Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett készülék fáradt képcsövét-A66EHJ43X01-szándékozom cserélni A66EAK071X44 Philips csőre, mivel ilyenem van.Az adódó szerkezeti átalakításon /képcső nyakszerelvény/túl,milyen komplikációkra számíthatok? Kérem a témában tapasztalt kollégák véleményét.
Hali!
Lehet, hogy nekem van ilyen csövem. Ha Sülysáphoz közel lax gyere el és túrkálj!
Szevasz irokéz
Én is azt ajánlom,hogy az eltéritő tekercseket ne cseréld,mert a konvergenciát nehéz lessz beálitani,illetve sosem lesz olyan mint a gyári beállitás.
1. A képernyő íve megegyezik-e?
2. A felfogató fülek távolsága a peremtől mérve.
3. Az eredeti eltérítőt ha meg akarod tartani, a színtisztaság nem lesz jó.
4. H, és V tekercsek ellenállása hasonló legyen, ha tekercset is cserélsz.
EAK és EHJ íve és felfogatása ugyan az.
Bele lehet tenni, csak szopcsi lesz a geometriával :)
Eltérítőt ne cseréld, hagyd az EAK-n a sajátját, mert csak azzal jó! :)
Pityesz
Pityesznek igaza van.
Philipsre nem jó a másik eltérítő. Ha mindent be tudsz állítani -színtisztaságot, középen statikus konvergenciát- , akkor is gondod lesz a függőleges eltérítéssel. A dinamikus konvergencia 10-12mm-t is eltérhet.
Tehát rajt kell hagyni és impedanciában nagyon hasonló eltérítős képcsövet kell keresni.
Én nem ijednék meg az eltérítő cseréjétől, hiszen a régi delta képcsöveket mindíg eltérítő nélkül forgalmazták, de a 90-es években garanciálishoz a Sanyó is eltérítő nélkül küldte az inline képcsövet.
Persze meg kell vele dolgozni. A gyárban is megdolgoznak véle. Nem véletlenül vannak a kis mágnecsíkok az ekltérítő alá bédugva, vagy a Sony-nál felragasztva a grafitra mágneskarikák.
tnema
Én abban sem vagyok biztos hogy alkatrész érték módosítás nélkül saját tekercsével jó lesz a geometria az EAK csővel.
EHJ tekerccsel meg biztos hogy nem lesz jó.
Tamás
Szevasz tnema
Bizony bizony azzal a deltásokkal sokat kellett szivni,ott egye meg a fene őket ahol vannak
Szia Marosi!
Mán megette a fene.
Sokat kellett színi, de meg lehetett belőle élni.
Most is sokat kell színi, de a mostani technológia, valamint új készülék és javítási költség ár arány bi'on felborult. A bili meg ki!
Jó éjt Nektek!
tnema
Ne cseréljétek a sezlonyt a fas.mra !
Ezek már nem deltás csövek , vazze ! Az In-Line csöveknél a trapecidiális és diagonális méretekben van a különbség , mert itt már csak a FÖLD mágneses tere hatásának leküzdésével kell számolni . Ezeknek a paramétereknek a korrigálása , a tekercsek pozicionálásával és a puska-eltérítő viszonyhoz képest a térben való mágneses tér korrigálásával oldható meg . Bonyolult tekercselési és geometriai és az újabbakban a fókusz dinamikus változtatásával, változásaival , ideális arányok érhetőek el.
Üdv! Miki.
Szia Pityesz!
"hagyd az EAK-n a sajátját, mert csak azzal jó!" Ma nem te szopol ! Hanem aki cseréli a két különböző csövet !
Üdv! Miki.
Szevva! :)
Ma tényleg nem :)
Egy kedves ismerősöm, S. Peti (fentvan itt is) egy sík 51-es sony helyett épített be mást és megoldotta tökéletesre.
Tehát minden megoldható, csak néha qrva macerás :)
Pityesz
Köszönöm a válaszokat,melyek segítettek dönteni:elhalasztom a cserét.Az a probléma a jelenlegi csővel, hogy kb.10 percet kell várni mire megjön a kép.Csináltam egy próbát a fűtő körben található 2,2 Ohm rövidrezárásával - 6 másodperces rövidzárral jön a kép.Gondolom,ilyen rövid idejű túlterhelés nem károsítja a csövet,így beépítek egy meghúzásra késleltetett jelfogót. A Philips csőnek meg keresek gazdát, hibátlan, kár lenne kidobni.
Hali!
Miért nem újjítod fel? Biztos akad valakinek még regenerálója a környéken.
Beépítettem az időzített rövidzárat, 5 sec.-al tökéletesen megjön a kép,mint új korában. Köszönöm az ajánlatot, ha ez a megoldás nem lesz tartós,igénybe veszem.
Nálam is van :)
De beszéltem a Májsztróval, HQ-ba is szokott jönni :)
Nincs még olyan tré állapotban az a cső, így végülis nem muszáj cserélni.
Pityesz
