Csak érdekesség képp. De majd holnap teszek róla fel fotókat. Egyébként tényleg gyártanak tantálnak kinéző dolgokat ami nem tantál kondi. Én konkrétan túlfesz levezetővel találkoztam ami csepp tantálra hasonlított.
Mivel nem láttam még ilyent, azért nem tudom mi az értéke. Nem tudom mit jelent egy zöld pötty, meg egy O betű. Ha kifejtenéd részletesebben, valószinűleg megérteném.
üdv: ez igencsak tantálnak tűnik.
Mi lenne, ha kapacitásmérővel megmérnéd?
Ha nincs, analóg ellenállásmérőt kapcsolj rá, polaritáshelyesen, 1MOhm állásban, akkor lassan vagy gyorsan (a kapacitásértéktől függően)közelít az ellenállásérték a nullától a végtelenig.
Hja, úgy könnyű kapacitásmérővel. Az bosszant benne, hogy nem jöttem rá az egy bites kódolásra. Nem látok szorzót, értéket. Megpróbálom holnap mint szűrőt kimérni egy ellenállással.
Szevasz, Qtrica!
Lehet, hogy hülyeség, de én már "léptem egyszer hasonló folyóba", a valami pont úgy nézett ki, mint egy tantál, zárlatot mértem rajta és kidobtam - utóbb kiderült, hogy egy tök jó induktivitás volt. A hasonlóságot fokozandó: azon is egy szines pöttyel volt jelölve az érték, úgy látom, ezen is valami hasonló van.
A legjobbakat: Thanatos/András
Szevasz, Szbálint!
Hüm. Ez a jelölés szerintem egy-az-egyben az ellenállás szinkód, hát nem? Ráadásul a rajz is kisértetiesen hasonlit egy ellenállásra!
Lehet, hogy a gyártónak az volt a célja, hogy a felhasználóknak vidám perceket és maradandó élményeket szerezzen? (Bár örüljünk, amig nem DIL-tokba rejtik az ilyesfajta aljasságokat!)
A legjobbakat! Thanatos/András
Hali!
Nekem van 3 lábú tantál kondim is! Be-be! A harmadik lábára adott feszültséggel lehet állítani a kapacitását.
Ezt nem értem miért irtad?
szia: ezen látszik a "++" jel, ellenállásmérővel eldönthető.
![](http://soniboy-elektronika.hupont.hu/felhasznalok_uj/7/6/76737/kepfeltoltes/ellenallasok_tantal_kondenzatorok_szinkodjai.jpeg)
Ezt a táblázatot böngészd át:
Üdv! Kalex
Átböngésztem, de mint Te is látod nem stimmel egyikkel sem.
Vagy mégis?
Csak hogy legyen még valami. Letöltés után nevezd át *.exe-re. Kipróbáltam, nem vírusos, jól működik.
Üdv! Kalex
http://www.csgnetwork.com/capcctantcalc.html
http://www.google.hu/search?q=tantalum+capacitors+color+code&hl=hu&qscrl...
üdv: azon sem csodálkoznék,ha 33uF lenne.
Szevasz, Qtrica!
szia:
ez meg tekercsre.
Szevasz, Szbálint!
