Samsung S16A tv sorvégfokozat vezérlés
12 posts / 0 new
Vasmacska
Vasmacska picture
A segítségeteket szeretném kérni!
Ha próbaterhelést kötök a sorvégtranyó helyére akkor a sorvégfokozat vezérlése ki-be kapcsolgat folyamatosan.Szépen megjön a négyszögjel majd el is tűnik és így váltogatják egymást. Ez így helyes? Azt gondoltam, hogy a vezérlés megmarad, majd eltűnik a sorvég és képeltérítés hiánya miatt.
Köszönöm: Vasmacska
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez mindenképp abnormális állapot, mert a HFB jel hiányában már az első felfutó él után le kellene tiltódni az UOC HOUT portjának. Tehát ebben az állapotban egyáltalán nem szabadna létrejönni a sormeghajtó négyszögjelnek.
A HFB jelút elemeit ellenőrizd! (csatolmány)
Tegyél bele egy üres EEPROM-ot (fölprogramozza), és ha ettől nem javul meg, akkor hibás a processzor
Fülesmester
Vasmacska
Vasmacska picture
Átnézem a leírtakat!Majd jelentkezem!
Vasmacska
Vasmacska
Vasmacska picture
Ez az ág/HFB/ rendben van.
Üres EPROM-mal is próbálkoztam. Folytatom tovább...
Üdv: Vasmacska
Fülesmester
Fülesmester picture
A processzor tápfeszültségei rendben vannak?
Szkóppal nézve nem brummosak?
+3V3: pin9, 16, 86
+5V: pin22, 45, 63, 80
+8V: pin43
Fülesmester
Vasmacska
Vasmacska picture
A feszek is rendben vannak.Nincs több ötletem. Furcsa proc hiba lenne.
Üdv:Vasmacska
Fülesmester
Fülesmester picture
Emeld ki az R422 (12K) ellenállást, és ha továbbra is indítgatja a négyszögjelet, akkor hibás az UOC.
Fülesmester
Vasmacska
Vasmacska picture
Köszi a tanácsod! IC cserével megoldódott.
Üdv: Vasmacska
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
(Biztosan sokba került.)
Fülesmester
Vasmacska
Vasmacska picture
9000
Az ügyfél már cserélt benne sorkit, függ ic-t, kondikat, sortranyót, Ew FET-et stb.Ha előbb hozza megspórol 15000-t. /ennyit vallott be/
Üdv: Vasmacska
Fülesmester
Fülesmester picture
Szerencséd volt, hogy ezek után még bevállalta a processzor cserét is! Tapasztalataim szerint az ügyfelek a fölöslegesen ráköltött (kidobott) pénzt azon akarják behozni, aki végre meg tudta javítani a készüléket.
Fülesmester
Vasmacska
Vasmacska picture
R422 kivéve, tv indítgat tovább. Jövő héten proc csere.
Üdv: Vasmacska
