Philips 28PT4454 L6.3 készenlét nem stabil
9 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
beesett ide egy Philips. Működik szépen, csak amikor távirányítóval kikapcsolom, akkor egy ideig még mintha indulni akarna a sorvég, pulzál, és a fény is villog a cső közepén. Néhány perc után ezt fokozatosan abbahagyja. 3425 és 7421 alkatrészeket kicseréltem, a többit csak mértem, de jónak találtam. A panel alját átforrasztgattam, meglazult forrasztás kizárva.
A két sortáp szűrő kondit is cseréltem, megelőzendő a meglepetéseket.
Mi lehet még?
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
kész a TV. A táptrafó 9V ágának meneteit megtoldottam 2 menettel.... (hihetetlen...)
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Csak neked új, mert ez a sassziscsalád egyik típushibája!
Megoldásként elfogadott a sorvégtáp megemelése néhány volttal a névleges fölé, amikor a többi tápfeszültség is megemelkedik kissé, és így stabillá válik a stby 5,2V is. Ezt a csatolmányt már sokadszor teszem föl ide.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
olvastam már erről, de a hiba megtévesztő volt több okból.
Egyrészt a hibajelenség első látásra nem az 5V instabil mivoltára utalt. Az általam eddig 5V hibával javított készülékek normál működés közben is produkáltak hibajelenségeket.
Másrészt amikor mégis ez került gyanúba, próbálkoztam a 150V kismértékű emelésével, 155 Volt fölé nem mertem menni, és ott még nem volt jó. Ezért ezt a hibalehetőséget elvetettem. Csak több kör és méricskélés után próbálkoztam mégis ezzel, egyébiránt az ötletet éppen ebből a csatolmányból vettem. Nem ez az első és egyetlen probléma ami nekem új, feltételezem hogy mindenkinek új volt amikor először találkozott vele.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Futottam vele egy kört.
Sortáp stabil 150 Volt. Ha távszabályzóval kapcsolom ki, akkor pulzálva indulgat a sora, a készenléti 5 V betápja (9-10V) 6-8 Volt között ingadozik, ebből következően távszabályzóval csak úgy tudom visszakapcsolni ha áramtalanítom. Menet közben vagy áramtalanítás után megvan a stabil 9 ill. 10 Volt.
Kicsit vallattam a táp primer oldalát, kicseréltem a 3507, 3509 alkatrészeket, hiba maradt.
Őszintén szólva kifogytam az ötletekből, a 1502 biztosíték helyén 1A értékű van, de próbára rövidre zártam, akkor is leesik készenlétre kapcsoláskor.
Majd holnap...
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
A 1502, 2514, 7505, 2511 alkatrészeket kicseréltem. Nincs is baj az 5 Volttal, amíg ki nem kapcsolom távirányítóval. Viszont ha kikapcsolom, akkor a 9 (10) V 6-8,5V között ingadozik. Sortáp szépen áll 150 Volton. Őszintén szólva nem volt még ilyen hibám...
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Közben molyolok rajta, az 5420 induktivitás elég hervadtnak tűnik. Ezt mindenképpen kicserélem.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Tipp: Tr7505 (BC337/40) és áramköri elemei
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Már egyszer lett javítva az 5 V rész, de alighanem megint ott lesz a baj.
Tamás
