Érdeklődnék kinek milyen tapasztalata van a TME webáruházzal?
Sajnos van egy alkatrész amit csak náluk találtam meg, de valahogy egyelőre még nem volt bátorságom megrendelni.
Krisztián
Krisztián
Hali! Milyen venti kellet? Tudsz egy linket írni?
Köszönöm, de úgy néz ki megoldódik/megoldódott, mert egy "tanyalakó" megsegített.
Amúgy egy 12V-os 30x30x15mm-es ventilátor kellett.
Farnelnél volt de horror áron, TME-nél viszont egész "reálisan" csak hát a szállítással, rendeléssel voltak nehézségeim és fenntartásaim.
Krisztián
Szia Krisztián!
"Amúgy egy 12V-os 30x30x15mm-es ventilátor kellett."
Ha ezt leírod a topiknyitóban:
http://www.elektronikai-alkatresz.hu/Kosar.asp?Kosar=&CikkID=4309&ArTipus=1
Üdv! Tranzix
Ez megvan, csak a következő problémáim vannak vele:
A TME központja 1 sarokra van tőlem, oda nem lehet rendeli, mivel nincs "gyűjtő" szállításuk sem személyes átvételi lehetőségük.
A HR Elektronika bejelentett székhelye szintén egy sarokra van tőlem, csak a másik irányban, de itt sem lehet semmit átvenni.
Ezek mind a 14. kerületben vannak.
A 7. kerület eléggé kiesik a napi mászkálásomból, és jelenleg nem tudok elmenni nyitvatartási időben hozzájuk.
Az 1200 vagy 1600Ft-os szállítást kicsit sokalltam egy nettó 1.700Ft-os alkatrészre.
Mást meg nem találtam ami kellett volna tőlük.
Bejáratott vonalaim vannak az alkatrészbeszerzésre, az elmúlt 6 év alatt ez volt az első ami megakasztott egy picit.
Krisztián
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást.
Igazából 1db ventilátort szeretnék rendeli, és csak náluk találtam meg.
Sajnos nem preferálják a személyes átvételt a címükön, ami pont egy sarokra van tőlem.
Valahol a belvárosban van egy "kiskereskedőjük" aki meg tudja rendeli, de sajnos az sem a szomszédban van.
Igazából engem is az 1.600Ft-os szállítás rettentett el, és az hogy nem lehet személyesen átvenni.
Ha nem találom meg máshol akkor belevágok, csak ezen kívül nincs más amit rendelnék tőlük.
Krisztián
Szia! Én ebben az alkatrészboltban (is) szoktam vásárolni.
Ők is tudnak és szoktak a TME-től rendelni.Ha valami kellett nekem a TME-től kb 3-5 munkanap alatt beszerezték. Az ár is kb annyi volt mint a TME honlapján.Üdv Józsi
Rendszeresen vásárolok tőlük, és eddig nagyon korrektek voltak. Pontosan és jó minőségű árút szállítottak.
Igazából csak nagyobb darabszámot érdemes tőlük rendelni, a szállítási költség miatt, és amiatt is, hogy van náluk termékfüggő minimálisan rendelhető mennyiség.
Fülesmester
Nekem is korrektül leszállították a megrendelést, szakszerűen tételenként ESD csomagolásba.
A raktáruk külföldön van, de rendszerint telefonon vagy levélben megkeresnek és tájékoztatnak a kiszállítás időpontjáról.
Én most rendeltem tőlük, pontosan küldték a megrendelt félvezetőket.Egy apró megjegyzés, a szállítási díj nem olcsó, utánvéttel 1600Ft GLS-től, ezt azért említem mert más cégeknél ezt a szállítási díjat nem tapasztaltam.Vásároltam 5 db.FET-et, a "leves többe került mint a hús".
Tónió
Valóban van szállítási díj náluk de szerintem minden kereskedőnél van,lehet,hogy nem pont 1600Ft-ra jön ki de akkor szerintem úgy kell összeválogatni a rendelést,hogy minimum a postaköltség értékeben rendelj!
Általában én is úgy válogatom össze,hogy megérje illetve a postaköltség értékeben rendeljek minimum,tudom néha nem egyszerű dolog ezt tudom de ez van sajnos!Persze lehet találni olcsóbb postaköltségű céget is de részemről nagyon megvagyok elégedve a TME szolgáltatásaival,persze amikor éppen tőlük rendelek,!
Igazán 3 cégtől maximum4-től szoktam rendelni és minden beszerezhető :)
Üdv:morfeus
Igazad van, én sem szoktam 5 alkatrészt megrendelni, de ha csak ez kellett, máshol nem tudtam beszerezni.Egyébként átlagosan 1000-1250Ft-ig terjed a szállítási költség(még a GLS-nél is), ezért írtam hogy kissé sokallom az 1600Ft.De ha még jobban belemélyedünk a dologba akkor kiderül a számla alapján hogy ezt a díjat még ÁFA-sítja is, tehát az sem annyi egészen.800Ft volt az alkatrész+1600Ft a szállítási díj+ az ÁFA=3050Ft, ennyit fizettem a csomagért, így már azért nem is annyira olcsó ugye?Ez azért érdekes mert ilyet én még máshol nem tapasztaltam.
Tónió
Üdv !
Megbízhatók ,amit rendel azt kapja az ember.
Mint írták , jó a magyar elérhetősség.
Igaz ők is emelték az árakat , de még így is sokszor kedvezőbb mint máshol.
Öreg T.
Cégesen,és magánként is rendeltem már tőlük nemegyszer,kifogástalan,korrekt partnerek!
Üdv:murtyi
Üdv! Én folyamatosan szoktam tőkük rendelni , 2-3 munkanap érkezik GLS el , kérhetsz utánvételt is , így nincs gond. Magánszemélyként is vásárolhatsz , és ha van valami akkor magyarországi képviselet felhív :)
üdv: Bp XIV.ker Ilka utcában is át lehet venni.
