Hoztak egy ilyen masinát fenti problémával. Indul megy stb, de leállni nem akar nem oprendszer probléma néztem linux-al is ugya ez a helyzet. Szépen kijelentkezik, kikapcsolja az invertert, de a ventit és a power ledet nem. Kikapcs gomra nem reagál. Csak akksi táp le és akkor megint indul szépen. Biosban nincs semmi power managment :(. Biosból ki tudom kapcsolni a power gombbal szépen.
Azt kipróbáltad.,hogy bebootols winre,aztán nyomsz 1 restartot,majd belépsz a biosba és ekkor kikapcsol-e a power gombra?!
Igen biosból kikapcsol. A hiba pedig szerintem hogy az nvidia vga-ja halott (van benne egy intel vga és egy nvidia) De az nvidia nem látszik vin alól sem, és linuxban sem.
Nem is fogod látni soha a két VGA kártyát egyszerre mert vagy az egyik vagy a másik van használatban, gondolj az integrált VGA kártyás megoldásokra.
Ha beraksz egy VGA kártyát egy gépbe nem fog megjelenni az integrált VGA az eszközkezelőben.
Ha lehet vedd ki a VGA kártyát a gépből, nem tudom h alaplapra integrált e mind 2 vagy PCI-e lehet valamelyik.
Ha pedig BIOS-bol kikapcsol az mindenképpen Szoftveres probléma lehet.
Ha hardware-s lenne akkor a BIOS-bol sem kapcsolna ki.
Tehát maga az elektronika végre hajtja a kikapcsolási műveltetett.
A BIOS-s is ugyan azt a megszakítást küldi el az elektronikának mint az OS.
Üdv Istvan78
Mind a két vga itegrált, és kapcsolóval lehet kapcsolni őket(menet közben is). Stamina mód intel vga speed mód nvidia, ebben az állapotában is az intel indul :( Biosban nem lehet ilyet állitani. Linuxxal és uj telepíésű windows-al is ezt műveli.
És hibrid rendszerben látszik mindkét vga.
Szerintem alaplaphibás. Ha találsz hozzá kapcsrajzot, akkor az alapján el lehetne indulni.
Volt hasonló hibám már.
Javaslom, hogy a Bios-t tedd alap gyárira.
Ha ezután sem kapcsol ki, akkor nálam egy újra telepítés segített, tehát Windows hiba volt.
Üdv: formasu
Ezek mind megvoltak, és linuxxal is probáltam. Bios nem frissül csak vista alatt win7 alatt nem fut le.
Hello.
Lehet kell neki egy kis "update",pl.: http://esupport.sony.com/US/p/swu-download.pl?mdl=VGNSZ750N&upd_id=7460&...
...meg a többi.: http://esupport.sony.com/US/p/model-home.pl?mdl=VGNSZ750N&template_id=1&...
Üdv.: uniman
Most még annyit néztem meg hogyha megy a win, 5sec powergomb igy is kikapcsol.
