Üdv Tisztelt Fórumlakók !
A címben szereplő CD-s autórádió végfok IC maradéka látható a fotón, de a lényeg nincs meg (valaki már kirázta belőle a darabkát..). Nem találtam sehol semmi infót, hogy milyen IC kell bele. Ha tudna vki segíteni, hálás lennék !
Gondif
Hello.
CD-775-ben: TDA7370
http://english.electronica-pt.com/db/audio-ic.php?ref=tda&page=250
CD-773-ban: TDA1558Q
http://english.electronica-pt.com/db/audio-ic.php?ref=D&page=86
Üdv.: uniman
Még 1x köszi mindenkinek, a lábkiosztás egyezik a panelon a TDA 7377-el, az lesz az !
Köszi, Üdv!
Gondif
Szia !
Uniman-nál a hangszóró , 7370 köll belé . :beer:
Üdv! Miki.
Hello.
Egykutya, vagyis a két IC(TDA7370, 7377):
De még van a TDA7372A, TDA7374...
Üdv.: uniman
Szia !
Szerinted ...
Üdv! Miki.
Üdv Gondif !
Az ajánlott IC-s végfokhoz.
Ezek közel egy kaptafára készültek:Daewoo , Roodstar , Spectron , MNC stb
Valamelyik csak látható?
Öreg
Ezt a kapcsolást linkeltem be. A tanyán fent van kiváló minőségben.
Üdv! Kalex
Üdv !
Megfeledkeztem , régebben feltöltöttem Spectron 1100MP3 címen, gyári lemezről.
Öreg T.
Köszi a tippeket, most néztem, : 4x 7 W RMS, 4 ohm van ráírva, majd egyeztetem a lábkiosztást a panelon, talán valamelyik bejön a felsoroltak közül.
Üdv, Gondif
Látod, ezért kell a pontos hibaleírás, és a lehetőség szerinti teljes anamnézis. Páran futottunk néhány kört, lehet, hogy feleslegesen. A bekötés visszarajzolása, vagy a panel fényképe sokat segíthetne.
Üdv! Kalex
Szia.
Akkor Kalex a nyerő, mert ez 4x tud annyit. :)
https://www.hqelektronik.hu/info/hu/tda7377.html
Üdv City217!
A 18V az az amit max eltud viselni tápként az IC.
Legalább is így gondolom.
Öreg T
TA8255AH
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/toshiba/1388.pdf
Üdv: Jácint
Szia ! Amit küldtél, az a CD-770 RD ben van, 25 lábú, ebben pedig 15 pines van... sajnos ez nem az.. :weep:
Üdv, Gondif
Esetleg a TDA7377? Ezt a rajzot hasonlítsd össze a bekötéssel.
Üdv! Kalex
Szia Kalex
Watt-ban jó lenne, de honnan szed össze 18V-ot hozzá?
Szia !
Minden IC 18-20-24V -ra van specifikálva , de a kocsiban csak 14.4 V van ! Ez is hülyitésnek van szánva , mert amikor olvasod az adatait , akkor örülsz, hogy van 22 W, csak miből , ezen kell elgondolkodni !
Üdv! Miki.
Elmegy az 12V-al is. A belinkelt rádió rajzán is annyival megy.
Üdv! Kalex
Szia.
Ez igaz, és sokat segítene ha tudnánk hány Watt-os a szerkezet. Mert amit én ajánlottam azok 5.3-6.5, szerintem az kevés.
Szia.
Semmi sem látszik a robbanás után? Én három db-ot találtam ami 15 pin-es. a ta8223/8238/8248. Ezek közül válogathatsz.
