Nemrég kaptam egy webkamerát,ami szép és jó,lehet vele szórakozni.Ment a webkam és valamit rá kellet töltenem a gépre, pendrive-ről.A gép kiírta hogy ismeretlen USB eszköz.Aztán felismerte ,de a tartalmát nem mutatta.Kezdtem ideges lenni.Kihúztam a webkamot ,és azonnal minden rendbe jött.Megnéztem hogy mennyi az áram felvétel az adott porthoz rendelve ,és látom hogy a maximum,500mA.Ebből jött az ötlet hogy csinálok egy külső tápos USB hosszabbítót,és ehhez kérnék egy kis segítséget.Elvileg minden megvan csak azt szeretném tudni milyen trafót illetve szűrést kell ,lehet alkalmazni.
Üdv belfi!
Ha jól értem közvetlen az alaplapra dugva jól műxik a kamera. Ebben az esetben cseréld le az előlapra menő usb kábeleit kicsit combosabbra. Talán ló lesz.
Hát az kissé bonyolultabb mint egy külső táp.De én sem csináltam tápot. Helyette "Thanatos/András " hozzászólását átgondolva a PC belső 5v tápját használom.Készítettem egy csatlakozót rossz vinyót szétbontva(kép).Csak bedugom a molex csatit a foglalatba ,a tüskére pedig az USB előlapi (+) (-) tápcsatiját. Nézzétek el hogy nem a szépségre mentem.
Most már, hogy megoldottad, látom, talán ez volt a legjobb, legegyszerűbb megoldás. Gratulálok, hogy megcsináltad.
Üdv: formasu
Üdv! Még hozzáadnám azt az információt is ,hogy egy USB eszköz áramfelvételét én írom be mennyit írjon ki neked a windows.....
Hello.
http://meremajanlani.hu/utos-tanacsok/category/usb-hub/
Kaphatók készen is ilyen készülékek : http://www.argep.hu/trend/USBH/USB-Hub-tappal.html
Vagy csak ezt (és csatlakozhatsz rá egy külső tápot): http://www.aqua.hu/media-tech-mt5025-usb-hub-7-portos-fekete-ezust-16332...
Üdv.: uniman
Ez egy normál webcam egy sima csatlakozóval.A gépen van 8 port nem kell még egy csomó.
Azért köszi!
Üdv belfi
- Nagyobb áramfelvételű USB eszközöknél két USB port tápját szokták közösíteni a gyártók. Hogy ez korrekt-e avagy sem, az már nem az én asztalom. De így két - gondolom párhuzamosított - USB csatival dugsz be mondjuk egy külső merevlemezt.
- Ha mégis a külső táp/adapter/stb. mellett döntesz, akkor a test összekötésénél figyeljél, mérjél, mert lehetnek csodák és nem feltétlenül jó értelemben. Láttam már adaptert amiben a földhöz képest jött ki a 12V, most ha esetleg ezt a PC is tudja és az adaptert fordítva dugod be...
Nem szoktam PC-ben méregetni, ez lehet merő fikció is, majd a nálam többet látottak megmondják.
Szevasz, Belfi!
Ha jól értem, a webcam 5V-ról 500 mA-t fogyaszt, ami túlterheli az USB-tápot, és ezt akarod egy hálózatról előállitott +5V-tal kiváltani, igaz?
Ha igy van, a megoldás egyszerű: kell egy 230/7V, 10 VA-es trafó, puffernek jó lehet egy 2200uF/16V (ha nagyobb, annál jobb),valamilyen 1A-es Graetz, stabinak meg pl. egy 7805-ös (a 7V-ot azért javaslom, mert ez a tok szereti, ha legalább 2 V marad rajta).
Néhány tapasztalati jó tanács: a kimenetre köss egy kicsi, kb. 6.8-10 uF-os tantált, vele párhozamosan egy kb. 100nF-os styro-t (az esetleges nagyfrekis zavarok kiszűrésére)! Amennyiben nagyon preciz akarsz lenni, javaslok még a Graetz diódáival párhuzamosan egy-egy 47-100 nF-os zavarszűrő kondit (az átkapcsolásnál fellépő áramcsúcsok megzabáltatása végett), a bemenetre pedig egy tokozott zavarszűrőt! A stabinak egy kisebb fajta hűtőlemez mindenképpen kellene.
De, ha eléggé bátor vagy ahhoz, hogy szétkapd a computert, abban készen ott van a nagy terhelhetőségű, jól szűrt +5V, csak valahogyan ki kell vezetni (nálam a tápkábelen piros és fekete szinnel, de ezt ne vedd készpénznek, ha rászánod magad, inkább mérj bele szerintem!).
A legjobbakat: Thanatos/András
Köszi szépen valószínűleg ezt fogom csinálni.
Köszönöm a leírást!
Üdv belfi!
Hello.
http://www.extremecircuits.net/2012/02/upgrade-your-usb-hub.html
![](http://4.bp.blogspot.com/-LNVVDCOMrJ4/TfEp9IVMpYI/AAAAAAAAA9I/zTfOg5ORnK8/s1600/USB%2BPower%2BBoosterw.gif)
http://www.extremecircuits.net/2011/06/usb-power-booster.html
http://www.adapter.hu/webaruhaz/product_info.php?cPath=105_131&products_...
Üdv.: uniman
Szia! Szerinted az első rajzon a "HUB" ponton illetve a jack csatlakozón hány volt van? Szerintem a diódán esik kb: szilicium diódán 0,7 V valamilyen gyors shottky vagy germánium diódán is 0,3-0,4 V legalább.Tehát ha 5 V-s stab. kockáról táplálod akkor annak a test lábát egy ugyanolyan anyagú kis teljesítményűvel meg kell emelni. A kocka bemenetét és kimenetét egy anti paralel diódával átkötni, stb. Üdv.
Nem jól értelmezed a rajzot !
Kövesd a nyilakat ! Ezek jelzik az áram irányát.
A csatlakozón nem ki, hanem bemegy az áram.
Üdv: Dénes István
Hali!
Köszi!Lentebb már írtam a diódás megoldásról.Nem fogom használni,nem kötöm össze a táp és a gép tápját ,mármint a "+" ágakat.
Üdv belfi!
Hello Belfi.
Itt nincs direkt "összekötve": http://electroschematics.com/6795/usb-power-booster/
Üdv.: uniman
Hali!
Tulajdonképpen az második rajz tökéletes de nem kell a triak bele.Elég lesz egy 1A bizti a többi jó lesz.
Köszi a segítséget.
Üdv belfi!
Azt hiszem meg is oldódott a dilemmám.
Szia! Ha külső tápról akarod járatni a webkamot (szíved joga), akkor arra vigyázz, hogy még véletlenül se kösd össze a külső táp 5 voltját az USB 5 voltos tápjával! El lőheted az alaplapodat. (Ha szerencsés vagy akkor a laptopod alapjapját) Ha ellövöd utánna örülhetsz!!!
Szerintem nem kell táp!
A webkam driver-ét feltelepíted és örülsz! :yes:
Üdv:Laci.
Fent van az illesztő sőt még egy webcam kezelő is,de mivel nem oldja meg az áramfelvételi problémát,így marad a táp.
Köszi belfi!
Én mindenképp a két, párhuzamos portot választanám, ez a legegyszerűbb és a legkevésbé veszélyes! Az alaplapok 500mA-nél nem oldanak le, ha igen, azt az információs sávon, egy "buborékban" közlik:"túl nagy terhelés az usb-porton"!
Üdv:Laci.
http://www.argep.hu/popup.asp?pid=202462182&pnr=10001&foto=1
Üdv:Laci
Két okból is maradok a tápos változatnál.
1. Nincs olyan kábelem illetve van de az a fényképezőé,és nem akarom elbarmolni.
2.Bár nem írtam az alaplap típusát (ASUS p4p800vm-s)de elég fura az usb áram ellátása.Ha a kamerát nem az integrált 1-2 portra teszem akkor bárhova dughatok pendrájvot nem ismeri fel.Viszont azok a portok a PC hátulján vannak.Ezzel a megoldással meg szűnik ez a gond is.
Köszi a segítséget.
Üdv belfi!
Egy egyszerű telefon töltő nem felelne meg? Az is 5V-ot ad le.
Ha csinálni akarsz, akkor akár egy csengőreduktor is megteszi, és megszűröd, pl. 1000 uF-al, utána egy 7805, utána egy 100 nF.
Üdv: formasu
Hali!
Sajnos ami töltőm van az csak 350mA ad le.
Köszi a segítséget.
Üdv belfi!
Mielőtt választ írsz valakinek, nézd meg, hogy mennyire ért elektronikához! Egy rosz mozdulat és ellőheti az alaplapját. Adsz neki újat?
Használd a söröskorsót, amennyiben off a mondandód, de az a legjobb, ha nem minősíted a másik hozzászólót! kalex
Osztod az észt?
Ennyit már lehet itt feltételezni, hogy annyit csak ért hozzá, hogy nem kapcsolja össze a két tápot!
Üdv: formasu
Mernél rá fogadni? És, ha ellövi a laptopja alaplapját a te hiányos tanácsod végett? És ezt ne bántás nak fogd fel! Csak rá kell készülni a világra. Én például minden alkalommal úgy ülök bele az autómba, hogy felkészülök arra, hogy mindenki belém akar jönni-elém akar lépni-stb....
Szia Boldogblog!
Ez egy szakmai oldal, ahol nem kötelező "hentesnek, asztalosnak, suszternek" feltűnnie!!!
Erre próbál utalni, az -esetenként aktivált- tesztkérdéses regisztráció, és a meghívásos rendszer.
Az, hogy ki kinek segít a tesztkérdések kitöltésében, ki kit hív meg, szíve joga... de ha az adott tanyatagban nagyobb az önbizalom mint a szaktudás, az had legyen már az Ő baja! Nehogy már az általa elkövetett "hülyeségért" másokat akarjunk felelőssé tenni!!!
Mindenki mérje fel a saját korlátait, majd annak megfelelően fogjon hozzá egy adott munkához.
A zseblámpaizzó, és lapos-elem történetét nehogy már a Tanyán kérjük számon...van arra egyéb Hobbi oldal is!!!
Aki azon a szinten áll, kezdje ott... :yes:
Üdv Tibi.
Szia Boldogblog!".Ebből jött az ötlet hogy csinálok egy külső tápos USB hosszabbítót,és ehhez kérnék egy kis segítséget.Elvileg minden megvan csak azt szeretném tudni milyen trafót illetve szűrést kell ,lehet alkalmazni."
Ez volt a kérdés!
Erre válaszoltam!
Biztos, hogy ennyire okosnak kell lenned?
Üdv: formasu
Oké.
Nem vitatkozom veled, mert szerintem nekem van igazad és gondolom, hogy szerinted meg neked.
De a kérdés feltevő eldöntheti a vitánkat! Tehát a táp "+" ágának a össze nem kötésére való figyelmeztetésre mi a válasz?
Köszönöm.
Szia Boldogblog!
"a táp "+" ágának a össze nem kötésére való figyelmeztetésre mi a válasz?"
"Eszembe sem jutott összekötni a két + -ot."
Ezt megkaptad :doubt:
Bár három hete regisztráltál, de olyan kinyilatkozásaid vannak néha, hogy ... no comment ! de 3 hét alatt a több mint 1200 pont is figyelemreméltó (ez több mint 400 hozzászólás)
Üdv: Dénes István
Hali!
Kaptam is pontokat. Tudod el ajándékoztam egy tv-t és néhány mosogép vezérlőt.
No csá!
Legközelebb az elajándékoztam-ot írd egybe, ha lehet, / Ha már ajándékoztál a sok TV-d közül egyet, azért jobban hangozna, ha távirányítót is adtál volna hozzá!/ és vissza vehetnél a "nagyképűségedből", és ezzel a lekicsinylő elköszönésedből is! Akinek válaszoltál, "kicsit" többet tett le itt az asztalra, mint Te! Hiába gondolod, nem biztos, hogy Te vagy itt a legokosabb!
Üdv: formasu
Tényleg nem kell vitatkoznotok.
Mindazonáltal. Olvastam egy lehetséges megoldást, a vásárlást. Szóval gyári táp volt csak az volt a baj hogy a páciens gépe úgy világított kikapcsolás után is mint egy karácsonyfa.Ott már kielemezte a válaszoló az esetleges gondokat,és a megoldást is. Védő dióda használatát,illetve a + leválasztása.
Mindenesetre köszönöm a választ és a figyelmeztetést is.
Üdv belfi!
