LC Power 550W
9 posts / 0 new
Tomy27
Tomy27 picture
Adott egy LC Power LC6550B típusú tápegység, ami a gépbe beletéve csak jó pár rákapcsolás után hajlandó beindulni.Viszont egy erősebb konfigú gépben meg el sem indul, pedig bőven elégnek kellene lennie ahhoz a konfighoz is,főleg hogy KB 1-1,5 évig azzal ment.Külön magában bármikor beindul, ha lezárom a megfelelő pontot.
Várom a tapasztaltabbak segítő szándékú hozzászólását.
Tomy27
Tomy27 picture
Ma belenéztem és szemrevételezés során találtam benne két felpúposodott kondit,ami mint utólag kiderült mindkettő a szünet mentes +5V-hoz tartozik.Kicsréltem őket, és szépen dolgozik táp.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
(Sajna a többi helyett megfelelőt nem találtam,ezért nem cseréltem a őket.)
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Tomy27!
Szinte mindent elmondtak a kollegák, de ami lényeges, ahogy stomi írja, műterheléssel indítsd. Ha egy mód van rá, minden kimenetet terhelj meg, ezen módon, majd egy szóppal ellnőrizd a kimeneteket. Az ott látott jelalakok sokat elárulnak a tápod kondijainak állapotáról.
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
üdv: 105 fokos, impulzustűrő kondikat tegyél bele.ne sajnáld,meghálálja
perlaci
perlaci picture
Ha nem akarod karácsonykor fenyőfa állítás helyett a tápjavítással való elfoglaltságot. Akkor dobd ki az összeset.
Üdv Laci
Tomy27
Tomy27 picture
Köszönöm a gyors segítséget,holnap kicserélem őket.
Viszont ilyen esetben muszáj az összes kimenő feszültséghez tartozó kondit cserélni?
Mert ugyebár van benne jó néhány.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Tommy27,
Ha van ESR-mérőd, ill. egy kapacitásmérőd, akkor elég megkeresni a rosszat(rosszakat). Másként az összes cseréje a jó megoldás.
Üdv,
Oszi
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Tomy27,
igaza van Stominak, biztos, hogy az elkóknak annyi. Érdemes lenne az összes elkót cserélni, de a szünetmentes +5V kondiainak cseréje mindenképpen.
Üdv,
Oszi
stomi
stomi picture
Először is keress benne púpos, esetleg kiszáradt elkókat!
Aztán ezek cseréje után tegyél a kimenő ágakra műterhelést és úgy indítsd!
