van itt egy ilyen készülék javításra. Az a gondom vele hogy AV-ről nézve van egy alapzaj (surrogás jellegű). A hangerőszabályzástól független, kivéve ha nullára veszem a hangerőt, ebben az esetben eltűnik. de ha már 1-re állítom, akkor kezdődik. Ez így van, akár DVD-t, akár beltérit dugok rá.
A tápegysége rossz volt, (145 Volton járt) SMR KITT beépítése után ez rendbejött.
Rajzom van, ötletem nincs a hanghibára. Scartcsati kissé kontakthibásnak tűnt, azt is átforrasztottam.
Esetleg ötlete valakinek?
Szia !
Nagy probléma lenne, egy oszcillográf fejet a jel útján fokozatosan végig nyomogatni, az alkatrészek lábaihoz ? Lehet simán egy elko is.
Üdv! Miki.
Hát, szkóp van, fej van... attól tartok ez lesz a vége.
Bevallom, reménykedtem benne hogy valami ismert típushiba lesz...
Tamás
Szia Tamás !
Samunál típushiba :lol: és éppen hangra ??? Esetleg sorra .... számolva .
A sec. feszültségeket nézted pulzációra ?
Üdv! Miki.
Szippantsd ki a dzsungel IC bemenetét, egy 10mF kondival kösd testre. Ha így zajtalan akkor nem ic hiba. Utána fokozatosan visszakötni a bemenetre az alkatrészeket, így behatárolható a zajforrás.
Szia,
végigmentem a rajzon, nem volt egyszerű, lehet lehet le kellet volna tenni a monitort a földre! :)
No de, én arra tippelnék, ha minden igaz van előlapi RCA bement és ráadásul kapcsolós, ez a kapcsoló elsőszámban biztos oxidos + ezen a panelon van egy tranzisztoros erősítő ami szintén jó zajforrásnak! Illetve a D204-es dióda a dzsungel IC bemenetén és hát lehet a dzsungel IC is.
Üdv,
Oszi
