) Lehetne ez egy ujabb peldaja a "ne tudd megjavitani" gyartoi hozzaallasnak is. Remeljuk a magyar ember lelemenyessege azert kifog ezen a hiban!
Gabor
Hello
Van külön panelon időzítés vezérlő,attól hogy te nem látod még ott van.
Arról hogy megoldódott e dolog,nincs szó?
Hello Tvdoktor.
Kár erőlködni...Pokot már hűtlenül elhagyta a Tanyát!
Üdv.: Uniman
Helló
Nem erőlködés hanem, ennél típusnál függőleges csíkozási hibába belefutottam most, és a t-con on van egy scan driver ic ami elég meleg,nem tudom hogy normál is e?
A 17122 megszokott darab, az nem melegszik csak éppen langyos.. gondolom tehát a Te esetedben sem túl szerencsés.
Üdv, Z.
Hello
Igen igen csak a Max17122 az egy step-down regulator,nekem max17121e scan driver melegszik.
Adatlap szerint nem hideg... https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX17121.pdf
Üdv, Z.
Helló
Igen ezt láttam én is hogy -40°C to +85°C között megy,ezért is kérdeztem,mert a kezem nem állja azt a hőfokot amin megy.
Hali FeGa!
A kabelt persze lattam, de az egeszet nem ismerven gondoltam, hogy "csak" nincs meg teljesen kibontva...
"Remeljuk a magyar ember lelemenyessege azert kifog ezen a hiban!"Ugy legyen!
Kari
No még egy közmondás:
Ne szólj szám, nem fáj fejem. :)
Szép napot!
Üdv'! Először is amikor a hiba fennáll, markolászd végig a gép tetejét, de "izomból"! Ha tényleg a fóliakábelek szarakodnak, átmenetileg segít. Nem megjavítani, csak hogy tiszta legyen a lelkiismereted mikor kidobod a tv-t. DE!!! Nem biztos, hogy a kijelző a ludas. Lehet még a "T-con" modul, az legalább cserélhető. És ha durva nagy mázlid van, akkor a T-con és az M-board közti kábel a kontakthibás, gyengéd cibálásra nékem már volt pár amiből kijött néhány drót. És megforrasztásuk után lőn világosság. Mondjuk a fotók alapján leginkább én is a kijelzőre tippelnék.
Szalagkábelek markolászásán már túl vagyok, semmi javulás. a main-ről jövő szalagkábelről olvastam hogy szeret meghalni, átcsipogtam rendben van, átcsipogtam a helyén is,úgy is rendben van. még a szalagkábelcsatlakozót is nyomtam fél óráig,semmi javulás. a COF-t is nyomtam, hátha,de semmi. az érdekesség,hogy mikor hozták jelentkezett a hiba egyből, szétszedtem, méregettem, majd nézzegettük, aztán pár napra rá megszünt a hiba és csak 2 nap múlva jött elő, közben ment a készülék vagy 8 órát...
csipek az LCD-n:
MAX9694 - LCD gamma driver
LAXC021T1B-Q1 - ???
24c64 - LAXC közelében
TPS65171 - LCD Bias Supply
MAX17121 - Dual High-Voltage Scan Drivers
Sajnos az LCD panelek műkédésével ilyen szinten nem foglalkoztam még. ha esetleg lenne valami információtok, pontosan mik lennének az adott IC_k funkciói, talán segítene.
