HEX file visszafordítása ASM vagy C-re. Mivel lehet?
6 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
A címben a lényeg, amiről kérdeznék. Sajnos van sok AVR és PIC-es hexfile amit jólenne valahogy viszzafordítani. Ki milyen progit alkzlmaz, erre lennék kíváncsi. Sajnos sokszor van az hogy alapból nem szerepel az hogy milyen nyelven írták. Na ezért kérdem mindkettő megoldást. És mindkettő márkához.
Előre is köszönöm.
liderces
liderces picture
jó napokat! Olyan kérdésem lenne, hogy adott egy ST62T20C6 tipusu IC. Ha jól találtam ki akkor ez egy PIC vagy hasonló? Lehetséges lenne e ebből a benne lévő tartalmat kiolvasni és egy vadi uj PIC-be áttölteni? Esetleg progival visszafejteni és értelmezni mit csinál. Egy kapunyitó vezérlője és meg van bolondulva összevissza csinál mindenfélét.
Az uj PIC-be való áttöltést próbálnám meg hátha vagy ez nem járható ut? Köszönöm szépen a véleményeket és a segítő szándékot. üdv L.
Ezt a hozzászólást nem ide kellett volna írnod!
Nyiss egy új topikot a kérdésednek.
Kalex
Oszi11
Oszi11 picture
Ha már itt maradt reagálok hátha érdekel valakit!
" Ha jól találtam ki akkor ez egy PIC vagy hasonló? "
Nos igen annyi közös van bennük, hogy mindkettő mikrovezérlő! Mindkettő jó az adott feladatra, de nem egy nyelvet beszélnek, nem egyforma az utasításkészletük, ha le is tudod tölteni a programot, - ami kizárt dolog, mert a kódvédelem mindig be van kapcsolva az eladásra szánt készülékekben- akkor PIC ezt nem fogja érteni!
Üdv,
Oszi
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
A válasz: IDA the interactive disassembler.
Ezzel a lehető legegyszerűbb a visszafejtés (viszont nem ingyenes!)
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
ez csak neked nem lehet probléma, hiszen a neved: CodeKiller
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
nem igazán igazán ismerek, olyan programot, ami C-be képes visszafordítani, de assemblyre léteznek diassemblerek. Kis hibája ezeknek, hogy sajnos elveszíted a program tagoltságát és a szimbólumokat és elég sok meló visszaállítani és megérteni a program működését!
én pic-nél az ingyenes PICdisasm progit szoktam használni!
http://www.hagi-online.org/picmicro/picdisasm_en.html
Üdv,
Oszi
