Samsung LE26R51B táp (vagy nem?)
10 posts / 0 new
Apesz
Apesz picture
Üdv urak!
Érdekes dologba botlottam.
A múlt héten kínlódtam egy 26-os LCD tápjával,valszeg túlfeszt kapott,mert a 2 nagy puffere és 3 fet rossz volt benne.Megvettem a cuccokat hozzá,felépítettem,de az első indításkor ismét eldurrantak.
Szereztem egy másik komplett tápot.
Ezt feldugtam a tv-re,nem robbant fel semmi,de a készenléti táp 125V/4A-es biztije egyből kiolvadt.
Rámértem a STDBY tápról elmenő csatlakozóra,semmi zárlat nincs rajta.
Kapott másik,2.5A/250V-os biztit.Bekapcsoláskor ismét elszállt.Feketére.
Kapott 3. biztit,elindítottam a tápot lehúzott csatlakozóval,nem durrant a bizti.Rádugtam a main board STDBY csatiját és szépen elindult a tv.
Pár perc után kihúztam,vártam egy kicsit és simán elindult.
Na ez mi ez???
Ki fogom cserélni a Main boardon a STDBY tápról delejt kapó elkót(kat),de jobb ötletem nincs.
Az eredti tápon a STDBY rész nem pusztult el.
Ötlet?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Apesz!
Első lendületben, a lágy-indítás ák.-t gyanúsítanám, amennyiben van ilyen benne. Milyen táp IC-vel szerelték?
exGelkás
Apesz
Apesz picture
Az sem teljesen tiszta,hogy miért 125V-os bizti van benne.
A bejövő 230V-ról 2 fojtón keresztül jut ide a delej.A Graezt előtt a fojtók után az egyik ágon van az NTK,a másikon ez a kis zöld,ellenállásnak látszó bizti.
Apesz
Apesz picture
Azonban az még mindig rejtély,hogy a régi tápon miért nem ment tönkre a STDBY részből semmi...Ezen a régi tápon ebben a körben a 2-3 primer elkót cseréltem.
Abban amit most kaptam,abban pedig semmit,csak átmértem ESR-mérővel.
AzzA
AzzA picture
Szia Apesz,
Méréskor nem feltétlen kell zárlatot mérned, van úgy, hogy csak akkor kerül zárlatba mikor tápra teszed az elkókat.
Apesz
Apesz picture
Üdv AzzA!
Mértem is,de aztán kicseréltem őket.Egy 100 és egy 22uF-os elkó volt a main boardon.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Apesz!
A donor gép európai piacos volt?
exGelkás
Apesz
Apesz picture
Üdv ex Gelkás!
Fogalmam sincs,gondolom hogy európai piacos lehetett.(Nem 110V-os,ha erre gondolsz,különben most nem menne).Pár órája járatom és rendesen megy...
Üdv és köszi!
Apesz
Apesz picture
Apesz
Helló!
VIPer 12 a táp IC-je,egy 5,1 Ohmos NTK van a Graetz előtt.
A lágy indítással egy a baj,mégpedig,hogy az előző LCD-ben elvileg működött ez a tápegység,mivel a biztije ép volt.
Hacsak az idő alatt nem döglött meg,amíg ki lett termelve és ide hozzám került...
Mindenesetre még kicserélem az NTK-t is benne.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Apesz!
Annak nincs "soft start" funkciója. Mivel egy működő donorból került a mostani helyére, max. az elkoit érdemes cserélni, és egy hosszabb feszmentes állapot után ismét indítani.
exGelkás
