Philips 21PT1556/21, L01.2E hang nincs /Már van!/
13 posts / 0 new
formasu
formasu picture
Állítólag a készülék gombjaival próbáltak meg váltani csatornát, és utána romlott el.
A hiba: nincs hang, / ill. kis búgás hallható nagyobb hangerőnél / bármelyik System-re teszem, de a kép tökéletes, a VHF csatornákon. Az UHF-en is megtalálja az adókat, de alig láthatóan, hangyásan. Ami még feltűnt, hogy 1-es csatornáról indítom a keresést, mégis a 99-től lefelé rakja be a csatornákat!
Lehet, hogy ez két hiba? Egyik a tuner UHF része, feltételezem.
Nem ismerem ezt a készüléket, megköszönném a segítséget hozzá! / Rajzom van /
Üdv: formasu
jancsika
jancsika picture
Szia--a múlt héten én is pont ilyen hibával szivoztam,igaz 21PT1666 tv,de ugyanaz a chassis L01.2,és dump csere[eeprom memoriába] megoldotta az egész hibát,ezt a dumpot feltettem,igy kapod meg 21PT1666-14PT1686,azután a hang is megvan,és a hangolás is tökéletes 50--850Mhz-ig...hogy a 21PT1556-osnak jó-e ez a dump nem tudom,de egy próbát megér...persze addig mentsd el amit kiolvastál,igaz az én esetemben elmentettem,de majd töröltem,mert úgy se volt jó,de az majd akkor derül ki,miután elindul a tv...üdv....
formasu
formasu picture
Lementettem, és holnap megkérek valakit, írja ki nekem. Remélem így jó lesz ebbe a készülékbe is, mert a szerviz menübe belépni még tudok, de ott már semmit sem. Szép, stabil a kép, mégis ezt írja, amikor belépek: ERR40000
Találtam még egyet itt, azt is meg fogom próbálni holnap. Arra pontosan az van írva, mint a nálam lévő készülékre, a mérete meg a fele a Tiédének.
Üdv: formasu
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Bocsi hogy beleugatok !!!
"mert a szerviz menübe belépni még tudok"
Minden Philips vagy Service távval, vagy két forrasz összezárásával lép a service manu-be. Nem tudom Te milyen SM-el dolgozol, de elméletileg a Service belépés benne kell hogy legyen .
Szerintem is az első az EEPROM frissítés , de lehet csak ugatok , mint mindig.
Üdv! Miki.
jancsika
jancsika picture
Szia--nem lehet a fele,csak akkor ha 24C08 eeprom van benne,viszont ha 24C16 eeprom van,akkor az enyém jó...a 0000-tól a 07F0-ig cimtartomány szükséges a 24C16 eeprom esetén...üdv...[esetleg ha nem lenne jó,akkor holnap délután tudok küldeni 1-2 dumpot direkt 1556-osnak,de azok még nem voltak tesztelve,mert még ilyen tv-t hozzám nem hoztak,de meggyözödésem,ha jól irják meg,amit ma este leszedtél mint 1666-os,az jó lesz]...
formasu
formasu picture
24C16-os eepromra meg lett írva mindkettő dump. Először próbáltam, amire az volt írva, hogy a sajátja, a kisebbiket. Bekapcsoltam a TV-t Kértem egy automata hangolást. Végigment, még az UHF is megjavult, a zajos UHF-ekből szép, tiszta kép lett. A hangolás után a hang is megjött.
Ezután már nem próbáltam ki a másikat.
Automata hangolásnál most is 99-től lefelé rakja be az állomásokat, de ezzel már nem foglalkozom.
Köszönöm a segítségeket, szerencsére nem kellett a szerviz menübe belépni, a TV így működik.
Üdv: formasu
formasu
formasu picture
Ez a Tiéd: mérete:5773
philips_21pt1666_14pt1686_01b.bin
Ezt találtam még a tanyán: mérete:2048
PHILIPS_21PT1556-21___L01[1].2E_AA.BIN
Remélem, valamelyikkel fog működni a készülék, melyben most 24C16-os eeprom van, gyárilag, a rajzon meg 24C08-as van írva.
Megírom az eredményt.
Üdv: formasu
nokias
nokias picture
Balázs
Hi!
Szedd le a hátlapot és a képcsövön lévő cimkén ott vannak az opció kódok azt ellenőrizd a service menüben lévőkkel és ha kell írd át őket a cimkén lévőkre.
Jah és nézd át a panelt mert kh miatt szokott átíródni az opció....
formasu
formasu picture
Ezt nem értem, nem ismerem, sajnos!
Két címke van: az egyik a képcsőé, ezen van még ez: 151 30.06.02 I 01185
A másik jobb oldalon van, kicsit szürke színű, azon a készülék adatait látom, de nem ismerem, mit keressek?
Ezen még ez: ....TXT 1P 0.128 197 0 0 208 8 3
L01 GR756 M0 C2541
Nincs meg az eredeti távirányítója. Hogyan kell belépni a szerviz menübe?
Üdv: formasu
nokias
nokias picture
Balázs
Service menü 062596-->Menü
A 0.128.....az az opció azt kell ellenőrizni a menüben hogy ugyan az-e.
formasu
formasu picture
Köszi, egy távval ide be tudtam jutni , és fönt valami 1.7-et írt, lent meg ERR40000-et, de innen nem tudok tovább lépni!
Ezt is alig látom a zajtól, mert itt most kép nincs.
Üdv: formasu
nokias
nokias picture
Balázs
A 96-os csatornára állíts be egy adót azt most már tudni hogy 4-es hibakód ami asszem sugáráram hiba...
Akkor próbáld meg 062596--->Display gombbal..
ELKO4
ELKO4 picture
Azt ezeknél én is tapasztaltam hogy az automata hangoláskor visszafele pakolja az adókat. Ez nem hiba, de nem értem hogy mi ebben a jó.
A másik felét passzolom.
Tamás
