Szevasztok
A kérdésem az lene ezzel a programozóval kilehet e olvasni a beirt programot,most lenne egy kis időm,és ösze dobnám.
2012, October 4 - 17:06
#1
Szevasztok
Használ valaki közületek Ramkill eprem programozót?
annyit hozzáfűznék, hogy ezeknél a programozóknál a soros port feszültségszintje gondot okozhat! Főleg az USB-s átalakítók és a laptopba szerelt portoknál léphetnek fel anomáliák! Én a hasonló felépítésű JDM programozót használom egy asztali gépen és nem volt vele problémám, de ha valaki szétnéz a neten számtalan negatív tapasztalatot találhat.
Üdv,
Oszi
Szevasztok!
A csatlakozó 5. lába a test (GND).
szia
igy elsó kacsintásra müködő képes és talán a poony progal megy is . egy próbát megér ahogy nézem pár percalatt össze dobható tesztelési szintre
Misi
Szia oeneye
Hát akkor meg is próbálom,
Köszi.
Szevasz, Marosi!
Régebben a Tanyán szó volt már hasonlóról, ott az ilyesféle rajz mellé egy programot is ajánlott valaki. Emlékeim szerint letöltöttem, ha kell, szivesen előbányászom, ha megvan még.
Egyábként: az emlitett - és próbapanelon összeberhelt kütyüvel - én kiváncsiságból egy TV-ből kiumbuldált 24C02-es -t bezgettem, és oda-vissza működött (azaz irt és olvasott).
Sok sikert: Thanatos/András
Üdvözlet !
"Régebben a Tanyán szó volt már hasonlóról, ott az ilyesféle rajz mellé egy programot is ajánlott valaki. "
A program neve IC-prog. Ingyenesen letölthető: http://www.ic-prog.com/index1.htm
Szevasz thanatos
Hát ha nem nehéz előbányászni,megnézheted,meg lenne egy kérdésem is,a számitógép test ösze kell e hogy kötődjön a -5 voltal
Szia,
nem értem a kérdésed! Ha 78L05 gnd kivezetésére gondolsz, az össze legyen-e kötve a sorosport GND-jével mint a rajzon , akkor igen legyen összekötve! Én tennék egy elkot a 78L05 bemenetére is nemcsak a kimenetére.
Üdv,
Oszi
Szevasz Oszi11
Nem a 7805 es gnd jára gondolok,hanem az RS fémtestéhez forrasztott árnyékolásra.
Szia,
Nem kell bekötni, a kapcsolásban nincs funkciója! Ha nem akarsz 1-2m-nél hosszabb kábelt használni, árnyékolt kábel sem kell, egy sima szalagkábel megteszi!
Üdv,
Oszi
Szevasz Oszi11
Na most öszeraktam,de nekem az rs 3 mas kimenetén,valami -068 volt jönki
Szia,
A szabvány szerint:
0 szint 3V és 25V között
1 szint -3V és -25V közötti érték + a kimenetek áramkorlátosak
Neked megszólalt az áramkorlát nincs zárlat a 7805-nél! A programokban szokott lenni egy hardware teszt üzemmód ahol lehet tesztelgetni kapcsolgatni a jeleket a soros porton az ICprog-ban így néz ki.
Üdv,
Oszi
Tudja valaki véletlenül ,hogy a hardware check nél az enable data out + data in jó e az 5-ös lábon 3.8v
majd az clock nál a 6 os lábon 4.7v jó e ?
a többinél nem reagál semmire azt se tudom hogy jó e .Egy 24wc08w1 -et szeretnék olvastatni ill írni.
"A világon az emberi ész van a legjobban szétosztva.
Mindenki meg van győződve róla, hogy neki egy kicsivel több jutott." (Hofi Géza)
Szia,
a témanyitóban levő áramkörről van szó? Ha igen a 3,8V elég kevésnek tűnik mintha 3,9V-os zener lenne benne, de valószínűleg működik ezzel is.
Üdv,
Oszi
Hát sajna nem nagyon akar működni és 5.1v zener van betéve és igen a fenti áramkörről van szó már agyon próbáltam de semmi.Ha a read all ra katt be kéne olvasnia?Ott errort ír
Szia,
ha hibát kapsz akkor a programmal van valami szerintem a programozó nélkül is adja. Az ICprog simán olvas programozó nélkül is persze hülyeséget.
Üdv,
Oszi
Még annyi lenne a probléma hogy csak 0000 kat olvas be és se törölni nem lehet és mást ráírni se.Van ezekben írásvédelem ?Vagy nem csinálok valamit jól?
Szia,
amikor teszteled a data out vonalat a data in követi? Vannak soros portok amik a +5V-ot és a 0V-ot is azonos szintnek veszik amin nem kell csodálkozni hiszen rs232 -3V-tól +3V-ig tiltott!
Üdv,
Oszi
Megoldódott a probléma csak még az ic-prog-on kellett állítani ,most már írja szépen a 24cxx-eket.
Most már jó hogy kicseréltem a zenert másikra köszi.
Szevasz Oszi11
Én letöltöttem ezt a programot,de a kicsomagolásnál azt irja PRIVILEGED INSTRUKCION,ez mit jelent
Szia,
nem tudom milyen Windows fut a gépeden, de valószínűleg az lesz a probléma, hogy a program direkt I/O módra van állítva és a Windows alapesetben ezt nem engedi. Ehhez létezik egy sys fájl, amit be kell másolni az ICprog könyvtárába. Ez a leggyorsabb mód ahogy képes a program kezelni a portot. Én ezt nem használtam sohase, mert a Settings menüben a Hardware Settings menüben van lehetőség a progmozó kiválasztására illetve a direkt mód, windowsos mód (Windows API) bekapcsolására, ami nem kerüli meg a Windowst, de lassabb. Nem volt vele semmi probléma soha!
Próbáld így, JDM programozó (ugyanaz a bekötés, mint a tied), Interface Windows API, és a port kiválasztása, amire a programozót kötötted!
Üdv,
Oszi
Annyi még, ha teszteled előfordulhat, hogy amikor teszteled és a data bitet bekapcsolod a beolvasott Data in alacsony szintet jelez és ha kikapcsolod magasat olvas vissza. Ilyenkor kell használni az invert DATA IN stb. beállításokat, hogy a foglalaton a +5V 1 szint legyen a 0V pedig nulla.
Üdv,
Oszi
Szevasz Oszi11
csak az a gond,hogy mikor belemegyek a hardvere settings be,azon minutum,legalább20 szor kiteszi ezt az irást,és leblokkol a gép,egyszerüen nem lehet bezárni csak ha törlöm a programot,illetve a feladat kezelővel,remélem jól forditottam, le.
Hopszá kicsit tévedtem,igy már jó nem ir ki semmit
Kell neki rendszergazdai jogosultság. Windows7-en a futtatás rendszergazdaként móddal futtasd!
Üdv,
Oszi
Szia.
Ajánlom figyelmedbe a winpic800 programot.
Már használom pár éve és még mindig megírt mindent amit kellett.
Ismeri a jdm-et is és a 24c sorozatot is.
http://www.winpic800.com//descargas/WinPic800.zip
A PonyProg2000-t is meg lehet próbálni. Én csak konvertálni szoktam vele hex-be, de sokan használják ezt is!
http://www.lancos.com/ppwin95.html
Üdv,
Oszi
Szevasz Oszi11
Hát sajnos az én tudásom eme programok kezelésében kimerült,ugy látom,most már csak azt kérdezném tudnál e nekem egy ict beirni,ha megadom a tv tipusát.
Szia,
Szerintem semmi akadálya, a távolságot kivéve!
Nem kell olyan gyorsan feladni, nem olyan bonyolult dolog ez! Nem értem, mi okozhatja a problémát nálad, milyen windowst használsz XP, Vista. 7?
A Vistán kívül 98 felett minden Windowson használtam az ICprogot és működött!
Üdv,
Oszi
Szevasz Oszi11
Én WINDOS XP t használok,de nemtudom mi a fenének nem akar menni,semmi zárlatot nem látok,nem is lehet abban az 5 db alkatrészben,biztos valamit én nem csinálok jól.
Mára ugy érzem hagyom,elment a kedvem.
Szia Marosi!Itt egy másik égetö az ic proghoz nekem ez müködik.Külsö tápegységet igényel de azt állitja a készitöje hogy mindennnel müködik amit az ic prog kezelni tud.Windows XP vel használom!Üdv dddemeter!
Szia,
most nézem a netet és azt írja nagyon régi verziónál jelentkezik az általad leírt üzenetet! Próbáld meg ezt! Csomagold ki egy könyvtárba és indítsd el az exe-t!
Üdv,
Oszi
Oszi, lehet, hogy a legnagyobb hatasfoku segitseg pl. a "TeamViewer 6" hasznalataval törtenhetne, igaz akkor a Tanya nemsokat lat belöle, de azt valamelyest lehet(ne) potolni is...
Kari
Szia,
lehet igazad van, de lehetne venni kész programozót is saját szoftverrel és akkor minden működik pöccre. Ez a progi, egyszerű benne van ez a tesztelő rész a hardware belövéséhez és EEProm íráshoz épp eleget tud. Szerintem ez az 1.06-os verzió meg fogja oldani a problémát. alszunk rá egyet!
Üdv,
Oszi
Szevasz, Marosi!
Este kurkászok tovább utána - mármint a rajz után - , arra határozottan emlékszem, hogy egy CMOS vonalmeghajtő fele is be volt kötve (ha jól rémlik, 74C245 volt), ami helyett én TTL-t használtam, valami kis berheléssel.
Ami meg a fémváz-jelföld összekötést illeti: szerintem inkább ne, mert könnyen földhurkot csinálhatsz, és az egészségtelen!
A tegjobbakat: Thanatos/András
