Újra segítséget szeretnék kérni.
CP1ME HP a tipusa.
A gond az ,hogy 1 napig be kapcsolva hagyták,és most enyhén villog,de nem fűt.
Tegnap át mértem mindent ,de egyedül ami gyanús, az a / hőkioldó,vagy hőkapcsoló / .Nem tudok róla semmit,mert úgy néz ki,mint PL: egy 1N4148 as dióda.
Tegnap addig szórakoztam vele, egy 60W-os égőn keresztül,hogy be kapcsolt,és rendesen fűtött,mert a kezemet meg égettem vele.
Ha van valami kis ötletetek,kérlek segítsetek.
2012, October 11 - 18:07
#1
Hali!
Azért látszik itt is a "modernebb tervezés" szemlélete. Régebben az ilyesmi vackokba bele raktak 2 db PTC ellenálatot (Esetleg egy NTC vel sorossan) és rábízták a fizikára a hőfok tartást. Ma meg már ebbe is mikrovezérlőt tesznek. Nem is ágyúval, hanem egy egész haditengerészeti romboló alakulattal lőnem arra a bizonyos verébre.
No csá!
Hello.
Van venne komoly elektronika:
"hőkioldó,vagy hőkapcsoló" vagy inkább ez: http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=467243
C4-nek 680 nF-nek kéne lennie, ha triac-ot (L6004D5) "szórakozásból" áthidaltad, akkor fűthet rendesen...
A fűtőszál meg lehet hogy inkább masszából kiöntött ellenállás lesz.
Üdv.: uniman
Szia.
Van benne 680 nf,de a triac-ot nem az vezérli.
Viszont ami képet küldtél,az van benne.
Tehát nem tudom az hő kioldó,vagy egyáltalán mi.
Multiméterrel mind két irányba mutat,de ha zárom nem történik semmi.
Hello.
Az egy üvegburkolatos termisztor, "valahány" kohmos... http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/450000-474999/467243-da-... C4-nek mérd meg, hogy ennyi-e valóban a kapacitása: 680 nF. Állítólag tizedére is lecsökkenhet a kapacitása. Vagy cseréld ki, ha nem tudod mérni.
Üdv.: uniman
A kondit nem igazán tudom kimérni,mert bolond a multim.Lecserélem.
Viszont azt had kérdezzem meg,hogy ezt a termisztort ha zárom,nem kellene neki bekapcsolni? Előre is köszönöm a válaszod.
Hello.
A termisztor ellenállását elég lenne csökkenteni, a rövidzár ott normál esetben sosem lesz. De a triac is zárlatos lehet.
Üdv.: uniman
Értem.Holnap délután át nézem,és jelzek.
Addig is köszi a segítséget.
Szia, Jó ÉJT.
Nincs olyan sok alkatrész, hogy ne lehetne visszarajzolni. Akkor egyszerűbb az egyes alkatrészek funkcióját beazonosítani.
Üdv! Kalex
Hello.
Van benne egy ATMEL 0538 (vagy 058B), eddig azonosítatlan 8-ábú smd IC.
Üdv.: uniman
Szia !
"Van benne egy ATMEL 0538 (vagy 058B), eddig azonosítatlan 8-ábú smd IC."
Nem is vettem észre , hogy Te akarod megjavítani !!
Vagy mindenkinek fontosabb .... , képek, adatok , marking ..... ???
Üdv! Miki.
Rendben van, de a diszkrét elemek akkor is segítenek az eligazodásban. Így csak az angyalok szárnyáról beszélgetünk.
Üdv! Kalex
Bocsánat! Igen ,nem írtam,....Ez egy haj való.
Szia suhi62!
Bocsáss meg de mi az a haj való ? :D
Vasaló ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Más néven,haj simító.
Szia suhi62 !
Értem én, csak tudod mi "hajtcsa" :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hát én értem hogy mi hajcsa,de 1 pohár sör mellett meg is beszélhetnénk,mert látom te is humoros vagy.Azért a hülyeséget félre téve ,.......SEGÍTSÉG-et kerestem,és most nem viccet.
Szia suhi62 !
Bocs az off -ért !
De a sört én állom !
Még mindig bocs ,de figyelj csak,
valamit nagyon elgépeltél .---
"Bocsánat! Igen ,nem írtam,....Ez egy haj való"
Padra Sándor
Alias :sasa11
Igen,észre vettem.
Szervusz suhi62!
Mi a manó ez a szerkezet?
exGelkás
Szia Ex !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/10/CP1E.jpg)
Ezt csak a csajok ismerik ! :beer:
Üdv! Miki.
Szervusz Miki!
De mire való? Vibrátornak elég bizar!
exGelkás
szia: "De mire való? Vibrátornak elég bizar!"
változnak az idők, újabb módi, nem haladunk a korral.
Barátomék a nagyi lakását kiadják, lakott ott egy francia csaj, az hozott egy vibrátort javításra. Mondtam neki, nem javítom meg, inkább használja a natúromat.(Az asszony mit szólt volna, ha meglátja)
Ragaszkodott hozzá, végül vett egy újat.
Szia !
Hajsimító ! Tudod a barom gyár azt hiszi a férfiaknak a sima hajú nők tetszenek !
Régen volt a göndörítő spray, most van simító kerámia fésű, vagy mi a f... ! :lol:
Üdv! Miki.
Szervusz Miki!
Akkor ez egy tényleg elvetemült szerkezet. Annak idején, a csajok göndörítették hajukat, dauer, hajsütűvas, stb. hogy kapósabbak legyenek, órákig ültek a fodrásznál, most meg ez!
Nem is próbálom megérteni. :-)
Üdv, és köszi a felvilágosítást:
exGelkás
Pontosan ahogy Miki írta.Hajvasalónak is mondják.A hullámos,göndör hajból csinál egyeneset.
A két szemben levő részben fűtőszál van.
Üdv,
