Egészen pontosan normális esetben nem szabályozható. A menüt lehívva, a beállításoknál szabályozható, beállítható bármilyen szint, de a menüből kilépve, hangerő gombot megnyomva, feljön a felirat és a csík, de hiányzik a cursor , és nem szabályoz se fel, se le.
Mivel egyébként minden rendben lévőnek tűnik, a memória IC-re tippelek.
A sasszé ZM3L
Tudtok valami tippet?
2012, October 3 - 16:18
#1
A rajzból látható, hogy a hangerőt az UOC-ben szabályozza.
Az, hogy hol történik a hangerő szabályozása, az UOC-ben, vagy az audió végfokban (egy külön szabályozó feszültséggel) szoftver kérdése.
Próbáld meg a csatolt dumppal!
Fülesmester
Szia.
Nekem is epromtartalom csere oldotta meg a problémát, ugyanezen tipusnál és ch. nál, ugyanilyen jelenségnél. Üdv.
Köszönöm a segítségeteket, valóban a memóriatertalom volt a probléma.
Még egyszer köszönöm.
Köszönöm a gyors válaszod, de sajnos nem tudom feltölteni, mert nincs eeprommerem
Tudok intézni postán küldve megírt EEPROM-ot, ha hívsz telefonon. (szám az adatlapomon)
Fülesmester
Köszönöm szépen, egyszer már segítettél, nem felejtettem el, de most vettem egy mély levegőt és megpróbálom saját magam egy pick2 vel, és ha nem sikerül, akkor biztosan igénybe veszem megint a segítségedet.
Üdvözlettel:
Oberoka
