Kaptam javításra egy villanypásztort. A ház gyárinak tűnik, de a belseje maszek. A panelről látszik, hogy más célra készült, csak át van kötögetve. Orosz gyártmányú tirisztor van benne, és át van ütve (zárlat a vezérlő elektróda és a katód közt). Típusa: KY202E (KU202E) az alábbi linken találtam meg, pontosan ilyen: http://www.chipinfo.ru/dsheets/thyristors/ku202.html A helybeli alkatrész boltban azt mondták a tirisztorról, hogy hiába teszek helyettesítőt, hasonló feszültség és áram értékkel, valószínűleg nem fog elindulni, át kell méretezni a vezérlőáramot. Ha feltétlen szükséges, esetleg megpróbálom a panel alapján kibogozni a sematikus kapcsolási rajzot, megrajzolom és azt kép formájában feltöltöm. Egy tipp Pihétől: Kolya61-hez fordulok segítségért, tud-e valahonnan ilyen tirisztort, vagy ha nem, segítséget kérek a helyettesítő típus megválasztásához. Köszönöm szépen: Raven
2012, October 4 - 14:59
#1
Szia Raven !
Nem kell semmit átdolgozni , csak legfeljebb a vezérlő elektrodán sorba kötött ellenállást kell megváltoztatnod . De ha Kapsz Formasu-tól H-est , akkor az tökéletes helyette.
A címben javítsd ki lécci a nevét , nem KY, hanem KU a tisztességes neve ,
Kremnyijevöj (szilicium), Uprávlyájemöj (vezérelhető) .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Köszönjük! :beer:
Üdv. Gyuri
Hány darab kell? 5-10 db, esetleg több is? Igaz, nekem "N"-es van, az enyém nagyobb feszültségre is használható. Pesten vagyok!
Üdv: formasu
Azt a mindenségét neki! Nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan jön megoldás!
Köszönöm szépen!
Továbbiakat pü-ben.
Az alkatrész probléma megoldódni látszik, mindenkinek köszönöm szépen, aki segített!
