kis LCD tv és CD-DVD lejátszó összekötése
54 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a barátom csemetéje ma hozott egy kis LCD tévét és egy gépkocsiba való lejátszót.
Az LCD tévén csak USB csatlakozó van, a lejátszón A/V kimenet.
A kettőt összekötötte USB-3,5mm-es jack kábellel. A testre és egyik adatkábelre kötötte a hangkimenetet, a videojelet a másik adatérintkezőre.
Az árnyékolásokat pedig az USB dugó házára.
Nem akar működni.................
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ennek a kis vacaknak a menüjében ki-be kapcsolható a CORING funkció.
Ez mit jelent?
uniman
uniman picture
Hello.
"CORING" Noise Reduction in Video Images
http://www.cns.nyu.edu/pub/lcv/kalb91.pdf
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: találtam egy képet, hozzá rajzot, de nem tudom , hogyan lehet letölteni.
http://www.telemaster.ru/minitv/KA-070TV01B/Ka-070tv01%20shem.xls
Megköszönném, ha valaki tudna segíteni.
Egyébként innen azonosítottam, számtalan kis tévé, kép és rajz van.
http://www.telemaster.ru/minitv/baza.html
Kalex
Kalex picture
Leszedtem, áttettem pdf-be. A csatolmányban megtalálod.
Közben leszedtem a fényképet, és a szervizmenü belépést is. Összefűzve megtalálod itt.
Üdv! Kalex
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, de át vagyunk verve.
Erre gondoltam, (van aés Bvégződésű)
шасси KA-070TV01B
встречается: MIYOTA M-711RU
состав: тюнер TDQ-3T-5L, LC863232C 55M3
de ennek a rajzára kattintva nem a hozzá tartozó, hanem a KA-070TV01A rajza van itt is.
A panel képe ez.
Tuner TDQ-3T-5L, mellette a vízszintesen fekvő nagy IC(I2C bus control) pedig LA 76818.
A sassziszám alapján keresve is több helyen az "A" típusét hozzák.
(a szar is le van szarva)
File csatolás:
uniman
uniman picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: sajnos egyik sem olyan, ráadásul a " konka" képcsöves tv.
Kalexnek köszönhetően találtam egy hasonlót.
Adatlapom van, azért kösz.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Emil ment , kukkancs bele. :D
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia:kösz, válaszoltam,
Kalex
Kalex picture
Van az oldalon egy mini LCD tv gyűjtemény. Talán ez segíthet.
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: kösz, úgy látszik, van benne olyan, a melyiknél az USB bemenet és LA76818 párosítás van.
A problémám: tv-ről színes, AV-ről F-F a kép, pedig az útbaeső kondikat
cseréltem.
Tovább kutakodok.
zsugori
zsugori picture
Fent lesz de azért ide rakom ha már ez is valami :-).
SzBálint
SzBálint picture
szia: válámi ván, de nem az igázi.
Közeledünk.
Hang van, kép van, de fekete-fehér.
zsugori
zsugori picture
miyota ha megfelel
vagy HYUNDAI H-LCD702
SzBálint
SzBálint picture
üdv:a tanyait letöltöttem, rajz nincs benne, ruszki oldalakon meg visít a NOD.
Odáig eljutottam, hogy tv-kép van.
DVD-t vagy színsávot rákapcsolva viszont fekete-fehér, a jelszint elégnek tűnik.
Az USB-n az egyik középső a normál állású, a másik fordított állású képet ad.
A paneleket összekötő szalagkábel meg olyan rövid, hogy nem lehet mérni csak kanyartapintóval, az meg nincs.
Ilyen kívül-belül.
zoltan35
zoltan35 picture
"Az USB-n az egyik középső a normál állású, a másik fordított állású képet ad." Menüben tudod forgatni a képet.. és ez nem csak video bemenetnél igaz. Ennek oka, hogy fejjel lefelé is be lehessen szerelni, nekem is úgy üzemelt.
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ismerem a funkciót tetőmonitorokból. meg tolatókamera monitorokból
uniman
uniman picture
Hello SzBálint.
Csak ámulok, már tetőt is készítenek LCD monitorból? Én meg a drága tetőcserepet használom...
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
uniman
uniman picture
Hello SzBálint.
Ááá, nem jók, mediterrán nincs?...
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: elfogyott, de lesz, a hét elején, péntek-szombat.
zoltan35
zoltan35 picture
:oops:
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello.
"kis LCD tv"...Típusa is van?
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia:természetesen van, SUPER.
7 colos,16:9képernyő
Belül a képernyő lapon a
cetlin:LQ070T3AG02 A 2Y007559H
Avevő részen szitázva GT7021-3
IC-k: LA76818A
LC863524B
LA7642
uniman
uniman picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: nagy valószínűséggel ez lesz, egy 24 eres szalagkábel és még négy vezeték megy a panelra.
uniman
uniman picture
Hello.
Az LCD-n belül a lemez alatt DUNTK3018TPZZ panel lapul: http://www.google.ca/search?q=DUNTK3018TPZ&hl=en&prmd=imvns&source=lnms&... http://www.go-gddq.com/upload/2008_11/08112201006473.pdf
Én a "kisöccsét próbálom valamire hasznosítani: Sharp (LQ6AN101) http://www.heuwinkel.net/bilder/5_6tft/controller.jpg
Ebből a szerkezetből/Axion LMD-1568 Imola DVD Player/ , de csak egy elektronikát+az LCD egységet birtoklom.: http://www.gleichauf.com/uploads/media/LMD-1568.pdf
Nekem pedig ehhez az elektronikához kéne csatlkakozó kiosztás: http://kepkezelo.com/images/bulgdip0zriwc7xfxihj.jpg
Ez az IC van benne: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/123592/PANASONIC/AN5372S...
Itt is lehetne kutakodni rajzok után: http://premiermundo.com/files/Product/Support/Service%20Manuals/
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, ez egy jó, hasznos oldal, sajnos semmi támpontom nincs, mivel egy rohadt típusszám sincs rajta.
Kalex
Kalex picture
Szerintem a tv USB bemenete nem jel, hanem adatbemenet.
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezen sajnos nem, mindketten tévedtünk.
Most van kép és hang, a +Vcc- n hangbemenet van, a GND a csatlakozó háza.(Zoltán35)
Lesz itt még baj, a testek miatt.
gbenyov
gbenyov picture
Kalex nagyon puhán válaszolt, pedig ez egy nagyon-nagy marhaság!
Az LCD TV-re miért nem a melegvíz csapot kötötted?
Viszont van megoldás, ne ess kétségbe: neked egy kép/hang modulátor kell és akkor a TV antennán vehető lesz a CD/DVD képe/hangja.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Az LCD TV-re miért nem a melegvíz csapot kötötted?" :taps: :beer:
Modulátor nélkül , nem igen lőn világosság . Szerintem....
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: pedig van.
Az USB csatlakozót használja 2 db hang(két szélső) és 2 db video(2 belső) bemenetnek, a fémház a ground, ami nincs összekötve a készülék testjével.
Ahogy zoltán 35 is írta jóelőbb.
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: én meg egyből rádugtam, azt hittem belül leválasztották a csatlakozót és oda kötötték az A/V bemenetet.
Nagy az Isten állatkertje.
Most kereshetem az A-V bemeneti pontjait.
Ráadásul a tv-vevő része sem működik, csak fehér alap van.
A saját antennája testre volt kötve, valaki több helyen beleforrasztgatott, elég csúnyán.
Jól jönne egy USB-s bemenetű rajz is. Az átalakító dobozkája meg le van forrasztva több helyen.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a doboz nem átalakító, hanem a nagyfrekis rész.
zoltan35
zoltan35 picture
Szerintem nem volt olyan "elvetemült" ötlet rákötni a video jelet, bár még mindig nem tudni mi a tévé típusa.
Nekem is van olyan kis lcd tévém, ami "monitor" üzemben az usb aljzaton keresztül fogadja a jelet. Gyárilag ehhez egy usb-rca kábelt adtak.
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia: sikerült megtalálni a vezetéket.
zoltan35
zoltan35 picture
Amennyiben ezt kérdésnek szántad a válasz nem... sajnos a vezetéket nem találtam, de csatlakozó aljzat szerinti bekötés (kipróbálva):
1- av1 audio, 2-av1 video, 3-av2 video, 4-av2 audio. A fém "burkolat" pedig gnd.
Persze ez csak talán a már fényképen mutatott lcd esetében van így.
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, holnap megvizslatom.
Ezek szerint L-R és két video ( in-out?)van rajta.
Sajnos a tv-része sem működik.
zoltan35
zoltan35 picture
Nem in-out, hanem két bemenet. Ha megnézed a menüt ott két av szerepel. (persze ha ilyen mint az enyém) Elég "elvetemült" megoldás.
Talán ad némi támpontot, hogy van-e valami más av csatlakozási lehetőség rajta, mert ha igen akkor lehet a Te esetedben mégsem av csatlakozó az USB.
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia:felejtek.Kis monitoroknál tényleg úgy van, hogy AV1 és AV 2 van.
Éjfélre jutottam odáig,hogy egyáltalán működik a tv része,lett rajta kép, a menüt még nem néztem.
Egy olyan megoldás derengett régebbről -autóba való- ahol be/kimenetet lehetett választani a menüben egy hátsó monitorhoz.
Délután többet tudok.
Egyébként antenna, fejhallgató, táp, USB csatlakozók vannak rajta.
Kari
Kari picture
Szia Zoltan!
Erdekes, mert az USB per definicio nem mas mint egy differencial adatforgalmu busz tap es földdel_ de ezt Te is tudod.
Csak azt tudom elkepzelni, hogy az RCA-ra ugyibar nem a szokvanyos alnalog kimenet csatlakozhatott...
Kari
zoltan35
zoltan35 picture
Hm, pedig itt bizony "USB" aljzatot használtak az ANALOG jel fogadására. Lehet épp ez került a tervező kezébe a gyárban.. :fun:
Üdv, Z.
Kari
Kari picture
Zoli!
Miota 5 polusu az USB, nem micro-USB ez, bar a lenyegen nemigen valtoztat?
Termesztesen elhiszem a csatlakozo rendeltetes ellenes beveteset-sokminden lehetseges...
Kari
zoltan35
zoltan35 picture
"Miota 5 polusu az USB"
Amióta kitalálta valaki, hogy a fém ház "ideális" csatlakozó felület. Máris van egy ötödik pont a szokásos négy mellé.
(megjegyzem én csupán az alkalmazott felhasználásra utaltam, nem én követtem el)
Üdv, Z.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello Kari.
Van usb 5 pines: http://www.made-in-china.com/showroom/lzp2014/product-detailSqKJTvCwCfpm... ,de a kis tv-n csak 4 pin-es USB van
Üdv.: uniman
Kari
Kari picture
Hallo uniman!
Jeijn! Az oldaladon is "Mini USB" a megnevezes,
Különben lattam en a 4 pin-es hüvelyt, de 5 eres kabel megy le rola...
Egyebkent a "Micro USB" helyböl 5 pines, s asszem a savszelesseg speckoja is mas :-)
Kari
uniman
uniman picture
Hello.
Van néhány "madzag", ami alapján nem lehetetlen az USB-be "jackes" kábelt "dugni"(nekem is van egy aranyozott "aztsetudom-mihezvaló" típus): http://www.google.hu/search?q=usb+3+5+jack+%C3%A1talak%C3%ADt%C3%B3&hl=h...
Üdv.: uniman
Kari
Kari picture
Szia Uniman!
Tiszta sor- szinte mindenki "olyan madzagadaptalast csinal" amit kenye-kedve diktal, mint irtam is volt nem azt vitassam, de ettöl meg Te talan mar jobban tudod/belemelyedtel a kistestverebe/, hogy mifele aramkörök csüngenek azon a franya USB-jelölesü csatin_lehet, hogy tenylegesen alklamas az analog ki-be menetre, bar az meglepne, mondjuk az USB hatlapi felirat akkoris felrevezetö- dehat a product-managerek eszjarasa nem pont az enyemmel/mienkkel azonos...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: nyeretetlen kétéves vagyok, ilyen még nem volt nálam, amin az USB fogadta az A/V jelet.Esetleg nincs meg az összekötő kábel bekötése?
zoltan35
zoltan35 picture
Ma előkerítem és megnézem pontosan a bekötést...
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz,
