Uraim, hozták javításra az említett készüléket CP-850 FX Chassis amiben a sorvégfok tranzisztor csont zárlatos. Még nem volt szerencsém ehhez a típusoshoz ezért mielőtt végtranzisztorjaimat meg etetném vele érdeklődök tapasztaltabb kollégáknál mit cseréljek ami a tranzisztor hibáját okozhatta? Itt a fórumon már érdeklődött egy kolléga ezzel a típussal kapcsolatosan pont ilyen hibával de függőben maradt a téma. Nagyon meg köszönöm a segítséget várom az ötleteket.
Sziasztok: Lajos
Szia.
Írásodból arra következtetek,hogy ha beleteszed az új tranzisztort úgy látszik mintha jól működne a készülék.Még is kis idő után leégeti az új tranzisztort is.Ha ez így van akkor túlvezérelődik a tranzisztor,és nem bírja ki a megnövekedett kollektor áramot.Ezt a sormeghajtó fokozat áramkörében lévő egy vagy több néhány mikrós kondenzátor okozza.A sorkimeneti transzformátor elég tartós dolog,nem romlik el egykönnyen.Nagyon kicsi a valószínűsége,bár nincs kizárva az sem.
Halihó!
Nagyjából amit a mester is írt,alapos sorvég átforr,valamint gyakran kapac szegény ezeknél a sormeghajtó trafó melletti szűrő elkó.
T401 lábai, T402, C401, C403, C404, C813, C814
Forrasztási hibák, nyákrepedések
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszi az infót! Jelenleg ott tartok hogy bekapcsolás után a relé kattan de nem indul az előlapi Power és Standby ledek villognak a sortáp 93V és nem indítható. Nem volt itthon eredeti végtranzisztorom ezért BU2525AF + dióda + 47ohm raktam bele. Lehet hogy ez a gond én úgy néztem be rakható. Addig nem szeretnék eredetit venni bele amíg nem megy stabilan, elég drága! A többi alkatrészt amit jeleztél cseréltem bár! biztosan én vagyok vaksi de nem találom a C403 nem lehet hogy az C402? azt is cseréltem. Nagyon köszönöm a segítséget mind kettőtöknek! Sziasztok.
üdv: Lajos
A csatolmányban látható C403-ról van szó (a rajzon 13nF/1,6kV).
Fülesmester
Szia Fülesmester!
A készülékben nem így van (melléklet) ezért nem találtam. Szerinted miért nem indul? a sortranzisztor még egyben van. Szia.
Lajos
Van ez így, pedig amit néztem (és kimásoltam belőle a rajzrészletet), az is egy CP850F rajz.
Mérd (szkóppal) a fölfutó élet a DDP 23-as (HOUT) lábán!
A sormeghajtó fokozat tápja rendben?
(14V/7,7V a kollektoron)
A sormeghajtó trafó nem szakadt?
Fülesmester
Szia Fülesmester!
A tápról ezek jönnek le: 130V(93V) 9V(7.5) 14V(8.9) 4.5V(4) 14V(8.9) lehet hogy Standby-n áll? Arra gondoltam egyáltalán indul ez a gép távirányító nélkül? azt ugyan is nem hozta a tulaj, de miért villognak elöl a ledek? Szia.
üdv: Lajos
Sziasztok! Csatlakozom a gyerekzáras változathoz. Ha lesz táv biztos el fog indulni,majd akkor kiderül bírja e a sortranyó! Nem akarok rosszmájú lenni,tegyél izzót a sortápba,mielőtt indítod. sok sikert!
Szia Stocker! Nálam a múlt héten volt egy daewo(más alaplappal) ami csak távvval indult! István
A DDP pin23-on van fölfutó él?
Lehet, hogy aktív a gyerekzár, és akkor csak a távirányítóval indítható (a tasztról nem).
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Na én fel adtam nekem ez már nem fér bele, nem indul ez a Daewoo távirányítóval sem. Vissza adom legyen sikerélménye másnak is. Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget! Sziasztok.
üdvözlettel: Lajos
Még mindig nem nézted meg a DDP pin23-on a fölfutó él jelenlétét, és már föl is adod?
Pedig ennek eredményétől függően lehetne továbbmenni a hibakereséssel.
Fülesmester
Szia
Ne add fel,probalkozz!
