Gondom akadt a fent említett monitorral kapcsolatban és a véleményetekre volnék kíváncsi.
Remélhetőleg sikerül feltöltenem a videót amin a jelenség látszik.
Már régóta küzdök vele és sajnos SM-t sem találtam még hozzá,ami esetleg segítség lehetne.
Teszek fel képet is,arra az esetre ha a videó nem működne rendesen.
A monitor egyébként néha rendesen működik akár napokig. Aztán viszont 1et gondol és  elmosódik minden.
A kép egyébként állandó mozgásban van,akkor is ha nincs pcre csatlakoztatva. Hol vízszintes csíkok ,hol pedig színes foltok.
A legfurább az egészben az h néha megjelenik, majd elmosódik 1 valamikori asztal képe. Általában csak a tálca látható és mindig ugyanazok az ikonok. Ilyet nem is hittem volna h képes 1 monitor produkálni.
Én már processzor vagy firmware hibára is gyanakszom ,de nemtudom mi tévő legyek.
A processzort átforrasztottam,a táp és scaler paneleket átkondiztam . Ez látszólag  megoldotta a gondot,de 2 nap után ismételten előjött a hiba.
Szerintetek mi lehet a jelenség oka?
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek.
      2009, October 16 - 10:46
    #1
Ide nézzetek!!!
És ez a döglött monitor nincs összekötve PC-vel :D
Ki érti ezt???
Na ilyen nincs és mégis van...
A scaler az átméretezéshez használ memóriát. Elég nehezen tudom elképzelni, de nincs kizárva, hogy azok a memóriák úgy hibásodtak meg, hogy beléjük égett az utolsó kép amit tároltak. Mondjuk ilyenről én még nem hallottam, de a monitorod feltalálta a nem felejtő egyszer írható DRAM-ot.
Én így hírtelen memória modulra gondolnék. Itt az ideje képet küldened a belsejéről.
DM
Szia Medcsi!
A képek az AOC belvilágáról ahogy kérted.
Egyébként legutóbb attól jött helyre a monitor h megnyomkodtam a COF fólia 1-ik kivezetőét.
Bár már 1 egyszer azt hittem itt a hiba,mert le is ragasztottam,most mégis úgy tűnt h ettől éledt föl, és azóta is megy.
Ismét leragasztom, sőt most ki is ékelem valamivel és meglátjuk mi lesz.
Igaz ez nem magyarázná az "emlékképeit" .Vagy mégis? Nem tudom sajna.
Pár nap múlva kiderül.
Minden jót neked.
Szia Norman!
Jó a memóriája, vagy rossz. :rohog:
Mi lenne ha kivennéd az eepromot?, hátha az szerencsétlenkedik.
Erre én is gondoltam.
De az nem csak az üzemi szoftverét és egyéb beállításokat tárol?
Mindenesetre 1 próbát megér. De leghamarabb csak holnap tudom ezt megoldani.
Rosszabb már úgysem lehet.:D
Köszönöm.
Na ez egy felettébb érdekes probléma.
Ami biztos, hogy egy monitor csak az aktuálisan rácsatlakoztatott jelet képes kiadni, régi asztal képét nem. :)
Másodsorban az OSDvel mi a helyzet? Ilyenkor az is hibás, vagy az rendben van?
Ha az OSD is hibás, akkor én első körben az LVDS kábel csatlakozóit forrasztanám át. Ha az OSD rendben van, akkor a VGA bemenettől a scaler prociig tartó rész kellene csekkolni, különös tekintettel a szinkronjelekre. Tápfesz is érdemes nézni, hátha az szórakozik. Kapcsolj rá egy multimétert és mikor elkezd szórakozni, ellenőrizd, hogy stabil-e. Ha a fő táp rendben van, akkor a stabok után is tedd meg ugyanezt.
Update:
Még annyi, hogy az elmosódott kép és a megjelenő függőleges vonalak az LCD panel elektronikájának hibájára utalnak. Nekem is van egy ilyen panelem. Azok sajnos nem nagyon javíthatóak, de ha megteheted, akkor kapcsolj rá egy másik panelt és ellenőrizd, hogy azzal is csinálja-e ezt.
Üdv,
DM
Szia.
Az régi tálca képe nekem is fura volt csak lestem és lestem ,aztán eltűnt. Alig hittem a szememnek de aztán máskor is megjelent,ami megnyugtatott abban h nem halucinálok :D
Ilyenkor az OSD sem működik ,de látszik h reagál a gombnyomásra,mert változás áll be a folyamatban.
A tápfeszek stabilok,de szkópom még sajna nincsen,így csak a kézimultira hagyatkozom.
Az LVDS átforrasztása már megtörtént,de nem segített rajta.
Az LCD cserét már megtettem volna,de sajnos ilyen tipusú azóta nem járt nálam.
Hát nem is tudom mit tegyek,míg valamelyik főelemet kinem zárom a játékból.
Köszönöm a válaszod.
Panel lesz az sajnos szerintem...
Bele kell próbálni egy másikat. Panel elektronikákról sajnos nincs se rajz, se doksi, azok nem javíthatóak. Tartok tőle, hogy csere.
DM
Esetleg próbálkozhatok másik LCD-vel akkor is ha nem teljesen ugyanaz a csatlakozója? Persze a tápfeszt megfelelően csatlakoztatom 1 kis átbarkácsolással.
Egyébként a kijelzőn van 1 pixelhiba is,azthiszem újkorától kezdve jelen volt.
Esetleg összefügghet a két dolog?
Csak annyiban gondolom h talán így még inkább az LCD gyanúsítható.
1 jó barátom tulajdonát képezi a monitor mellesleg, de délután ismét hozzám kerül és újra föltárom.
Mert a kondicserék után teljesen tünetmentesnek látszott így átadtam neki 3 nappal ezelőtt megfigyelésre.
2 napig nem volt vele gondja ám ma reggel ismét a fent említett jelenség ütötte fel a fejét.
Lehet fölvásárolom olcsó pénzért szervdonornak:D
A szerkezet mindössze 3 éves és nem is túl sokat volt használva,de vhol vki elhányta a papírjait.Azt hiszem még garis lenne.
A pixelhiba ilyen szempontból lényegtelen. Van nekem is egy ilyen panelem, néha átmegy a kép negatívba, néha teljesen fehér/elmosódott lesz. Próbáltam már átforrasztani az egészet, hogy valahol biztos kontaktos. Szétszedtem/összeraktam, működött, beépítettem, bekapcsoltam, járattam, egy óra múlva újrakezdte. Simán lehet, hogy kontakthiba valahol, de a panel elektronikában a létező legkisebb SMD alkatrészek vannak. Az ellenállás akkora mint egy bolhapiszok, embertelen nehéz javítani, főleg doksi nélkül. Nem is szokták, általában cserélik.
Elméletileg rakhatsz rá másik panelt is ha átmókolod a csatlakozót, de az ugye meglehetősen elegánstalan megoldás és pl. stomi ki fog akadni, ha megtudja. :)
Egy próba erejéig talán belefér...
Milyen csatija van amúgy? Hány colos? És hol van helyileg?
DM
Szia mdecsi!
Ha azt hiszed én még nem csináltam ilyesmit, akkor tévedsz. :beee:
Szükség, törvényt bont.
Sajnos bármelyik egység rossz (kijelző, digitpanel), nem lesz érdemes javítani. Érdemes lenne megnézni az LVDS kábelt, nem kontakthibás-e?
