Szevasztok
hozták ezt a tv t hogy mindig mások a szinek ha csatornát váltanak,bekapcsoláskor nagyon sokáig nincs kép,hacsak nem váltok csatornát akkor is nagyon sötét,és a stby led folyamatosan 5 öt pislog,nemtudom mit jelent ez a hibakód,ha tudtok valamit akkor megköszönném.
2012, October 6 - 15:55
#1
Szevasztok
Hát ez bizony cső hibája,mert ha áthidalom a fütés ellenálást,és ugy inditom akkor,elindul,rendesen.és megszünik a led villogása is,és ha leveszem az áthidalást,megyen rendesen,egy kapcsolás kellene,egyrellés időzitőre,ami az indulásnál átzárná a fütés egy pár másodpercre,amig megjön a kép,lehet hogy igy még elmenne egy darabig.
Egy kis táp +-ról egy elkó, másik fele egy nagyobb értékű ellenállásra, az minuszra /testre/. Közepük egy NPN tranyó bázisra. Emitterre a kis relé, másik fele a testre, kollektor a +-ra. Ennyi. Ha gondolod a tekercsre teszel egy 1148-as diódát, záróban.
Az elko, és az ellenállás értékével állítod be, meddig húzzon a relé.
Üdv: formasu
Szevasz Formasu
Megcsináltam ugy néz ki menni fog.
Köszi.
Akkor regenerálás, és jó lesz.
Hali.
Nézd meg az R618-at. Nekem már többször ő okozta.
FE-2 chassis:IKR error. Vagy valami kh a képcsőalaplapon, vagy a cső gyengélkedik.
Szevasz balage
Hát atnéztem a Fülesmester cstolmányát,nekem az IK jel veszültsége3,2 volt 1,7 hejett,a csöve is már elég gyenge.
A csatolmány szerint megkell nézni az R618 at,de én bizony ilyet nemlelek,a tápba kellene valahol elméletileg lennie,mert ott vannak 6 ossal kezdőd ellenállások.
Ne a tápban keresd!
Szia Lengyi
Ezt tényleg nehéz lett volna mgtalálni,de sajnos ez rendbe van.
Rózsaszínes a kép????
Tökömet rá, h. szar a zöldje.
Qrd le testre a katódokat és kiderül :)
Vagy mérj rá regenerálóval.
Gondolom A51JXH...
Pityesz
Szevasz Pityesz
Lényegében minden szin megvan,csak olyan ezüstös a fehér.
Amugy A51LPT60X a cső.
