A címben említett tápegység került hozzám javításra.
Az egyik MOSFET (2db van párhuzamosítva, jelöltem a képen 2SK2749) elszállt, amit tudtam cserélni, de a környékén lévő 2 zener és 1db dióda is meghalt. A zener-ek mindkét irányba vezetnek a dióda pedig egyáltalán nem. Kérdésem az lenne, hogy valaki esetleg tudja-e hogy milyen típusokat rakjak be helyettük?
Próbáltam nézni a mosfet és a PWM ic (UC38430)adatlapját is, de egyikben sem találtam utalást ezekre.
Előre is köszi!
Üdv: Laci
szia
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/rohm/rlz_series.pdf
http://www.marsport.org.uk/smd/sod80.htm
rs-460-pcap-a3
http://www.rom.by/files/IMG_0162_2.jpg
ZD1 ZD2 vörös zöld és fehér 20V RLZ20
http://pdf.dzsc.com/RLZ/RLZ10.pdf
http://bbs.pigoo.com/thread-38731-1-1.html
http://bbs.pigoo.com/thread-37116-2-1.html
http://cmupload.coolermaster-usa.com/safety_emc/PSU/eXtreme%20Power%20Pl...
azt hiszem ennyi :-)
http://diybbs.zol.com.cn/4/620_39879_2.html
Húúúúúú! Nagyon szépen köszi!
Életet mentettél! Legalábbis a tápét biztos! :)
Ennél kimerítőbb leírást nem is kaphattam volna.
Ma már nem, de holnap felhajtom a diódákat és kipróbálom.
Még egyszer köszi!
Holnap jelentkezem az eredménnyel!
Üdv: Laci
Csak eljutottam odáig, hogy beszerezzek mindent :)
Kicseréltem a diódákat, illetve az IC-t is (biztos ami biztos).
Annyit elértem, hogy most már nem akarja levágni az automatát :)
Sajnos még csak STB5V van, de így már könnyebb tovább keresni mi lehet még a bibi.
Még egyszer köszönöm a segítséget!
Üdv: Laci
Szia Laci
Hogy ilyen is legyen :-)
