Lenne egy Westel típusú 11AK28-6 chassis alaplappal ellátott készülék.Már harmadszor cserélek benne TDA6111Q video kimeneti szűrőt meg a hozzá tartozó ellenállást azt hiszem 2R2 ellenállást most nincs előttem a rajz.Ezek cseréje után működik,egy hétig.A rajz alapján a mért értékek jók.Mi az a dolog ami felett át siklottam és nem mérhettem vagy nem néztem meg. Felbecsülhetetlen tanácsotokra várok.
fojtón= szorítóan, nehéz légzést okozóan
folyton= állandóan, rendszeresen
Nem mindegy!
Kalex
Tamásnak igaza van, mert az IC hűtése alul van méretezve. Azt még nem tudjuk, hogy a cső csattog-e!Vagy éppen a tápfesz magas, vagy??? az infó kicsit kevés!
Legtöbb esetben a cső csattanás nyírja ki az IC-t.Valamelyik katód lesz a húnyó.Amíg nincs meg a kellő hibafeltárás, addig felesleges az IC t cserélgetni.Habár ha van belőle néhány mázsa, akkor igen.
Kellemes napot!
Üdv:Laci
Nem lenne hülyeség plusz hűtést tenni a hűtőbordára. Természetesen a cső pattogás is simán eheti.
Tamás
Szia
Nem 16:9 cső van benne? Szerintem is cső átpattogás.
Hello! Tényleg a videovég táp hidegítő kondija miatt is tud ilyen hiba lenni. a képcső csattogást a katódokra kötött nagyfesz zernerekkel szokták kivédeni. Üdv.G
Ami, ha van benne egyáltalán, meg is szakadhat az első átütés után.
Ha mindig ugyanahhoz a katódhoz tartozó IC megy tönkre, akkor nem táphiba.
Ha a minden alatt a vido végfok tápját is érted, hogy jó és nem magas , akkor ténleg valószínű a cső hiba.
Üdv.Laci
Egyetlenegy picike apróság kerülte el a figyelmed:
szar a képcső...
Valszeg időnként csattan (áthúz belül), ilyenkor repül az RGB végfok IC.(nem szűrő)
Nemártana tudni végre, milyen cső lakik benne :)
Pityesz
Szia Pityesz Mester!
Meglőnéd?
Laci
stella. Sziasztok.Most nézem hogy nem ic írtam bocs.A tv-ét szétkapom és újra megnézem,különben 3-om darab ic van benn és mind három elszáll eddigi cserék kor mind a három zárlatos volt és az ellenállás szakadt.Most nem emlékszem hogy milyen képcső van benne.Sajnos most nagyon nem ezzel foglalkozom hanem a fiammal kórházban van,és azt hiszem megértitek hogy nem tudok komolyan ezzel foglalkozni.Bár a crc-re menő kapcsolási rajzom nincs ha van egyáltalán hozzá?
