Üdv Mindenki!
Hozzám került egy Hilti C 4/36-ACS típusú Li-Ion töltő, aminek az előlapján található egy gombból és két LED-ből álló kontroll csoport.
Mire való ez a funkció és hogyan kell használni(?), mert a neten nem találtam róla semmilyen érdemleges infót.
Én valami akkufrissítésre, vagy valami akkuval kapcsolatos különleges funkcióra gondolok.
2012, October 3 - 20:55
#1
Hello.
Theft Protection System...nocsak! Ebben van lopásgátló...immobilajzer...hmmm.
Üdv.: uniman
Szia uniman
Na de mi van akkor ha aksi cserére kényszerül? :-)
de közben eltünt az eredeti aksi. Így járt?
Hello Zsugori.
Mindent én sem tudhatok...na de ott a kódkártya, melynek segítségével "összepárosíthatod" az új akkut a töltővel...vagy az új akku töltését engedélyezheted a saját kártyájával...de majd mindjárt elolvassuk...
Üdv.: uniman
Köszönöm eddigi hozzászólásotokat, de mivel itt mindennek biztonsági funkciója van, így ha lehetne pontosítanátok, mert nem mindent értek a fordítás miatt és nehogy problémák merüljenek fel.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
szia
ebbe se?
http://www.us.hilti.com/data/techlib/docs/instruction_manuals/drilling_d...
http://www.hilti.com.au/fstore/holau/techlib/docs/Hilti%20SF%2014-A%20&%...
"6.5 TPS theft protection system (optional) with
the C 4/36‑ACS TPS charger 6
NOTE
The appliancemay feature the optional theft protection
system. If the appliance is equipped with this feature,
it can be activated and made ready for operation only
by way of the corresponding activation key."
Magyarul lopásgátló (tolvajvédelmi) rendszer.
Az akksit valahogy hozzá lehet kódolni a töltőhöz egy "company card" segítségével.
Hello Attee.
Mr. Zsugori linkjéből ezt gyorsan kiolvastuk...mindketten.
Üdv.: uniman
