Adott a témában szereplő monitor. Nem kapcsol be, stand by se világít, csak folyamatos "ciccegő" hangot ad a tápja. Szétkaptam és úgy néz ki, hogy a 2SJ5804 típusó táptranyója zárlatos a bázis és kollektor között. Kérdés mivel lehet ezt helyettesíteni, vagy hol tudnám beszerezni? Illetve érdemes e még megnézni mást, vagy cserélni? Elvileg diódákat meg a többi hűtőbordán lévő tranyót átmértem, de azok jók.
Szia.
2SC5587-el próbáld ki, jónak kell lenni. A HQ-ban kapható 1260ft magyar pénzért.
Köszi! Esetleg S2000, vagy BU508AF nem lenne jó? Csak azért kérdezem, mert ilyen lenne itthon. :)
Szia.
A kettő együtt kevés Amper-ban. Próbának biztos jó, de én a helyettesítőt ajánlottam.
https://www.hqelektronik.hu/datasheet/14/1490.pdf
Értem, tisztasor. Közben találtam itthon egy bontott monitor panelen 2SC5589-et, paraméterei szinte ugyan azok, mint az 5587-nek. Beletettem, izzóval indítottam,de folyamatosan világított. Gondoltam kicsi az a 60-as izzó, így hát vesztemre betettem a biztit. Ki is verte azonnal és csattant egy nagyot. A sorvégfok túlélte, most egy másik tranyó ment zárlatba, amit nem étek.Q901 a pozíció száma és ez van rajta: SSS, majd alatta 7N60B. Ez mi lehet és mitől szállhatott el? Jelzem nem vagyok profi, csak kezdő szinten javítgatok ilyeneket.
Szia.
Ez pedig ez:
https://www.hqelektronik.hu/info/hu/sss7n60b.html
De szerintem kérj meg egy szerelőt, mert csak nagyobb kárt csinálsz. Már a tápja is elszált.
Nem bántani akarlak, de a hiba okát is meg kell keresni. Van olyan hogy elfárad egy alkatrész és elég a csere, de akkor is meg kell nézni miért romlott el.
Igazából tök mind1, itt állnak halomba a roncs monitorok. 4-5 ezerért lehet venni használtan működőképeset, szóval én biztos nem költök rá, nem viszem szerelőhöz több ezer forintért. Ha a bontott cuccokból, vagy max 1-2 ezerből meg tudom javítani,akkor jó, ha nem akkor megy a levesbe. Van sok bontott alkatrészem, meg monitor panelom is.
Szia!. Ha tuti rossz a táp én átkondizással kezdeném. Ezek már nem mai darabok. Ellenállások nem nyúltak-e meg, többi félvezető mérése. Kirohadt forrasztási pontok a tápban és a sorvégben.
vagy nézelődj itt:
https://sites.google.com/site/kemm001/muszaki
Szia.
Nincs ezzel semmi baj, de az alapokat itt is ismerni kell. Azt hittem megakarod javítani. Ne vedd alapul hogy kívülről hasonló a színük, és még a formájuk is hasonló. Belül ugyan úgy rázz. :) Sok szerencsét és kívánom hogy a sok-kból egyet összerakj.
Köszi, próbálkozom! :) Csak azt nem értem, hogy eddig a zárlatos sorvégfok tranyó miatt nem bírt indulni a táp, csak próbált volna a szerencsétlen, most meg kapott másik sortranyót, erre meg behal a táp? Diódákt meg a többi tranyót is átmértem most még1x, de egyik sem zárlatos. Egy kiszáradt elkó miatt meg általában nem szokott lenni ilyen csitt-csatt.Azt tudom még esetleg elképzelni, hogy valahol leérhetett a panel alja testre, mert ugye van az a fém keret az alján és nem raktam össze teljesen, csak 1-1 csavarral fogattam meg, hogy ki tudjam próbálni.
Szia Halasi!
"Azt tudom még esetleg elképzelni, hogy valahol leérhetett a panel alja testre..." Fogd fel "tanulo piiznek",
s a jövöben ne vegezz fel munkat, meg a vegen maga is agyoncsapatod:
tessek mindèg rendesen rögziteni azokat a kereteket-paneleket!
Itt nagyfesz es energiak is möködnek, nem jatekszer=eletveszely allhat elö!
Kari
