Canon MP190 "festékelnyelő telített"
7 posts / 0 new
papir
papir picture
Ismerős kérdezett, hogy egy ilyen hibajelzést ír ki a gép és nem hajlandó nyomtatni, gondolom itt nem elég a fizikai tisztítás, szoftveresen hogyan lehet alaphelyzetbe állítani a gépet miután a tisztítás megtörtént?
MP360-ál, az "i" sorozatnál egy progit kell tenni a gépre, de erre nincs infóm.
uniman
uniman picture
Hello.
..ha már ennyi Canon összejött a Tanyán:
"reset Canon MP190 Waste Ink full":
1) Enter SERVICE MODE. By pressing Menu Copy Scan Copy Copy
2) Select TEST MODE.
3) Select [8] PRINTER TEST in TEST MODE.
4) Select 3. [EEPROM CLEAR].
5) Select 0. [INK COUNT].
6) Press the [Set] key.
7) Press the [Stop/Reset] key (returning to the state of
3)), and then press the [ON/OFF] key
( http://software-resetter.blogspot.hu/2010/06/way-to-reset-canon-mp190.html )
...vagyis egy bizonyos szoftvert kell segítségül használni?: http://solution-computer.blogspot.hu/2011/01/cara-reset-waste-ink-tank-p...
Üdv.: uniman
papir
papir picture
Hát, ez nem jött össze, többször lefuttattam a procedúrát de az eredmény mindig ugyanaz, E27 hiba, a "festékelnyelő megtelt".
A legvégén írja az okosság, hogy a stop/reset gombot 4-szer nyomjuk meg és minden megnyomásnál a power zöld lámpája narancsra vált, na ez nem történik meg, előzőleg is kell nyomkodni a stop gombot, azokban a menüpontokban látszik a lámpákról hogy megnyomtam-ergo a gomb biztosan működik, valaki nem futott már bele ilyenbe?
A procedúra:
1. A nyomtató kikapcsolt állapotban, de csatlakozik az áramforráshoz, nyomja meg a Power gombot, miközben lenyomva tartja a Stop / Reset gombot.
2. Ha a Power világít, nyomja meg a Stop / Visszaállítás gombot kétszer nyomva tartva a bekapcsoló gombot.
3. Amikor elengedi a bekapcsoló gombot és a Stop / Reset gomb (függetlenül sorrendben), a nyomtató beköltözik a szerviz üzemmód. (Várakozás a menü kiválasztása)
4. Ha a be / kikapcsoló zölden világít, nyomja meg a Stop / Visszaállítás gombot a megadott számú idő (s) szerinti
függvény szerepel az alábbi táblázatban. (minden egyes alkalommal, amikor a Stop / Reset gomb megnyomásakor a LED felváltva narancs és zöld, kezdve a narancs.) Megjegyzés: Nyomja meg 4-szer, a hulladék tinta számláló reset.
papir
papir picture
K
Szia, köszi a segítséget, meg fogom próbálni hátha sikerül.
openeye
openeye picture
szia
googol-be rákeresettem egész szép eredményeket hoz nekem ez elég szimpinek tünik:
http://resetters.blogspot.hu/2010/01/manual-reset-procedure-for-canon.html
egy próbát megér
Misi
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Papir!
Csak egy tipp: van itt a Tanyán valahol egy video a "Tervezett elavulás-a villanykörte-összeesküvés" cimmel. Abban, azt hiszem, pontosan ezt a hibát (is) járják körül, és mintha szó esne a gyógymódról is. Mindenesetre az nagyon valószinű ennek alapján, hogy a "beépitett hibába" szaladtál bele!
A legjobbakat: Thanatos/András
cseteferenc
cseteferenc picture
Az "AZ oldalrol" almenuben
