Tisztelt Tanyalakók!
Hűtőpanel javításában kérnék segítséget. Tip Bosch 9708050105.
Ha a kompresszor direktbe kap, 230V-t simán elindul. De ha panelon keresztül akkor klixonozik.
Hűtőt áram alá helyezve van benne 2 perc késleltetés. A probléma, hogy már ez idő alatt is mérhető a (BT139) kimeneten 70V. Ez szépen felmelegíti a VDR lapkát és mire indulni kéne a kopinak, már nem kap segédfázist és klixonozik. Amúgy a 2 perc letelte után kapcsol a BT139 triac, de csak 120V mérhető a kimeneten. A triac-ot cseréltem, de a helyzet nem változott. hogyan lehet a triac-ot ellenőrizni. Valami kis próbakapcsolásra gondoltam. Mi a fenének van a kimenetén 70V, amikor még csak pihenni kéne neki. Aztán meg hova lesz a 230V fele. Ez nekem rejtély.
Minden segítséget köszönök
Üdv. Mekmuki
Szia !
Nagyon gyanús lent a két megpörkölődött dióda . Lehet csak egy periódust kap a táp , ezért thyristorként müxik a triac.
Üdv! Miki.
Jó lett!!!
A diódát meg mellete egy kondit cseréltem, és szuper.
Köszönöm a segítségeteket.
Csúcs ez a TANYA.
Üdv. Mekmuki
Szia Mekmuki !
Gratulálok, ügyes vagy !
Na meg Miki ötlete se " kutya " !
Azért légy szíves , a topik nyitásnál a szerkesztés fülre
kattintva beírni , hogy MEGOLDVA !
Köszönet a tanyalakók nevében !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor !
Ötlet ??? Na ne , azért ezt nem kéne .... :jajj:
Üdv! Miki.
Szia Miki !
Na jóvanna ! :D /csak így Baskirul /
Hagyjunk már örömködni másokat is !
Szép napot mindenkinek ! :beer:
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor!
Hááát , a legjobb öröm ..... ;)
Üdv! Miki.
Szia !
Gratula !
Ügyes vagy ! :taps:
Csúcs a Tanya ??? NANÁÁÁ !
Ezért szeretek én is közöttetek lenni, ( 1 kivételével! :weep: )
Üdv! Miki.
Hello!
Kicseréltem a táp kondit, a C36 és a mellette lévő ellenállást.
A fejlemény, hogy a kettő perces kezdeti 60-70V eltűnt, és ha a kopi helyére egy kis próbaégőt teszek, akkor megjön a 230V. De ha vissza teszem a kopit, akkor a kapcsolás után csak 130V-ig tudok mérni, aztán klixon. Klixon után 230V. De ahogy a kopi újra indulna, visszaesik a feszültség 130V-ra. Az a gyanúm, hogy a triac-ra hiába van ráírva, hogy 8A, nem tudja. Nekem induláshoz több kell. Van-e idevaló triac, ami többet bír. Vagy beteszek egy kis relét és a triac csak ezt fogja működtetni. A relé meg a kopit. Mi a véleményetek.
Üdv. Mekmuki
Szia Miki! Megnézem mindjárt a diodákat.
Nálunk a kopi az a kalapács....
Sanyi
Szia Mekmuki!
A triak gate elektródáján lévő C36-ot próbáld meg kicserélni. Talán segít.
Egyébként csodálkozom, hogy a szokásos soros R-C tagot lehagyták a triakról.
Ez esetekben szokott ilyen előfordulni, hogy a triak el kezd "önáló életet élni", annak ellenére, hogy hibátlan...
Üdv Tibi.
