Igazán a kérdés az lenne ,hogy ha kifogyott a patron a fent jelzett készülékből(ezt jelzi is hibakódokkal) akkor a scanner részét miért nem lehet illetve miért nem tudom használni?Mivel most nincs anyagi kedvem patront cserélni egyenlőre(természetesen tudom lehetne tölteni is) pusztán csak a scanner szeretném használni,mindenféle nyomtatási funkció nélkül!Szerintetek ez lehetséges?
Mert a barátunkkal nem igazán találtam erre utaló megoldást! :)
Mindenkinek köszönöm a válaszát előre is!
UI:Erről a készülékről van szó!
Üdv:morfeus
Hello.
470-es trükje?: http://www.ehow.com/how_8668545_reset-ink-cartridge-canon-mp470.html
Solved?: http://www.overclock.net/t/710092/solved-reset-ink-level-on-printer-cano...
Valami trük biztos van, ha már tölhető a tintapatronja(PG510 CL511).
Üdv.: uniman
Az első megoldás volt a helyes valahogy sikerült resetelnem és most münködik idáig,aztán meglátjuk meddig lesz így üzemképes :)
Üdv:morfeus
Hello Morfeus.
Hoppá, örülök hogy sikerült a How to Reset the Ink Cartridge on the Canon MP270. (...hogy a "gugli" találatra leljen.)
Üdv.: uniman
A nagyon bosszantó az,hogy miért nincs erre külön automata funkciója?Ne keljen resetelni,ha kifogy a tinta nyomtatás leáll oké,de a többi üzemeljen :)
Üdv:morfeus
