Van egy Technika gyártmányú CE 24 Digital LVD tv nálam javításra és a tápegysége tönkrement.
A benne lévő smd alkatrészek /ellenállások,fet,smd ic/elfüstöltek,nem tudom őket beazonosítani.
Jól jönne egy szerviz leírás vagy egy komplett bele való tápegység.Talán valaki tudja hogy honnan lehet ilyen tápegységet beszerezni vagy hogy hol javítják garanciában és talán ott fizetősbe is tudnának segíteni.
Üdv:Rezon
Ha már haider mellékelem.
Van itt egy hasu 12 is ha kellene valamire sg6841-el
http://www.motelek.net/schema/spannung/converter/hasu12fb.png
Hello.
Itt azt írják, hogy az IC: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=52916
ebben a tápban: Haider HDAD60W101-0F SG5841SZ: http://www.fairchildsemi.com/ds/SG/SG5841.pdf http://bbs.dianyuan.com/upload/space/2011/11/20/1321757367-563432.png
http://www.google.hu/search?q=SG5841SZ&hl=hu&rlz=1C1_____huHU461HU461&pr...
Ezt is nézd át: http://www.leadtrend.com.tw/pdf/LD7575-DS-04b.pdf http://www.micro-bridge.com/news/news.asp?id=515
LD7552/LD7575/LD7576=SG5841/SG6841/SG6842=OB2268/OB2269=NCP1200/NCP1203/NCP1207
('Bocsi az adathalmaz miatt...)
Üdv.: uniman
Köszönöm a segítségedet!
Ezek alapján már lehet hogy összejön.
(Az adathalmaz meg jó hogy van,abból lehet sok mindent kihámozni.)
Üdv:Rezon
A tápegység számának megadásával jelentősen növelnéd "keresésed" eredményességét.
(pláne, hogy ilyen formában jó esélyed van egy "felfüggesztésre")
Üdv, Z.
A tápegységen található betű és számjelzés a következő:
HDAD60W101-OF
Egy kérdésem ha lehet.
Mi a probléma a formátummal,mi nem felel meg az oldal követelményeinek?
Üdv:Rezon
Nem én vagyok illetékes a témában, de valami ilyesmi cím jobban megfelelne szerintem: Technika lcd... HDAD60W101-OF tápegység hiba.
Ha jók az emlékeim az emlegetett táp egy egyszerű szerkezet, melynek dolga csupán a 12v előállítása. Tehát elég könnyen helyettesíthető ha nincs ugyanilyen.
Üdv, Z.
Köszönöm a segítséget!
Jól emlékszel egy külső táppal is megy mert 12V-ot állít elő a táp.
Csak szerettem volna ha a belső tápját is meg tudom javítani.
A táp tényleg nem bonyolult csak mint írtam az alkatrész értékeket nem tudom beazonosítani.
Üdv:Rezon
A fejlécet javítsd ki hogy Technika xx típ tv táp hiba
Vagy jön pihe oszt felfüggesztia topikod :)
