Grundig cuc4635 hol indul,holnem,kevés a magas.Megoldva
29 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Van ez a fentebb leirt tv,érdekes hibával,bekapcskor,valamikor van raszter,de a kép olyan mintha lehuzna valahol a magas,valamikor nagyon kicsi a raszter,és középen egy világosab függőleges csik lenne,és fől a sorvég tranyó,a 8140esből valami borzalom jonki,de nem nyitó frekvencia,aztán gondol egyet,és minthasemmi sem történne kiugrik a kép,és semmi baja.Tud e ilyet produkálni a TDA8140 es,eddig nemtalálkoztam ennek az ic nek ilyen fajta hibájával,c507 et,c541 et cseréltem semmi változás,panelt átforrasztottam.
Ha a sortrafó hibája lenne,gondolom,akkor enné a tranzisztort,illetve forósodna,marad az ic,ami elég huzós árban van,esetleg nektek is lenne pár tipp mit nézzek még.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Valami tippet tudtok e még adni hogy mit keressek,teljes szinkron modul csere után,a hiba megmaradt.
Ha eltünik a videó jel,megmarad e a sor frekvencia?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Persze ! A frekit a 2579 állítja elő. A videojelből csak a videojelben lévő frekvenciát használja a sinchronizáláshoz. Emlékezz vissza a videós korszakra , ha Play-nál megnyomtad a tekerést előre , vagy hátra , a sichron nem tűnt el , csak picit "gondolkodott".
Az eltérítőt nézted már lehúzva, nincs égés benne, vagy áthúzás. Lent a panelen, az eltérítők stekkere jól be van forrasztva ?
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szia Miki
Néztem a tekercset,semmi égés nincs benne,szép tiszta,kontaktokat átforrasztottam,azzal kezdtem.
Tegnap éjfél fele már ugy bemelegedett,hogy pár másodperc alatt hejreált,már tényleg semmi tippem,nincs,kezdem azt hinni,hogy tényleg nem a 8140 es,de akkor mi a fészkes fene.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Hogy érted, hogy helyreáll ? Amikor bemelegszik, akkor jó ? Utána müxik rendesen, csak hidegen rossz, vagy mi a f... ???
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szia Miki
Pontosan,ott a harmadik képen,ha hejreáll akkor megyen reggelig,semmi baja,mig kinem kapcsolod.Tegnap este,már olyan gyorsan hejreált,hogy nem érkezdtem,mérni.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Tibi , akkor hajts rá az elkókra !!! A sortáp kondiját már cserélted???
Nem láttam a felsorolásodban...
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szia Miki
Sortáp kondit,12 volt bemenő-kimenő,táp primer oldalába mindet,kivéve a puffert,245 volt van rajta,szerintem jó,de kicserélem azt is.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az nem hiszem , hogy csinál ilyen hibát . A 8140 test oldalán minden lábat átforrasztottál ?
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szia Miki
Hát kicseréltem az IC t,és lőn világosság,pöcre indul.
Először azt hittem nemjó az ic,mert beforrasztásnál letört a test loábáról a drót,már kiakartam venni mikor észrevettem a bibit,ugy hogy köszönöm mindenki segitségét,ez volt az első megérzésem.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Gratula! :taps:
Nehéz szülés volt !
De tanultunk ..... " Ne hallgass senkire, úgy is csak félre akarnak vezetni!"
Üdv! Miki.
Hjoco
Hjoco picture
A TDA8140 mindenféle furcsa hibát tud produkálni ha hosszabb ideig használják kontakthibás lábakkal vagy szikkadt elkókkal. Főleg a hol működik hol gerjed jellemző rá. Vannak itt a tanyán megoldások a kiváltására, olvass vissza és találsz egy okos kapcsolást néhány tranzisztorból - ami jó helyette.
Ha nem is hagyod a készülékben, legalább az átépítéssel behatárolható hogy az ic a hibás vagy sem.
marosi
marosi picture
Szevasz Hjoco
Hát most már tényleg az maradt,holnapra rendeltem 8143 ast,itt a tanyán láttam egy fényképes leirást az átépitésről,ugy hogy holnap megpróbálom,ez az ic nem olyan drága mint a 8140 es.
A tranzisztoros sormeghajtós trfós változatot,már csináltam,de nemvoltam elragadtatva tőle,igaz hiba kiszürésére ösze lehet szedni.
Mugy a 8140 esnek a lábai tényleg hideg forrasztásuak voltak.
formasu
formasu picture
holnapra rendeltem 8143 ast kívánom, hogy sikerüljön. Ezt már én is megtettem, és nem jött be! Nálunk a S nevű cégtől rendeltem, és meg sem nyikkant vele. Természetesen nem kártalanítottak, ezért többet azóta sem vásároltam tőlük semmit. Végül egy használtat sikerült szerezni, ami éppen annyiba került, mint a S-nél az új 8143-as, és azzal semmi gond nem volt.
Jobban járnál, ha inkább megépítenél egyet, mint a TDA8143-al kísérletezel. Ott a lábeltolás, hűtés megoldása..... nem biztos, hogy megéri, de sikerüljön!
Ui: nagyobb esélyt látok, hogy nem ez az IC okozza a hibát, mint hogy az.
Üdv: formasu
marosi
marosi picture
Szevasz Formasu
Hát nemtudom,akiktől mostanság szoktam rendelni eddig még minden müködött,az előbb kicseréltem a sorvégtrafót is hátha belül huz le
Valahol,de semmi,változás meg ált a tudomány ahogy szokták mondani,az öszes csatoló kondit cseréltem,hiba maradt,még a BU ,meg az I C amit nemcseréltem.
Ja igen szorzó csere is megvolt.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi !
Osztom Formasu véleményét és szerintem sem a 8140 a ludas .
A sinchronnal van valami , a tranyó a nagyobb sorfrekvenciától izzik.
Ha a 8140 lenne a hibás , az első ilyen reszketésnél kiégne a BU , de látod , az csinálja a dolgát , csak "nem bírja a tempót" .
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szevasz Miki
Na várjunk egy kicsit,a 8140 es,bekapcskor megadott frekvencián kezd dolgozni,nyitja a sort,a 2579 es csak szinkronba teszi,jól mondom?
A c514c513 közös pontjáról kapja a 8140 enes s sor meglétének a viszajelzését.
A TDA2579 est cseréltem.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi!
Nem éppen, de könnyen ellenőrizheted, ha lekötöd a 8140-ről a szinkront , működnie kell, csak nem lesz szinkron , ha Neked van igazad.
Ha nem müxik, akkor nekem, mert a sorgenerátor a 2579-ben van , szerintem .... de nem biztos, vagy biztos, de az 100% . :lol:
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szia Miki
Igazad van,megpróbáltam,kevertem a szezont a fazonnal.
marosi
marosi picture
Szia Miki
Itt van három kép,mikor rosz,illetve most ilyen mikor rosz,és egy mikor megjavul.
marosi
marosi picture
Szia Miki
valamikor van raszter,de a kép olyan mintha lehuzna valahol.
Aztán, illetve most ilyen mikor rosz.
Most pont a kis raszteres hibát nemprodukálja,az egészet olvasd el amit leirtam,necsak ,felületesen.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Sajnos én csak abból következtetek , amit leírsz, de a leírás , az sajnos .... =RÖHÖG= A képen látható hiba : Gerjed a sor ! Az a vékony fehér csík mutatja hányszoros a gerjedés . Na de nem ugatok bele , mert felületes vagyok.
A C542, R542, R544 és C657 is megérdemel egy kis figyelmet.
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szia Miki
Ezeket az alakatrészeket még tegnap csréltem éjszaka,csak már nem akartam irni,de sajna igy se semmi.amugy ne kapd fel a vizet,nem sértésnek irtam amit irtam,ha esetleg nemjól fejeztem ki magam,akkor javitsd ki ;)
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"valamikor nagyon kicsi a raszter,és középen egy világosab függőleges csik lenne,és fől a sorvég tranyó,a 8140esből valami borzalom jonki,"
Tibi :jajj: , ez függőleges csík ???? :lol: :lol
Amikor rossz akkor gerjed a sor !
A sichron IC tápját és a visszacsatolását nézném át a sortrafotól.
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ennek semmi köze a 8140-hez, a függőleges csík a kollektoron lévő kondi lábának a szakadása . Persze, csak szerintem ! :D
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szia Miki
Akkor nem kellene a tranzisztornak záros időn belül elhalálozni,és ezteddig ugynézték,hogy5 percet is ment mig beindult.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi !
Én vagyok látnok, de a horizontális irányban kis méretű kép, csak a kevés sortáp és a kollektorban lévő kondi kis kapacitásával függ össze ! Gondolom az eltérítő csatlakozóját már nézted ?
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szia Miki
Sortáp rendbe 159 volt csatlakozóját átforasztottam a sortápnak,kicserélem azt a9 nanós kondit,de ezekkel a kondikkal még grundigban sosem volt bajom.Ha hibás lenne a kondi,akkor egy idő után nemjavulna meg,ez valameik alkatrésznek a bemelegedésével függhet inkább ösze.
ELKO4
ELKO4 picture
TDA8140 hiba lesz szerintem.
Tamás
