Már letettem a javításáról mert utánna sem lesz megbízható valószinüleg. De ha valaki már találkozott ezzel a vezérlővel javított érdekelne mi mehetett benne tönkre? Kondik vagy van neki egy PIC szerü vezérlője.
ST62T20C6 M992H0410 Ez a felirata a vezérlő IC-nek. Panel felirata DANY2000 SGRX434 bp. Hibajelensge hogy már a betenítása is nehézkes nem mindig lépked sorban a menüjében vagy megbolondul és nagy nehézségek és áramtalanitás után lehet betanítani. Aztán meg gondol egyet teljesen megbolondul magától nyit zár össze vissza hol egyiket hol másikat hol mindkettőt. Nem reagál a távra olyankor már a panelon lévő gombokra sem. De tanitani nem kell mert érzékeli ez látszódik a panelon lévő led villogásából. Viszont ha esetleg be lehet neki ujra tanitania távot akkor sem reagál rá.
Na erre varjon valaki gombot. :) Két napig müködött rendben aztán vége.
Köszönet előre is minden építő hozzászólásért!
2012, October 3 - 00:01
#1
Szia! Sziasztok!
Arra nem emlékszem milyen típusú kapunyitó volt,de ilyen hibát produkált. Abban foglalatban volt a memória IC. Ráadásul még nem is preciziós foglalatban. Ha ebben is így van ,próbáld meg beforrasztani. Nekem segített.
Hello! Ebben is foglalatban van az ic. Kivettemm már az ic-t semmi rendkivüli, volt alatta egy kis pók fészek. :) Valószínü beforrasztom én is. A foglalat is egyszerü mezei esetleg megpróbálok másik foglalatot. Milyen a praciziós foglalat? Én olyant láttam amiben kis furatok vannak vagy aminek a két oldalán sorban kis érintkező fülek. Köszi az infót.
üdv L.
Szia Liderces!
" Milyen a praciziós foglalat? " lasd melleklet: esztergalyozott hüvelyekben 3/4 "ujjas" bepreselt kelyhek kepezik az erintkezö vonalakt...
Kari
Szia--igaz hogy nem ez a márka,de ugyanezzel a procival volt megoldva,de az én esetemben csak motorcsere vagy motor tüzetes átnézése és javitása-ugyanis 2 motort nem tudtunk beszerezni-tudta megoldani a problémát,azóta kifogástalanul müködik-kb 10 hónapja-minden időben,és persze előre én is az elektronikára gyanakodtam,de miután 3-4 naponta kezdett megbolondulni,akkor már tovább léptem,egészen maga a motorig,igaz nálam a végálláskapcsoló optikai érzékelővel volt megoldva,de azokkal nem volt baj,de érdemes azokat is ellenőrizni...üdv...
Hát gondolkodóba ejtettél hétvégén megmérem a motorokat, igaz korábban már szedtem szét őket kipucoltam átnéztem. Van benne kis elektronika ebben sincs végállás csak optokapuk. Az elektronika forrasztásait melegítettem át. A gyári leírás is sürün emlegeti hogy szénkefék meg motor ellenőrzés. Elvileg rendben.
Csak az a gyanus hogy pl áram ki be kapcsolgatására kinyilik becsukódik felválta hol egyik hol másik vagy mindkettő vagy csak egyik félig. Távot veszi csak nem reagál a vezérlő rája.
Akkor lehet más cég is használja ezt a vezérlőt?
Köszönettel!
Hello.
Már tárgyalva volt ez a cucc, olvastad?: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/einhell-kapunyito
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=49316&
Üdv.: uniman
Hú de figyelmetlen vagy! Kaunyitóról van szó....
üdv E
Vadi uj a ketyere, legelöször lemosnam azert a kartyat-kapcsolok környeket, s a földelesek rendbe vanank?
Lehet az is, hogy a tervezöje szabadon feledett nehany bemenetet_ha CMOS az IC-"eletveszelyes" a kihatasa.
Ha nem lenne leirasod: http://www.jketechnik.de/fa_g_2601.html
Kari
