NI-MH akkupak töltő
43 posts / 0 new
xizor
xizor picture
Üdv Mindenkinek,
Szeretnék egy egyszerűen megépíthető Ni-Mh Akkupak töltőt készíteni.
A töltőnek egy 6db-os AA-s akkuelemekből álló csomagot kellene feltölteni.
Találtam egy kapcsolást a neten a BSS oldalán:
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=aqrHbC9ywe&scroll=comment
Ez lenne a kiindulási alap, ha ettől lenne jobb ötlet, de nem sokkal bonyolultabb, akkor kérem ne tartsátok vissza magatokat (nem kell, hogy kínaiul is tudjon, csak töltse fel amit kell)
Köszi.
Tápos Lajos
Tápos Lajos picture
Szia!A ceruzaELEMre méretezett fogyasztók,készülékek(kisrádió,fényképezőgőp,játékautó,stb.) hamarabb kikapcsolnak,leállnak,és gyengébbek lesznek ceruzaAKKUMLÁTORral!Az elem 1,5V és a feltöltött akku 1,37V....1,2V lemerülve, különbsége miatt.
Töltés:nem kell kivenned a házból az akkukat, kell:
1db LM7805 stab IC,1db 0,5-1Wattos ellenállás.:töltőáramtól függően:számítása: 5-ös szám osztva töltőárammal Amperben,az eredmény Ohmban jön ki.1 db dugasztápegység 300-500mA-es, kimeneti feszültsége TERHELVE 50-100mA-rel 13,46V-nál MINDENKÉPPEN magasabb legyen 1-2V-al!(6 akkucella(6x1,41V) feltöltött feszültsége 8,46V + 5V a stabIC által csökkentett feszültség)
Töltőáramnak 1300mAh akkukhoz 65mA állítasz be az ellenállás kiszámításával(77 Ohm)(82 Ohm kapható), akkor 28 óra töltésidő tartozik hozzá.Csinálhatod LM317 IC-vel is ekkor mások a lábkiosztások és vmivel kisebb dugasztápfesz elegendő,mert az csak 1,25V-ot ejt le és nem 5V-ot.Google képkereső: "LM317 constant current"LM7805 constant current".
uniman
uniman picture
Hello T. Lajos.
Sok mindent írtunk...ezeket is. Csak nehéz végigolvasni...
Üdv.: uniman
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ha csak egy síma töltő kell, akkor összerakhatsz egyet egy LM317-ből, ami áramgenerátor-feszültségstabilizátor módban működik.
Link: http://www.electronicecircuits.com/electronic-circuits/lm317-regulated-b...
vagy: http://www.circuitstoday.com/battery-charger-circuit-using-lm317
Természetesen neked más kimenőfeszültséget és áramot kell beállítanod, mint a cikkben.
Ebben az esetben, nem töltődnek túl az akksik.
Javaslom még, hogy köss 3 darab sorba kötött 1N4148-ast párhuzamosan minden akkuval.
Üdv: Dénes István
xizor
xizor picture
gondolom a diódák nyitó irányban, és azt a célt szolgálnák, hogy ne tudjam túltölteni a cellákat?
uniman
uniman picture
Hello Xizor.
Itt nem kötözködik senki sem veled, csupán megvitatjuk a dolgokat. Az NiMh "hivatalosan" 1,2 Voltos. Igaz néha olyan kínai ceruzaelemek kerülnek a kezembe, hogy 1,7 Voltosak terhelés nélkül.
Igazából nem a töltéssel van gond, hanem azzal, hogy max.kapacitásra ilyen egyszerű eszközökkel nehéz lesz feltölteni az akkukat. De ettől még működhet a "prodzsekt", csak az a kérdés, hogy az elemes üzemhez képest mennyi ideig.
A játék áránál mindenképpen többe kerül a 6 db MiMh akku. Ha megvannak már, akkor kíváncsiak volnák típusaikra...
Üdv.: uniman
xizor
xizor picture
pont azt mondtam hogy én nem akartam kötözködni... tessék már megint kötözködök :P
xizor
xizor picture
Hát fejből nem megy, mert otthon vannak, de olyan szuper Lidl-s szürke akkuk, de talán van másféle is, de azokat is a Lidl "gyártotta".
"ÁÁÁkciósvoltnagyon" ;P
uniman
uniman picture
Hello.
Gondolom tudod, hogy 6db elem az 9 Volt és 6 db NiMh akkucella ??? Volt...ugye? http://hu.wikipedia.org/wiki/Nikkel-met%C3%A1l-hidrid_akkumul%C3%A1tor
Ha mégsem volna használható a "játékod" alacsonyabb feszültségről, akkor van még a NiZn akku: http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=252000
Üdv.: uniman
xizor
xizor picture
Gratula, ebbe még senki sem kötött bele, pedig ez még lényegesebb, mint az hogy hamarabb tönkre mennek, az akkuk. (egyébbként, ez volt az első gondolatom, hogy menni fog-e egyáltalán)
Ponosan ezaz az egyik ok amiért nem akarok sok pénz költeni a töltőre, mert még az sem biztos hogy a max 6*1,41V=8,46V elegendő lesz a kütyünek.
Ha nem elegendő, akkor.... marad az elem, de régebben még az akkuelemek őskorában (amikor még nem nagyon voltak elérhetők, és ha igen akkoris k..va drágán) csináltunk egy úgy mond elem regenálót, ami kvázi visszatöltötte az elem kapacitásának egy részét (így egy elem kb 3-8 "töltést" bírt, mielőtt végleg tönkrement)(fősuli idején utazáskor a walkman csak úgy zabálta az elemeket)
SzBálint
SzBálint picture
üdv: szerintem 1,37V , de csak feltöltés után és terheletlenül.
Ettől még működhet
SzBálint
SzBálint picture
xizor
xizor picture
megnéztem.. és meg is rendeltem 2*4db elemet (sunnyogsunnyog) a hozzávaló töltőt is (lapít)
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor mégsem akkut, hanem tölthető elemet...hmmm.
Illusztrációként akkupakkom és töltője: http://kepkezelo.com/images/kfbnnvfh5o781znc6jwr.jpg
Nagyon gyöngén seper vele a "villanyos-seprűnk", valami nem stimmel vele. Na ezt szétvágás nélkül, hogy töltsem fel cellánként?
Pedig használhattam volna Xizor eredeti ötletét...na de így...
Üdv.: uniman
xizor
xizor picture
Lehet, azt már nem tudom honnan vettem a 1,41 V-ot, remélem van a rendszerben annyi tolerancia, hogy ez még elmegy, ha nem akkor esetleg egy +cellát kell beiktatnom, hogy meg legyen a kellő táp fesz.
Köszi a segítséget.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Se milyen akkuk NEM TÖLTHETŐEK sorosan !
Csak abban az esetben lehet sorba kapcsolni, ha biztos vagy benne, hogy :
Minden cella egyforma szintre sült ki.
Minden cella egyforma kapacitással rendelkezik.
Minden cella egyforma töltőáramot fog kapni.
Ha egybe van forrasztva, akkor soros töltésnél sokkal hamarabb ki fogod dobni, vagy legalább is , szétszedés után 1-2 darabot biztos.
A Ni-Mh akkuk, csak teljes kisütés után szeretik a töltést, erre jobban oda kell figyelni, mint az "emlékezésükre".
A gépkocsi akkuk 90 % -a egy-két cella miatt dobódik ki.
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: "Se milyen akkuk NEM TÖLTHETŐEK sorosan" ez csak a kis akkukra érvényes, az ólomakkukra nem, lásd gépkocsi akkuk.
Van nem messze tőlünk egy Varta bolt, összehegesztettem velük 4 db 2200 mAh-s akkut, amit ők adtak.
Az istennek sem lehetett 1200 mA-nél többet a csomagból kihozni.
Méregették, az egyik cella gyárilag gyenge volt.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Minden akkura vonatkozik !
Csak a gépkocsiakkuknál nem nagyon veszed észre , mert sűrűbben töltődik, helyesebben többet van töltés alatt .
Ja és ez is ott van : "A gépkocsi akkuk 90 % -a egy-két cella miatt dobódik ki." és ez éppen ezért történik .
Ha egy év múlva elkezded mérni a töménységet , látni fogod a változást a cellák között . Ilyenkor itt sem lehet egy szintre hozni őket .
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: 1.a gk akkunak jóval kisebb a belső ellenállása.
2.összeszereléskor az azonos sorozatból valót teszik a cellákba.
3.az ára miatt minden egyes cellabelső meózva volt, (oda nem engedtek be)
Legalábbis a PERION-nál (Akkumulátorgyár, Váci út)
Többször jártam náluk.
formasu
formasu picture
Úgy látom, nem állítja le a töltést, ha fel vannak töltve az akkuk!
Más: Mit csinálsz, ha nem egyformán vannak lemerülve? Ilyeneket ez nem figyel, eleve soros akku töltést nem javaslok!
Lehet kapni SZUPER! akku töltőt, 10 e Ft körüli áron, ami minden igényt kielégít!
Ezt pl.: Voltcraft IPC-1L
Üdv: formasu
xizor
xizor picture
a cucc amihez szeretném nem kerül annyiba..
Az cellák elvileg egyszerre vannak használva,(mondhatnám úgy is hogy sorba vannak kötve....)
Ez egy játék helikopter, ami a távirányítóról tölthető, amiben bennt vannak az akkuk.
4db-os töltőm van, de abban érthető módon nem tudok 6cellát tölteni egyszerre...
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ezt így gyorsan felejtsd el, mert különben a kukában végzik az akksik.
Én is párhuzamos és nem soros töltést javasolnék.
Keress olyan kapcsolást ami egy akksit tölt, és csinálj belőle 6 darabot.
Üdv: Dénes István
uniman
uniman picture
xizor
xizor picture
a második link az ígéretesnek tűnik....
az elsőt én is megtaláltam, de az egy kicsit bonyolult... (nem ér annyit az egész, hogy megépítsem)
uniman
uniman picture
Hello.
Ebben sem lehet bonyolult áramkör: http://www.walkera.hu/index.php?name=termek&id=0387 http://www.walkera.hu/index.php?name=termek&id=1457
http://www.walkera.hu/index.php?name=kat&katid=1184763219&level=2
De ha külön darabokból áll az az "akkupakk", akkor az már nem is az.
Üdv.: uniman
xizor
xizor picture
De épp az lenne a cél hogy a cellákat szépen egybe pakolva tölthető legyen az egész cucc, ne keljen az elemtartót a töltéshez szét csavarozni, kiszedegetni a cellákat. Ha működne, akkor fixen össze forrasztva belerakni akkucellákat.
Eredetileg elmekre van kitalálva az egész, de egy délutáni szórakozás alatt, egy csomag elemet lemerített. ez így Egy kicsit drága mulatság lesz, ezért kezdtem el akkukban gondolkodni.
xizor
xizor picture
bár az elve ugyan az mint az általam belinkelt kapcsolásé, csak ott direkt stab IC van, itt meg egy Regulátor, viszont így rugalmasabb.
A soros töltést, azért erőltetném, mert egy pakkba szeretném szervezni az elemi cellákat, nem pedig különkülön cserélgetni. (a terv az lenne, hogy a távirányítóra szerelnék egy csatlakozót, és úgy tölteni a cellákat, nem kiszedegetve őket.)
xizor
xizor picture
illetve, most tovább gondolva, fix 12Vról kellene tölteni, így az egész cuccot bekellene rakni a távirányítóba, és csak a táp csatlakozást kellene rákötni (pl így az autó akksiáról is tölthető lenne)
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
http://www.radiovilag.hu/images/univLCD.pdf
http://www.radiovilag.hu/images/mw6178.jpg
Egyéb érdekességek:
9 Mohm ±0,5% (ø7×53 mm)
1 db
200 Ft
100 Mohm ±10% (13×13×1 mm) 1 db
150 Ft
220 Mohm/2 W (Remix, R5364) 2 db
100 Ft
100+100+100+47 µF/350 V elkó, nyákba (CE8562) 1 db
290 Ft
2200 µF/50 V elkó, 105 ºC, nyákba (ø16x32 mm) 1 db
100 Ft
4700 µF/40 V elkó, csavaros
xizor
xizor picture
köszönöm, hogy segítesz, és a tanácsaidat is meg fontoltam
xizor
xizor picture
A belinkelteket megnézegettem, de továbbra is az a gondom, hogy egyszerre 6 azaz HAT darab akkut kellene töltenem, mint írtam négy töltésére alkalmas töltőm most is van......
Az árakat nem értettem, de köszönöm....
Nem morogni akartam, de a kiindulási alap a 6 darab cella, akku egyidejű töltése költség minimalizálás mellett.
Ha ilyen körülmények mellet a cellák nem bírnak 1000 töltési ciklust, csak a felét, még akkor is beljebb vagyok, mintha megveszem hatosával az elemeket.
(éjjel feltöltődik, nappal használható)
fega72
fega72 picture
Ez eleg egyszerunek tunik: http://www.circuit-finder.com/categories/power-supply/battery-charger/70...
Vagy ez, bar itt kicsit modositani kell az aramkort, hogy neked megfeleljen...: http://www.circuit-finder.com/categories/power-supply/battery-charger/71...
Udv:
Gabor
xizor
xizor picture
köszönöm, megnézegettem őket
formasu
formasu picture
Hiába szeretnél ezen spórolni, nem fogsz! Ezt rövid időn belül be fogod látni.
A sorosan töltött akkuk nem lesznek soha egy szintre hozva, tehát egyikük túl fog töltődni, másikuk meg nem is lesz teljesen feltöltve. / Hiába vannak egyformán használva, nem teljesen egyformák az akkuk! /
Amit javasoltam, az IPC-1L, az egyenként süti, tölti az akkukat, még a töltőáramot is be tudod állítani, és mindet teljesen feltölti. Lehet benne egytől négyig bármennyit tölteni, kisütni.
Üdv: formasu
xizor
xizor picture
Értem amit mondasz. Az elv az lenne, mint az akkus szerszám gépeknél: ott sem szedegeted szét az elemi cellákat külön-külön töltögetni, vagy pl az autó akksiát sem tudod cellánként töltögetni, csak egyben...
A különkülön töltés az akkuk szempontjából ideális, csak macerás. Erre szeretnék megoldást.
Azt most is megtudom csinálni, hogy feltöltök 4 db-ot (négy helyes töltőm van), utánna meg még kettőt, de ez azért nem túl ideális.
formasu
formasu picture
Az elv az lenne, mint az akkus szerszám gépeknél: Azért is mennek olyan hamar tönkre azok az aksik!
Üdv: formasu
xizor
xizor picture
Mondom, nem vitatkozni akarok veletek, de adott egy probléma, amit szeretnék megoldani.
Nem "áttranszformálni" egy másik problémává, amit utánna megoldhatok más módon.
Az alap 6 AA cella egyidejű soros töltésének megoldása, minnél egyszerűbben és olcsóbban, úgy hogy nem szedegetem ki a tartóból őket, hanem a helyükön töltöm, mérlegelve, hogy esetleg hamarabb mennek tönkre.
A megoldást pont abban keresem, hogy ha nem is bírja az 1000 alkalmas töltést, de ne is 10.töltésnél menjenek tönkre.
Erre nem megoldás a 4helyes töltő (olyanom egyébbként van), de 10e-ért sem akarok venni töltőt, egy "játékhoz", ami 4e-be került. Majd ha lesz egy 100e+ érő gépem, ami megköveteli, akkor áldozok rá 10e+ forintot a LCD-s választható nyelven beszélő töltőre. ;P
Ismétlem, nem beugatni akartam,csak volt egy kérdésem, amire a segítségeteket és a megoldási javaslataitokat vártam.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: olyan mint a lánc, mindíg a leggyengébb határozza meg az erősségét.
xizor
xizor picture
Feltettem ott is a kérdésemet, de itt lehet hamarabb kapok segítséget (mint ezidáig mindíg :P )
A kérdésem, az lenne, hogy ha 6 db AA-s akkucellát szeretnék tölteni egyszerre (RC modellhez), akkor milyen módosítás kellene a kapcsolásban. (elvileg a feltöltött csellák: 6*1,41=8,46V)
a 7812-es helyett egy 7809 jó lesz, vagy kell a 7812 és csökkenteni kell valahogy a kimenő feszt.
Az RX számításánál gondolom az akkupak feszültségével kell kalkulálni?
Ha az 1300mAh akksikat akarok tölteni, akkor
az Rx=8,46/0,13=65ohm megfelelő?
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Xizor!
Többször is ajánlottam már az oldalon a jó öreg 723-ast: most is ezt teszem. Ezzel néhány külső alkatrésszel - áteresztő tranya, pár ellenállás, kondi - szabályozható áramú, maximált - beállitható - kimenő feszültségű tápot épithetsz olcsón, ami szerintem a célodnak éppen megfelel!Ha gondolod, privátban szivesen segitek.
xizor
xizor picture
ha van időd szívesen veszem, mert úgyis jó lenne építeni egy tápot, mert ami van az elég gyengécske, trafó az lenne, csak a körítést kellene megépíteni hozzá.
nagypapi
nagypapi picture
Az 1993-as Rádiotechnika Évkönyvet nézd meg,ezek az akksik is úgy viselkednek,mint a NICD.A cellák feszültsége a töltés alatt nő,s ha feltöltődött csökkenni kezd.Ezt az állapotot veszik észre egy csúcsdetektorral,/nagyon egyszerű kapcsolás/ ami feltöltődés után akár 1mp alatt lekapcsolja a töltést!
Üdv:Endre
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Xizor!
Én a 12V/7Ah-s akkujaimat évek óta egy közönséges áramgenerátorról töltöm (2 ellenállás, 1 poti, 1 LED, mint jelzőke és referencia, 2 hőkompenzáló dióda, és 1 2N3055, +trafó, egyenirányitó, puffer). Remekül bevált, ha az akksi lefullad, ráteszem, és 13 órán át ott hagyom.
A Te kapcsolásoddal szemben az az előnye, hogy a töltőáram beállitható, tehát kisebb - ceruzaelem méretű - akksik töltésére is alkalmas.
A legjobbakat: Thanatos/András
