A fenti mosógépbe cserélnék üstszájgumit....
Ez házilag mennyire nehéz feladat, megoldható?
Mire kell figyelni?
Mire kell figyelni?
Hello!
Ha nem fontos cserélni, akkor olcsóbb megoldás, az ha megragasztod. Mindenképpen szét kell szedni. Ehhez nem kell műhelybe cipelni, mert a helyszínen is könnyen elvégezheted.
Áramtalaníts, vízlekötés. Üstszájgumi külső peremét szorító bilincs leszerelés. Ajtókapcsoló csavarok ki, benyúlsz a gumi alá és a kapcsolót ki billented a helyéről. Azt hagyd ott, had lógjon a vezetéken Szűrőtakaró küszöb lepattintás, el ne törjön a rögzítő nyelvek. Alatta 3 csavar (TORX 20) kicsavar, és finom feszegetéssel az előlapot kissé lefelé húzva leveszed. Az üstszájgumi belső szorító bilincsét leveszed, és most már lejön a helyéről a gumi is. Visszafelé, arra kel ügyelni, hogy a gumiban belül az alján vannak átfolyó lukak, ennek alul kell lenni.
A gumiszoknyákat frankón a helyére kell nyomkodni.
Jó szórakozást
Üdv. Mekmuki
Még valami ha úgy döntök hogy megragasztom, mit javasolsz milyen ragasztót?
Kb 2-3cm es vágás van rajta az egyik élben....
nagyon köszi....ha megakadok akkor irok még...
Nem szoktam vacakolni vele. Elviszem a helyi gumishoz, 400 Ft-t. megcsinálja. Sanyi tanyatársunk, egy már kidobott gumiból vág neki foltot. Milyen ragasztót használ, azt nem tudom.
Üdv. Mekmuki
