Tegnap neki estem a fenti címben szereplő csodának, rajzot nem lelvén, de nem is igazán kel, bekapcsolva hangos berregés hallható, csatornák válthatók, szabályozó szervek reagálnak, kép nincs, képcső fűtés nincs, nagy fesz szintén,
Sor meghajtó tranzisztoron tojás főzhető ill süthető, kiszedve és lemérve jónak mutatkozott, és a sor trafó is brutálisan melegszik.
Időt nem szeretnék nagyon pazarolni rá mert nem ér annyit az egész TV,
Korábban már a kép sem volt valami elfogadható fényerő elégtelen színek elégtelenek voltak, (szerintem képcső megadhatta magát) szerintetek a konkrét hiba mi lehet? Púpos, hibás kondikat nem találtam, sem meg éget elemeket.
Csak okulásként kérdem.
Üdv István78
Úgy vélem senkit sem mozgatott meg nagyon a téma....
de se baj :) talán legközelebb...
Üdv István78
Szia.
Berregést szűréshiba, vagy gerjedés okozzhatja.
A régebbi TV-k hangvégfoka akkor is berreget, amikor a tápjuk megszaladt.
Hogyha akarod javítani, a primer táp elkóit tanácsos cserélni, szekunder oldalon végigmérni.
Sormeghajtáson szkóppal kellene végigmenni, ahól a hagyományostól eltérés van, ott a hiba.
Tegnap este neki álltam át méregetni mindent, a táp feszültségek meg vannak, minden meg kapja a maga tápját.
Mint korábban írtam a kritikus elemeket le ellenőriztem (kiszedve, mérve) Táp környezetében nincs hiba.
Marad még a nagyfesz "panel" ott viszont mint írtam tojást simán lehet sütni, a BU508D tranyó hűtőjén,nem beszélve a sortáptrafóról.
De ezek össze függnek, a BU508D mérve rendben van nem bírt el repülni, még valami kb 1 perces bekapcsolás után produkálta ezt.
Üdv Istvan78
Amennyiben a leírtakat megnézted érdemes lenne az eltérítő tekercset próbára kicserélni. Tsak belógatva. Természetesen a nagyfesz kábelt ki kellene húzni a képcsőből, nehogy az beégjen.
A menetzárlatos tekercs csinálhat fura jelenségeket.
Igaz, ebben az esetben érthetetlen előttem, hogy a sormeghajtó áramkör miért melegszik.
Üdv: tnema
Szerintem több hiba is lehetséges h fen áll, miért mondom ezt?
Egyrészt azért mert lehet valami gond a HV kívül is.
De hogy pontosan mi azt nem tudom. De nagy valószínűség szerint a képcső szinte biztos h ludas.
Egyéb iránt a témát azért indítottam h tanuljak és tapasztaljak. Érdekesnek találom én is ezt a tényt, sortáp és a tranyó fűt mint a nap.
De az szerintem sortáp zárlat is lehet, emiatt túl terhelt a meghajtó fokozat, ezáltal juthat jel bár merre is többek közt a hangvégfokozatra is.
De ez csak eszme futtatás.
Üdv István78
