Sziasztok Szakik!
Pt90 tv-hez keresek P657 memória tartalmat.A jelenség:minden program helyen ugyanaz a csatorna látható de ha behangolok 1 programot,akkor mindegyiken ott van a megfelelő csatorna.Ettől kezdve,ha kikapcsolom st-by-ba nem felejti el a beállítot programokat.Viszont ha leáramtalanítom mindegyik programon ugyanaz látható.Más eeprom tartalommal másképp viselkedik.Előre is köszönöm a segítséget.Üdv:selindion
2009, October 10 - 14:14
#1
örülök nektek,
De a mai napig nem írja meg senki melyik . bit mire JÓ??!!!!
Szia Lengyi!
A Te mentésed volt a jó,majdnem.Az MTV1-en nem volt hang de megoldottam.A service menü-ben:tuner-agc beállításnál:3. sor-PC-2.Persze ezt csak ott kell átállítani ahol DK a hangnorma.A papír mentése az teljesen rossz.Azért k
öszönöm, a szándék a lényeg.Remélem az infókat más is tudja majd használni.
Opció tábla:P657
01100100
10110001
10111011
00001000
Egészségetekre.Üdv:selindion
Gondoltam, hogy jó lesz. A mentéseim mind kipróbáltak. Nem mondom, hogy minden, de nagyon sok binem van, szívesen segítek.
Köszi Lengyi!Most már elhozom a TV-t.Üdv:selindion
Felraktam. Keresd a rendezetlenek között.
Hello geza682!
Köszi a tanácsot megnézem.Addig ott hagytam a gazdájánál,míg nem sikerül eeprom tartalmat keríteni.Így most már elhozom.Üdv:selindion
geza682 Hello! Nézd meg az I2 busznak a felhúzó illetve lehúzó smd ellenállásait 100 ohm-ok szoktak lenni volt ilyen hibám. Ha jól emlékszem van a memo ic-nél is és a proci lábánál is.Üdv.G. Ui: Aztán volt olyan is hogy lógott az egyik fele.
Most látom hogy ezt most töltötted fel.Ebből is látszik hogy ezt eddig nem is néztem soha.Ez az állandó rohanás miatt van.Így meg külön köszönöm a segítséget.Üdv:selindion
Ha nem jó szólj, és keresek a saját mentéseim között.
Ez nekem mindig ki megy a fejemből hogy ott is szétnézzek.Köszi a tanácsot.
Üdv:selindion
A rendezetlenek között megtalálod, gondolom jó, nem saját mentés.
ORION_CHASSIS_PT90_P657_EPROM.I2C
P240 hez keresek mentést, de valami okosságot inkább, mert eeprom nélkül is ok egy darabig de visszafelé mennek a csatornák, az opcios táblát beírva nincs változás, sőt hiába állítok így , még a nyelv is pörög visszafelé, táv sincs a közelben netán ha valaki erre gondolna megelőzöm, de itt elakadtam.
attila
